E60 airbag valo syttyi
  • huppe
    • 371
    Originally posted by huppe View Post
    Tänään pukkasi täällä. Sama auto, vähän vähemmän kilsoja.
    Jotta asia ei olisi kiva niin myös takaluukun johtosarja on nirhautunut poikki saranan kohdalta ja takakontti aukeilee itsekseen.
    Nollattiin Launchilla tuo vikakoodi viime viikolla eikä ainakaan vielä ole tullut takaisin.
    Tarkempi herja oli Right front door thorax airbag resistance too high. Eli viittaisi kaiketi katkenneeseen/huonoon kaapeliin, ehkä oven saranassa? Takakontissa onkin jo piuhat poikki joten on luonnollista että uutena 120.000 euron autossa alkaa olla piuhat poikki myös ovessa.
    Ihme paskaa.
    ex E61 530da 2004
    • GIY-743
      • Apr 2012
      • 19
      • Rauma
      #62
      Apuja kaivataan, autona e60 530d vm.2003...
      Airbagi valo palaa, autocom ilmoittaa seuraavaa
      Rajoittimiet (Turvatyyny -TMBF (TMBF: ovimoduuli, oikea puoli))
      96CA -Etuoikean sivuturvatyynyn tulilanka; resistanssi on liian suuri
      -Jatkuva
      Itse bäggi ehjä, testattu ottamalla bägi pois ja laittamalla 2.2ohmin vastus johtojen väliin, mutta ilmoittaa vieläkin samaa.
      Mistä lähteä vikaa etsimään..?
      e60 530d 260hp 600nm
      e60 530d, e60 530d, e60 530d, e60 530d M-sport, e39 530dA M-sport, e39 530d facelift, e39 523i
        • 9232
        A-pilarin ja oven välinen johtoliitin tarkempaan syyniin.
        • HaTa
          • Jul 2005
          • 109
          • Noormarkku
          #64
          e60 airbag fault
          inpa antaa vikakoodin 964A, löytyiskö joltain tulkki mitä se tarkoittaa...
          • GuGi_
            • Feb 2012
            • 700
            • Vantaa city
            #65
            964A Resistance,firing circuit,thorax airbag,driver,too high
            Kuskin bägistä herjaa. Syytä en osaa lähtee arvailemaan. Ootko ratin kanssa tehny mitään ihmeellistä?
            "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
            F11 525d -11
            E60 M5 -05
            E12 530i -75
            E32 730i - 91
            Chevy Silverado 3500 -93
            R33 Skyline GTS-T -93
            • HaTa
              • Jul 2005
              • 109
              • Noormarkku
              #66
              Mitään ei ole ratille tehty, mutta onko näiden kellojousien kanssa mahtanut olla ongelmia?. Miten muuten tuo m-sport:n pyöreä bägi irtoaa?
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #67
                Ratin keskipuolan alla on reikä, mistä meisselillä pitää painaa jousta etuviistoon jolloin bägi ponnahtaa ylös.
                Joku reikään sopiva tylppä tappi tai tasapäinen meisseli siten että terä on pystysuunnassa...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • HaTa
                  • Jul 2005
                  • 109
                  • Noormarkku
                  #68
                  Mistä tuo vastus mitataan
                  Onko tuossa bägin kuvassa kiertävä liuska se josta tutkitaan bägin
                  kunto, ts. tuo piirin vastus. Millainen arvo sieltä pitäisi vastusmittarilla löytyä?
                  EDIT nehän onkin ilmeisesti äänitorven piuhat!
                  Kellojousi mitattu ja kaikki liittimet käyty läpi. Bagin valo palaa edelleen.
                  Ratissa kaikki nappulat toimii. Voiko tuo bägi itsekseen "kypsyä"?
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #69
                    Bägin valo ei kuittaannu itsekseen,
                    vaatii aina kuittauksen piuhan päässä...
                    • HaTa
                      • Jul 2005
                      • 109
                      • Noormarkku
                      #70
                      Kyllä on kuitattu ja kuittaantuukin, mutta virrat pois ja takaisin niin
                      bägin plimputtaa taas. Ja vika aina tuo edellä mainittu 964A.
                      • HaTa
                        • Jul 2005
                        • 109
                        • Noormarkku
                        #71
                        Voiko tuon bägin vastuksen arvon mitata vai poksahtaako silmille?
                        Jos voi niin millainen vastusarvo siinä pitäisi olla?
                        Entä miten nuo bägiin menevien johtojen liittimet on lukittu,
                        kun ei mitään lukitusta näy ja vetämällä ei lähde irti?
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #72
                          Ei mennä mittailemaan! Testaus suoritetaan siten että kytketään 3.3 ohmin vastus (resistanssiarvon tulisi olla 1,6- 5,6 ohm tai 2.6 - 5,6 ohm välillä bagista riippuen) bagin tilalle liittimeen (ja huomataan painaa pinnit sen verran syvälle että liittimessa oleva oikosulkusiltaus avautuu) ja katsotaan poistuuko vikakoodi. Jos poistuu on vika bagissa, jos ei on vika johdotuksissa tai liitoksissa taikka ohjainalitteessa.
                          • janhama
                            • May 2014
                            • 4
                            • Nokia
                            #73
                            Noniin, puolen viikon omistuksen jälkeen alkoi herjat tällä airbag asialla.
                            Ensimmäinen Bemari mulle (E61 535dA -05), eikä työkaluja koodien lukuun ja nollaukseen..
                            • janhama
                              • May 2014
                              • 4
                              • Nokia
                              #74
                              Perjantaina luettiin vikakoodit Autocenterissä ja antoi:
                              9AFF - SFZ: Resistance, firing circuit, safety battery terminal, too high +kasa kaikkia muita koodeja
                              Koodit nollattiin, mutta eilen illalla airbag herja tuli uudelleen.
                              Tuo ko. koodi viitannee siihen plus kaapelin paukkuun, joka irroittaa kytkennän kolaritilanteessa.
                              Pläni olis varmaan seuraava:
                              1. paukun vastuksen mittaus (todennäköisesti vastus on vielä olemassa, koska herja ei palautunut välittömästi)
                              2. liittimien läpikäynti
                              3. akkukengän uusiminen
                              Olisko pirkanmaalla joku joka voisi tsekata ja nollata koodit kohtien 2 ja 3 välillä ja tarvittaessa kohdan 3 jälkeen.
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Onnistuu luku ja nollaus. En kyllä ylläolevaan wse1:n postiin viitaten mittais paukun resistanssia vaan testi pitää tehdä epäsuorasti vastuksella. Voin katsoa oikean vastusarvon illalla.
