Jep ja ne läpät on tottakai otettu jo pois sieltä, niinkuin olen tehnyt muutamaan muuhunkin autoon jo... Vaatiikohn tuo hehkun ohjausyksikkö uudelleen koodauksen?
E60 airbag valo syttyi
Originally posted by joko View PostJep ja ne läpät on tottakai otettu jo pois sieltä, niinkuin olen tehnyt muutamaan muuhunkin autoon jo... Vaatiikohn tuo hehkun ohjausyksikkö uudelleen koodauksen?
Vaihdoin ohjainyksikön omaani toissa iltana, ei vaadi koodaamista. Mulla herjasi 2 pytyn viallista hehkua, se oli ehjä, mutta 5 ja 6 rikki. Imusarjan joudut irroittamaan, eikä sittenkään tilaa ole mitenkään ruhtinaallisesti.- E70 X5 3.0d Sport 2009
- ex. E61 535dA M-Sport 2005 -
- ex. E60 530dA 2004 -
- ex. E46 318i 2002 -
- ex. E60 525dA M-Sport 2005 -
- ex. E39 525dA 2002 -
Elikkä varmaan paras vaan vaihtaa suosiolla ne kaikki hehkut+ohjainyksikkö samalla kertaa. Mites saako tuota egr venttiilin toimintaa säädettyä ohjelmallisesti?(esim. Karalalla?) Kun viimeksi oli ainakin imusarjan melkoisen noen peittämä...F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
e61 ja airbag-valo palaa
No niin, johan sitä menikin jokin aika ilman airbag-valoa! Ei vaan, viimeksihän kyseessä oli aiemmin murjottu liitin, joten siitä ei pääse valmistajaa soimaamaan.
Mutta tällä kertaa herjaa kuulemma repsikan tunnistinmattoa. Mitä arvon raati sanoo, kannattaako tuota lähteä heti uusimaan vai voiko vika johtua jostain muusta? Auto on purkanut akkua vähän erikoisesti (akku juuri uusittu, ei muutosta purkautumiseen, tästä toisessa topicissa) ja ajattelin, että josko tämä airbag-herja voisi liittyä tuohon akkuun jollain tapaa. Tai entäpä jotkin liittimet, voisivatko ne tulla kysymykseen? Merkkiliikkeen intressi on tietysti vaihtaa matto, koska se tuo rahaa taloon (kuulemma 3-4h työtä, koska comfort-penkit), mutta mutta...
Iltasella käytiin emännän kanssa kurvaamassa jos jonkin näköistä pikistä, jossa oli röykkyä ja mutkaa ja vaikka mitä, mutta eipä tuota valoa nyt saatu syttymään. Jollain on varmaan parempaa tietoa, voiko tunnistinmatto herja olla "aiheeton"?- - - - - - -
F10 520dA
ex E61 530dA, ex E39 530dA
Itellä tuli kans joskus muutama kuukausi sitten repsikan penkistä herja, ei ole sen jälkeen tullut kertaakaan. En tiä voisko johtua alhaisesta jännitteestä? Yks tehokas tapa rikkoa tuo matto on esim. autoa siivotessa ottaa polvella tukea penkistä jolloin yks kohta painuu paljon alaspäin ja saattaa vaurioittaa mattoa...F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
No tuo polvillaan penkillä oleminen olisi kyllä ymmärrettävä syy ja siksipä sitä ei meillä harrastetakaan. Tosin enhän minä tiedä, mitä tuolla jakkaralla on harrastettu ennen mun aikaa, ja voisiko tunnistinmatto mitenkään kärsiäkään muuten kuin joko hajota kerralla tai sitten olla hajoamatta. Tuskin se voi saada "vähän siipeensä" ja kun näitä vähiä kertyy tarpeeksi, jokin menisi poikki.Originally posted by joko View PostItellä tuli kans joskus muutama kuukausi sitten repsikan penkistä herja, ei ole sen jälkeen tullut kertaakaan. En tiä voisko johtua alhaisesta jännitteestä? Yks tehokas tapa rikkoa tuo matto on esim. autoa siivotessa ottaa polvella tukea penkistä jolloin yks kohta painuu paljon alaspäin ja saattaa vaurioittaa mattoa...
Nyt autolla on kuitenkin ajettu jo hyvän matkaa toista tuhatta kilsaa ilman airbag-herjaa, joten en nyt ihan vielä vie penkkiä rikottavaksi.- - - - - - -
F10 520dA
Ainakin e39 kohdalla alkuvaiheessa kun matto oli menossa hajalle niin airbagin vikaa ei tullut ihan heti kuittauksen jälkeen takaisin, loppuvaiheessa kun matto oli hajalla lopullisesti niin vikakoodi tuli heti kun penkille istui... Merkkiliikkeessä meinasivat ettei ole syytä huoleen tuon yhden kerran kanssa, mutta jos uusii vian pian niin sitten saa varautua maton vaihtoon jossain vaiheessa. Ja käsittääkseni mikään bagi ei ole toiminnassa silloin kun vikavalo palaa.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
Nyt syttyi E61:een airbag valo, sen jälkeen kun takaovista oli jouduttu irroittamaan liittimet (ikkunat tummennettiin kalvolla). iDrive varoittaa vasemman ja oikean takaoven airbageistä. Joten, pitääkö nuo käydä oikein liikkeessä sammuttamassa vai onnistuuko kaapelilla? tämä tapaus(auto) on Pirkkalassa.
Pitää mennä liikkeeseen.Originally posted by Fullcrum View PostNyt syttyi E61:een airbag valo, sen jälkeen kun takaovista oli jouduttu irroittamaan liittimet (ikkunat tummennettiin kalvolla). iDrive varoittaa vasemman ja oikean takaoven airbageistä. Joten, pitääkö nuo käydä oikein liikkeessä sammuttamassa vai onnistuuko kaapelilla? tämä tapaus(auto) on Pirkkalassa.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Ei vastauksena kysymykseesi, mutta... Minähän sanoin tuossa aikaisemmin, että idrive kertoo, jos kyseessä on takaovien pussit! Melkein jo uskoin, kun raati väitti toisin.Originally posted by Fullcrum View PostNyt syttyi E61:een airbag valo, sen jälkeen kun takaovista oli jouduttu irroittamaan liittimet (ikkunat tummennettiin kalvolla). iDrive varoittaa vasemman ja oikean takaoven airbageistä. Joten, pitääkö nuo käydä oikein liikkeessä sammuttamassa vai onnistuuko kaapelilla? tämä tapaus(auto) on Pirkkalassa.
F10 520dA
Miks sieltä jotain liittimiä on jouduttu irroittamaan??? Ei mulla ainakaan mitään liittimiä irroitettu kun takalasit kalvotettiin ja hyvin on kalvot pysynyt kiinni vaikka ikkunoita availlaan jatkuvasti
530e G30 M-Sport -21
Ex Audi A6 allroad -17
Ex X5 xd30 M-Sport -14
Ex 530dA F11 M-Sport -11
Ex E61 530xD M-Sport -08
Ex 530DAT E61
Ex E39 M-Sport
En tiedä miksi on irroitettu, ilmeisesti helpotti asentamista. Kuulemma siellä oli liitin ja se on laitettu takaisin. Ehkä auto ei olisi huomannut johdon irroittamista jos vaikka akusta olis piuhan irroittanut siksi aikaa (jos jos ja lehmätkin lentäis).Originally posted by jms1601 View PostMiks sieltä jotain liittimiä on jouduttu irroittamaan??? Ei mulla ainakaan mitään liittimiä irroitettu kun takalasit kalvotettiin ja hyvin on kalvot pysynyt kiinni vaikka ikkunoita availlaan jatkuvasti
Toivottavasti Autokeskus tai Benkara ei ota miljoonaa valon sammuttamisesta, mikäli jollain testi tsydeemillä se voidaan helposti tehdä.
Ei olisi tullut varoitusta, jos akku olisi ollut irti. Olisikohan Autokeskus halvempi kuin pääkaupunkiseudun marmoritiskit? Laakkonen ja Metroauto ottavat tästä lystistä >100€. Tulee hintaa kalvotukselle.Originally posted by Fullcrum View PostEn tiedä miksi on irroitettu, ilmeisesti helpotti asentamista. Kuulemma siellä oli liitin ja se on laitettu takaisin. Ehkä auto ei olisi huomannut johdon irroittamista jos vaikka akusta olis piuhan irroittanut siksi aikaa (jos jos ja lehmätkin lentäis).
Kai kalvottaja lupasi maksaa, kun mokasi.
Ei todellakaan kannata missään merkkiliikkeissä käydä noita valoja sammuttelemassa, on sen verran kallista lystiä.Originally posted by VESiX View PostOlisikohan Autokeskus halvempi kuin pääkaupunkiseudun marmoritiskit? Laakkonen ja Metroauto ottavat tästä lystistä >100€.
Aika monella foorumilaisella on laitteet valon kuittaukseen niin heihin vaan yhteyttä tai sitten johonkin pienempään autosähkö yms. liikkeeseen nollattavaks. Niissä hinta tuolle toimenpiteelle yleensä jotain ~30€.E90 325i M-Sport -06
Ex: E36 325i Coupe -94
Ex: E39 523i -98
Loistavaa!! (jos tämä on mahdollista). En vielä tunne foorumilaisia, jos heistä saisi vinkkiä vaikka privana kenellä olisi laitteet niin kiitoksia kovasti!Originally posted by Erh4be View PostEi todellakaan kannata missään merkkiliikkeissä käydä noita valoja sammuttelemassa, on sen verran kallista lystiä.
