E60 - Pyörän laakeriko rikki? - Homma hoidettu. Kiitos vinkeistä!
  • skillz
    • Sep 2016
    • 11
    • Lahti
    #46
    Käsijarrun jousi yms osa irti ?
    Nekin näytti olevan kaikki osat kiinni kun putsattiin ne.
    Täytyy jossain vaiheessa taas purkaa osat irti ja kattoa uudelleen. Ei viitsi kuitenkaan ostaa osaa kerrallaan ja ruveta katsomaan milloin vika häviää ja vian ajaminen ulos voi rikkoa myös jotain muuta mukana.
    Bmw e61 535d 2005
    • Art_Zi
      • Jun 2009
      • 170
      • Kemi
      #47
      Takaiskarin yläpään alempi "lautanen" piti omassa vähän vastaavan tyylistä ääntä kun hajos entisessä e46:ssa...
      Eli villi veikkaus osa(t) nro 4...
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1221
      E61 525dA preLCI -2007
      VW Typ2 -1967
      Ex. E46 328ia touring
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #48
        Onko renkaita vaihdeltu, väärän mittaiset pultit ?
        • skillz
          • Sep 2016
          • 11
          • Lahti
          #49
          Sitä mietittiin kanssa että täytyy kokeilla ajaa autoa nosturilla. Ja ei ole x-drive.
          Täytyy vilkaista löytyykö tosta alustasta mitään, onkohan siel ilmajousien lähellä jotain mikä vois pitää ääntä? Tossa kokeilin ilman Luistonestoo ajossa että takarenkaiden nopeuden mukaan naputus tihenee.
          Renkaat on vaihdettu pari viikkoa sit ja silloin ei kuulunu mitään.
          Bmw e61 535d 2005
            • 7583
            #50
            Vetari... Muuttuko ääni jos pitävällä alustalla ajat ratti linkussa jompaan kumpaan suuntaan?
            • skillz
              • Sep 2016
              • 11
              • Lahti
              #51
              En ole testannut kun ei oikein pitävää alustaa löydy tähän aikaan ääni alkaa kuulumaan 20km/h ylöspäin, välillä pakilla kuuluu napsahdus
              Edit: tossa tein sellaisen huomion että ajaessa normaalisti risteykseen ja kääntyy oikealle ääni kovenee ja käännyttäessä vasemmalle ääni tuntuu häviävän.
              Onkohan se sitten oikean puolen vetari? Ainakin kun mulla hajos kompura ja sai autoliikkeen kanssa vääntää siitä pitkään nii jouduin ajamaan autolla kenossa, apparin puoli 5cm alempana kuin kuskin puoli.
              Edit 2: tänää olin menossa vaihtamaan vetaria mutta ääntä ei kuulu enään, tän viikon seissy pihalla ja on ollu ilmat plussan puolella. Oletettavasti johtuu pakkasista mut miten? Eipäs sittenkään, ääni alkoi kuulua taas vaimeasti 10km ajon jälkeen.
              Edit 3: auto on nyt nosturilla ja siinä ajettu ilmassa eikä kuulu ääntä ollenkaan, kadulla ajaessa kuuluu heti.
              Bmw e61 535d 2005
