E60 pakosarja halki!?
    Prefacelifti E60:iin minäkin vaihtelin yläkautta ja ei tullu suuttimia, saati venttiilikoppaa irrotettua. Ihan helppo rojekti.
    Nykysellään kaikkine hiluineen alle 70€ kuluineen valurautasarja ebayssä, että alkaa olla ilmasta.
  • Bertram
    Kuva suoraan turbon laipan yläpuolelta ja halkeama oli ehtinyt mennä kokonaan sarjan ympäri. Koska kyseessä on pre-LCI 530d, oletin että sarja olisi ollut peltiä. Ilmeisesti siis edellinen (saksalainen) omistaja on kertaalleen jo joutunut tekemään vaihdon (?). :think
    Tein vaihdon yläkautta ja hyvä niin, koska venttiilikopan tiiviste oli osittain jo kovettunut ja selvästi sen aika olisi tullut täyteen lähiaikoina. Suuttimet lähtivät onneksi irti ilman ongelmia.
    ATP:n kautta hankittuna sarja sekä yläpään tiivisteet + ylävesiletkun lähtö olivat yhteensä vähän yli 200€. Ainoastaan turbon laipan ruuvit olivat 17mm kannalla ja siis liian suuret, muuten kaikkien osien mittasopivuus 1:1.
  • Kikatsuu
    Tuossa vaihdan yläkautta pakosarjaa ja turbon laipan reiät ei ihan satu turbon kans kohalleen. Meni kierteet niistä alkuperäsistä pulteista kun yritin saaha menemään kierteille. Uuden mukana tuli pitemmät sekä lyhyemmät pultit turbon laipalle. Pitemmillä jouduin laittaan yhden alle prikan ja toinen meni kiristäessä pohjaan asti ja kolmannen sain kiinni alkuperäsellä pultilla. Totta se siellä pysyy kiinni? Mitä sanoo paremmin asiaa tuntevat?
  • Palosella
    Täältä löytyy yksi uusi ylimääräinen valurautapakosatsi m57n koneisiin. Ei sopinutkaan omaan, kun on m57n2 koneella.
    Oli omassa "vähän" halki tuo pakosarja. Tämä siis meni kerrasta näin, yksi aamu tuli vaan käryt kabiiniin.
  • hetfield
    ^ Just pyörittelen kädessä, eikä tässä mitään irtonaista näy. Kannattaa tarkastaa toki, ettei mitään keernan palasia ole jäänyt valun pintaan.
  • Art_Zi
    Onko toi ebayn setti bolt on vai ootteko käyttäny puhalluksessa ennen asennusta?
    Jostain lukenu, että näistä irtoaa jotain ja rikkoo turbon, jossei käytä puhalluksessa?
  • peltone
    Originally posted by ate262 View Post
    Tässä kun on ollut puhetta 6-pyttyisten pakosarjoista, niin onkos tätä halkeamisongelmaa myös M47 koneessa (-06 520d), vai onko näissä joku toinen tyypillinen ongelmakohta?
    Viime aikoina kun on alkanut tulla pakokaasun hajua kabiiniin parkissa ollessa.
    M47 alkaa työntää hajuja kabiiniin pakoputken rikkinäisen jouston takia.
  • ate262
  • pemari523
    Joo täälläkin sarja halki, nykyään briteistä vajaan 100 euroa sarja missä tiivisteet ja mutterit ja pultit mukana.
  • Grapes
    Originally posted by Macke View Post
    Samasta mestasta tilasin muijan autoon satsin, ja hyvin sopi. Pinnapultit ja turbon pultit kyllä uupui vaikka kuvassa näkyvätkin, sepostuksessahan sitten kyllä lukeekin että supplied with gaskets and nuts. Smudujen kannat oli muistaakseni myös isommat kuin orkkikset, mutta hyvin ne paikalleen mahtui isommallakin hylsyllä vääntämään.
    Jes, paketti tuli tänään ja mukana kaikki tiivisteet, kuparimutterit, pinnapultit ja turbon pultit.
  • Miksu1
    Originally posted by Grapes View Post
    Mites tämän kanssa kävi? Saitko osan sopimaan? Mistä tilasit osan?
    Itse tilasin tuolta, olisinpa vaan älynnyt ennen tilausta varmistella täältä että osa sopii:
    http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-EXHAUS...E:L:OU:GB:3160
    Nyt se on kuitenkin tilattu ja toivotaan nyt sormet ristissä että tuossa kaikki vaadittavat pinnapultit, kuparimutterit ja tiivisteet :think
    Tälläsen vastauksen sain myyjältä
    "Dear sir I am aware of this This is not a issue this is done to make sure part is ok with your vehicle in long run As steel expands differently to cast iron when your vehicle heats up and cools down all them time I assure you you will not have any issues as turbo in mounted on flexible conection I know this as we change this long time ago to make sure part is ok We sold thousands of these parts and we don't get any issues Therefore am sure it will fit Please let me know if you ok with this I give you my guarantee that part will fit fine"
    Eli pitäisi vissiin joustaa sieltä putkiston haitarista, että ton saa sopimaan. Ei ole tullut vielä kokeiltua uudelleen asennusta, vanha sarja tuli vaan äkkiä hitsattua kasaan.
  • hetfield
    Originally posted by jaki View Post
    Just, enpä huomannut, että postauksessasi olikin punnan, ei euron merkki
    Eli tuolla hinnalla itsekin ostin tuon.
    Ja, miksiköhön tosiaan myyvät noin edullisesti? Ei taida kauppa käydä. Koska ratkaisu on halvempi ja parempi, luulisi nyt kaupan käyvän kallimmallakin. Enpä silti valita
    Tai sitten käy oikein kunnolla
    Tuollaisen palikan valmistuskustannukset ei montaa euroa ole, jos määrää on riittävästi. Voi olla, että ovat saaneet myytyä isoja eriä juurikin em. puljuille ja oikealla hinnoittelulla takaavat markkina-aseman-->määrä nousee-->hinta laskee.
    Itse alalla toimivana hymyilyttää varsin usein tämän tyylisten kappaleiden hinnoittelu, kun itse tietää mitä se oikeasti maksaa. Varsinkin suomalaiset ovat kovia ampumaan itseään jalkaan, välillä jopa sarjatulella.
    Tuskin tulee Bemariosille kovin montaa tilausta ko. kikkareesta Siinä voi sitten mietiskellä tavoitellun katteen suhdetta myyntimäärään...
  • jaki
    Originally posted by hetfield View Post
    Tuossahan tuo oli hieman ylempänä http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-EXHAUS...E:L:OU:GB:3160
  • bavaristi
    Näyttää olevan identtinen kuva tuon Ebay:n 79£ sarjan kanssa. Ei se oo tyhmä joka pyytää...mutta joku roti!
    Tässä hyvä esimerkki miksi ostan kaikki ei kiireelliset varaosat muualta kuin Suomesta
  • MNi
    2013 alkuvuodesta pyynti oli muistaakseni noin 10% peltipakosarjaa halvempi, olisko ollut jotain £295 tjsp. Hyvin on tullut hinta alas joo.
