Eli selkänoja lämpenee nopeasti ja vänkärin istuin ja selkänoja ok, mutta kuskin istuin osa ei lämpene mielestäni juuri ollenkaan. Idrive:stä olen kokeillut säätää kaikki tehot istuin osalle mutta ei vain lämpene kunnolla. Eli mikä voisi olla vialla, onko säädöt sekäisin idrivestä pitäisikö jotenkin resetoida vai onkohan jokin mekaanin vika vai vaihtaa koko pirun penkki. No ei sentään mutta onko ollut kellään samansuuntaista onkelmaa?
E61 Kuskin istuimen lämmitin ei lämmitä?
Mulla auto tuotu keväällä Pohjois-Saksasta, mutta tiedä sitten onko sielläkään kovin käytetty. itsellä kans tuntuis että lämpenee hiukan, mutta voi olla että vain kuvittelen kun jonkun aikaa istuu persiillään niin lämpeneehän se penkki jo siinnäkin. ilmoitteleppa Viktor jos käytät piuhan nokassa että ilmenikö mitään. Ite en viitti vielä käyttää piuhan nokassa kun on 4000km päästä öljyn vaihto niin katon sitten.530e G30 M-Sport -21
Ex Audi A6 allroad -17
Ex X5 xd30 M-Sport -14
Ex 530dA F11 M-Sport -11
Ex E61 530xD M-Sport -08
Ex 530DAT E61
Ex E39 M-Sport
Mul oli sama vika omassa autossani kun ostin sen, vaihtoivat takuuseen liikkeessä uuden vastuksen(eli siis koko istuinosan nahkan). Olis ollu muistaakseni aika kallis osa...E93 M3 + G21 320e Xdrive M-Sport
F10 518d LCI
E39 520i
E53 4.4i M-Sport
E61 525i
E36 328 cabrio
E36 328 M-tech sedan
Täytyy kyllä ihmetellä suuresti, että miten helvetissä jotain istuinlämmitin vikojakin voi tälläisessa autossa olla. No tietysti voi olla, mutta muutamassa päivässä tältäkin foorumilta löytyi puolen kymmentä bimmeristiä joillla sama vika. Ja yleensä tässäkin tapauksessa niin vaihdetaan suurinpiirtein koko penkki että saadaan vika perkele korjattua.
Mielenkiinnolla odottelen nyt ekaa talvea ja sen 30 asteen pakkaskelejä. Varmaan kone laukeaa tai jotain muuta vastaavaa kun mennään oikein talven ääriolosuhteisiin. Noh katsellaan miten käy, enkä ole pessimisti530e G30 M-Sport -21
Ex 530DAT E61
Ex E39 M-Sport
Ei se penkinlämmitin käytössä hajoa vaan siitä että sen päälle istutaan ja noustaan pois, istutaan ja noustaan pois. Liian "tiukka" asennusTämä ollaan huomattu kaverin E60:n penkistä.
Mulla on wanha 320i E30 ja penkin lämppärit toimii täydellisesti
Kovasti teillä tuntuu olevan E60:sissä vikoa. Tässä hieman omaa vikalistaa:
- Iskareiden ja jousien vaihto, kun kummantkin orkkis iskarit korkkasivat 140tkm:n kohdalla.
- Koiranluut
- Toki öljyjä on pitänyt vaihtaa, kun kilometrejä on tullut. Samoin jarrupaloja.
-itse olen ollut kyllä tyytyväinen kuinka tämä kikotin toiminutE61
Juu itellä kans jäätyny tankkaus luukku, mutta sen verhoolupaneelin takaa löytyy semmonen vihreä muovinen "johto" josta saa vedettyä sen luukun mekaanisesti auki. Itellä on kulunut se läpän auki pompauttava kytkin niin luukku ei aina aukea sitä painamalla vaan joutuu sen kaivamaan auki jollain cd:llä tai vastaavalla -laadukkaan oloista=)
Ja nyt tuli airbagin vika ja kerran herjannut abs vikaa. Penkinlämppärit pelaa hyvin mutta kuskin penkkiin täytyy varmaan joskus ajatella jotain ehostusta kun autolla on jo yli 200tkm ajettu, vielä penkki on hyvässä kunnossa mutta miten parin vuoden päästä...
Niin ja jos jollain vielä imusarjan läpät paikoillaan niin heti pois ne sieltä, itellä oli yhdesä jo akseli katki mutta läpät vielä paikoillaan.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
Ei itelläkään mitään normaalia suurempia ongelmia ole ollut ja olen autooni ollut erittäin tyytyväinen, mutta kun lukee näitä foorumilaisten auton vikoja E60 ja 61:ssä niin aika paljon on lasten vikoja. Mutta samat ongelmat myös muilla automerkeillä530e G30 M-Sport -21
Ex 530DAT E61
Ex E39 M-Sport
