Tasan vuos sitte sama brittipaikka pyys 156 puntaa.
Aika hyvin on hinta tullu ales.
E60 pakosarja halki!?
Tuossahan tuo oli hieman ylempänäOriginally posted by jaki View PostMistäs tuolla hinnalla löysit?:think Siis sisältäen kaikki tiivisteet, mutterit, pultit ja pinnapultit.
Sarjasta: kaikki oli mukana, hyvin ja nopeasti onnistui asennus, vaikka paineilmaräikästä loppui puhti (joku perk.. oli hipelöinyt painesäätimestä liian pienen putkistopaineen...
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-EXHAUS...E:L:OU:GB:3160
Mistäs tuolla hinnalla löysit?:think Siis sisältäen kaikki tiivisteet, mutterit, pultit ja pinnapultit.Originally posted by hetfield View PostNäyttää olevan identtinen kuva tuon Ebay:n 79£ sarjan kanssa. Ei se oo tyhmä joka pyytää...mutta joku roti!
Näyttää olevan identtinen kuva tuon Ebay:n 79£ sarjan kanssa. Ei se oo tyhmä joka pyytää...mutta joku roti!Originally posted by Convertible View PostNoita saa suomestakin, www.bemariosat.fi
Samasta mestasta tilasin muijan autoon satsin, ja hyvin sopi. Pinnapultit ja turbon pultit kyllä uupui vaikka kuvassa näkyvätkin, sepostuksessahan sitten kyllä lukeekin että supplied with gaskets and nuts. Smudujen kannat oli muistaakseni myös isommat kuin orkkikset, mutta hyvin ne paikalleen mahtui isommallakin hylsyllä vääntämään.Originally posted by Grapes View PostMites tämän kanssa kävi? Saitko osan sopimaan? Mistä tilasit osan?
Itse tilasin tuolta, olisinpa vaan älynnyt ennen tilausta varmistella täältä että osa sopii:
Nyt se on kuitenkin tilattu ja toivotaan nyt sormet ristissä että tuossa kaikki vaadittavat pinnapultit, kuparimutterit ja tiivisteet :think
Mites tämän kanssa kävi? Saitko osan sopimaan? Mistä tilasit osan?Originally posted by Miksu1 View PostPystyykö turbon kiinnitystä säätämään jostain, kun näyttäis että kiinanpojalta on jäännyt 5mm koneistamatta pakosarjasta verratessa originaaliin.
Nyt se on kuitenkin tilattu ja toivotaan nyt sormet ristissä että tuossa kaikki vaadittavat pinnapultit, kuparimutterit ja tiivisteet :thinkLast edited by Grapes; 13-12-2015, 13:36.
Joillakin kestää, useimmilla ei. Pikkukoneista hajoaa turboja enemmän. Yhdellä asiakkaalla on E39 530d, jolla on ajettu alkuperäisellä turbolla ainakin 550000 km ja nykyään jo varmaan enemmän, eikä vaihdelaatikkoonkaan ole vaihdettu öljyjä ikinä.Originally posted by japemw View PostHyvin meni engelsmannin pakosarjan laitto ilman venakopan tai turbon irroitusta. Peili oli hyvä apuväline ja käsikopelolta loput
. Pakosarja oli vaihdettu 2010, eli eka peltipakosarja kesti 6 vuotta ja tämä vaihdettu 4 vuotta.
Hehkujen ja hehkuyksikön vaihdon yhteydessä tuli poistettua myös imusarjan läpät.
Imusarja oli vaihdettu kuittien mukaan 2011 diagnoosilla "imusarja tihkuu öljyä".
Kumpi lienee enemmän vaikuttanut läppien poisto vai pakosarjan vaihto, kun kulkee nyt kevyesti pintakaasulla ja kulutuskin näyttää tippuneen n. litralla/100 km.
Tuo turbo ihmetyttää, kun ei ole ensimäisen omistajankaan mukaan vaihdettu ja nyt kun kokeilin, ei ollut päittäisvälystä ja sivuttain oleva välys tuntui olevan kunnossa. Kumminkin jo hieman yli 400 tkm mittarissa
E61 525d -04
Kierrosten heijaaminen nopeudessa viittaa ongelmiin momentinmuuntimessa ja/tai säätö-öljynpainetta ohjaavassa mankkuventtiilissä.Originally posted by Raidahl View PostNo niin, eli pakosarja halki täälläkin, täytyy tilata netistä, melkonen käry kabiinissa. Sitten vielä kysyisin, että kun tuossa turbossa on tämä nykimisongelma ja kierrosten heijaaminen, jos vaihtaa koko turbon, niin poistuuko ongelma?
Nykimisongelmaan voi syitä etsiä näistä:
- ilmavuoto pa-linjassa (eri vikapaikkoja)
- railpaineensäädin
- railpaineen anturi
Kai määkin tänne kirjottelen, kun pakosarja ilmeisesti halki. Sisällä haisee välillä kaasut ja alhaalta kattelin että moottorin alapuoli ihan noessa.
Uusi englannista tilattu! Niin ja tuo on varmaan ollut jonkun aikaa halki tietämättömyyttäni en vain ole osannut yhdistellä lankoja. Kiitos siitä foorumille.
Ei kokemusta Puolalaisista, mutta täältä useita kpl tullut ja AINA kaikki OK myös hinta.Originally posted by Maestro View PostNo niin tietysti...
Ihan järkeenkäypää tarkemmin ajatellen. Kiitos paljastuksesta.
Onkos kukaan tilannut tuolta ahdinta? http://www.ebay.com/itm/Genuine-new-...-/350556429616
hinta selviää sähköpostilla kysymällä
