E60/E61 diesel-koneen hehkutus
+ More Options
Posts
  • hietase
    • Oct 2012
    • 559
    En tiedä tuon Defan tehoa, pitäisi mennä nuuskimaan. Elementti on aika iso ja kiinnitetty reilulla määrällä massaa. Se myös toimii ihan mukavasti, koska esim. 15 asteen pakkasella tunnin lämmitys oli nostanut öljyn lämpötilan +7 asteeseen.
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 613
      • Uusimaa
      #62
      Teho on helppo mitata töpselin ja johdon väliin laitettavalla kulutusmittarilla. Mittailin kun ihmettelin toimiiko se vai ei. Jos öljyt on tunnissa +7 niin pytyt on luultavasti vielä pakkasen puolella. Muutama tunti niin lohkokin saattaa olla vähän lämmin.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2729
        Kuinka miääritit öljyn lämpötilan? M57-moottoreissa ei ole erillistä moottoriöljyn lämpötila-anturia, vaan moottorin lämpötilalukema ilmoitetaan jäähdytinnesteen lämpötilan mukaan.
        IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
        BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
        Tampere
        • hietase
          • Oct 2012
          • 559
          +7 oli Carlyn antama arvo "Engine oil temperature". Erikseen voi myös katsoa jäähdytysnesteen ym. lämpötilan livedatana.
          ​​​​​​Lohkolämppärin tärkeimmäksi rooliksi olen aina ajatellut öljyjen notkistamisen.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2729
            Tietääkseni muiden kuin jäähdytinnesteen lämpötilaa M57-moottorin nesteistä ei voi seurata. Mitä ne muut nestelämpötilat ovat?
            Tampere
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 613
              • Uusimaa
              #66
              Bimmertool näyttää myös öljyn ja jäähdytysnesteen lämpötilan m57n2 moottorille. Öljyt se säteilylämppäri notkistaa, mutta hehkut ei pääse juurikaan helpommalla ainakaan tunnin lämmityksen jälkeen.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2729
                Jotka kumpainenkin ovat jäähdytinnesteen lämpötila-anturin ilmoittama lukema.
                Tampere
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 613
                  • Uusimaa
                  #68
                  Niissä on eri lukemat.
                  • peto2
                    • 8262
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #69
                    Öljyn lämpöanturi on integroitu öljyn laatu/määräanturiin öljypohjassa. B62540a Oil condition sensor
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2729
                      Täytyypä vilkaista Tool32 löytyisikö oikea parametri, jolla tuon saisi seurantaan. Kiitos täsmennyksistänne.
                      Tampere
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 559
                        Tuo Carlyn mokkula tarjoaa livedataan jäähdytinnesteen, moottoriöljyn ja moottorin lohkon lämpötilat. Auton lämmetessä ja sillä ajaessa arvot muuttuvat eri tahtia. Sovellus antaa myös tavoiteltavat arvot.
                        • ViljamiH
                          • Dec 2023
                          • 76
                          • Joroinen
                          #72
                          Alkoi kiinnostamaan onko tosiaan lämpötila mittaus kun aiemmin lukenu foorumeilta ettei olisi niin tämä löytyi Newtis sivulta, nro. 3 kohdassa lämpötila-anturi Onko muuten carlylla nopeampi katsoa jäähdytinnesteen lämpötila kuin salavalikosta?
                          • hietase
                            • Oct 2012
                            • 559
                            En osaa käyttää salavalikkoa, eli on :-)
                            Proseduuri on simppeli: mokkula kiinni, noin minuutissa saa muodostettua yhteyden puhelimeen ja sitten vaan live-seuranta päälle. Kerralla sai valittua neljä (vai oliko se kuusi?) muuttujaa samanaikaisesti seurantaan.
                            • ViljamiH
                              • Dec 2023
                              • 76
                              • Joroinen
                              #74
                              Okei, mulla menee noin 30sek että saan salavalikosta jäähdytinneste valikon auki Täytyy pohtia tilaisko carlyn kun näppärä puhelimella katsoa tarvittaessa dataa, ISTA ja INPA löytyy mutta se on sitten läppäri hommia...
                              • Rattiukko
                                • Nov 2022
                                • 613
                                • Uusimaa
                                #75
                                Bimmer tool toimii tuohon myös eikä siinä ole vuosimaksua.
