E60/E61 kauko-ohjaimen ohjelmointi
  • jmjh
    • Dec 2009
    • 3
    E61 vm 2004:n toisen avaimen kauko-ohjain lakkasi toimimasta ja ennen kuin lähden hankkimaan uutta pitää vielä kokeilla olisiko kyse vain koodausongelmasta.
    Ahkeran googlamisen jälkeen näyttäisi siltä, että uudelleenkoodaus onnistuisi sulkemalla ovet, laittamalla hetkeksi virrat päälle, painamalla lukon avausnappulan pohjaan ja painamalla sulkemisnappulaa kolme kertaa (näin pääpiirteittäin). Tämä ei kuitenkaan toimi. Kun kokeilen toimivalla avaimella, lukot aukeavat heti, kun painan avausnappulan pohjaan.
    Voisiko joku vahvistaa miten uudelleenkoodaus E61:llä onnistuu.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Avain koodaantuu automaattisesti kun täräytät sen virtalukkoon.
    Mikäli näin ei tapahdu niin vika on muualla joko autossa tai sitten avaimessa.
    Edit: Yleensä syy löytyy vastaanottimen häiriöstä, tai sitten korin - takaluukun välisessä johtosarjassa on johtimia poikki.
    Tai jos toinen avain toimii ja toinen taas ei on vika toden näköisesti avaimessa.
    • jube9
      • Mar 2004
      • 78
      Muistaakseni koodaus toimii juurikin niin että lukitusnappi pohjaan ja samalla avausnappia painetaan kolme kertaa. Tämän jälkeen ovet menee lukkoon ja aukeaa välittömästi. Sama näpyttely on tehtävä molemmille avaimille yhteen putkeen.
      Ai niin, eihän toi toiminutkaan enää E60:ssä....
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Mitä tommonen uusi avain maksaa marmorilla? Mulla on yksi koodaamaton ylimääräisenä...
        • jube9
          • Mar 2004
          • 78
          Sulla on ilmeisesti uuden mallinen avain ja sen koodaus toiseen autoon ei kyllä onnistu mun käsittääkseni mitenkään.
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Jaa, onko se niin, että se koodataan jo tehtaalla tiettyyn autoon? Mulla oli sitten väärää tietoa.
            E: ainiin tosiaan, 2004-mallisissa on vissiin vielä se avaimen näköinen avain, eikä se pelkkä pulkka, joka tuikataan sisään.
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              2006 malliin avain muuttui, valmistettu 9/05 alkaen...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • KKBimmer
                • Aug 2007
                • 52
                Ja ihan aluksi kannattaa vaihtaa patteri siihen avaimeen. Itselläni auttoi kummasti..
                • jmjh
                  • Dec 2009
                  • 3
                  Tuossa mallissa on akku avaimessa, joka latautuu aina virtalukossa kiinni ollessa.
                  Mutta kai tämä nyt siltä vaikuttaa, että itse avain on rikki ja pitää hankkia uusi riistohinnalla.
                  • KKBimmer
                    • Aug 2007
                    • 52
                    Totta tosiaan, näin on. Muistelin siis vanhoja.
                    • jmjh
                      • Dec 2009
                      • 3
                      Soitinpa Autokeskukseen ja kyselin uuden avaimen hintaa: 543 EUR! Käsittämätön hinta.
                      Onko kellään ideoita? Tuskin kannattaa eBaystä lähteä avaimen aihiota ostamaan kun se pitäisi vielä jossakin jyrsiä.
                      • jarkk0
                        • Feb 2007
                        • 26
                        Itse olen ostanut uuden avaimen tänä syksynä Kokkolan KustCarista. Maksoi 160 €. Auto siis 530 D m-sport -05 (E61)
                        • TROCK
                          • 435
                          Lakkasiko avain kokonaan toimimasta vai toimiiko se, jos viet aivan lisäjarruvalon viereen ja koitat siitä? Itsellä myös ongelmaa kaukosäädön kanssa ja jopa niin, että viikon välein molemmat avaimet tekivät tenän! Molemmat kyllä toimivat aivan vastaanottimen vierestä eli ei oikein enää pysty puhumaan kaukosäädöstä.
                          Tuo saamasi hinta on kirjaimellisesti käsittämätön!
                          F10 520dA
                          ex E61 530dA, ex E39 530dA
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            ///M5
                            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                            • Armas P
                              • Dec 2008
                              • 74
                              Originally posted by viktor View Post
                              Muistankohan väärin, vai oliko näissä ongelmia sen vastaanottimen kanssa? Eli se kattoantenni vuotaa vettä sinne vastaanottimeen ja häiritsee toimintaa..
                              Taitaa olla juuri tuo vastaanotin, joka temppuilee. Farkussa menee johdot poikki ja sedanissa tuo antenni vuotaa. Vastaanotin on sedanissa takalasin yläreunalla, jarruvalon takana.
                              Itsellä samaa vikaa, kaukosäätö toimii vain takalasin luona (E60, 2005 sedan). Vaihdoin hädissään jo avaimeen patterinkin, muttei tuo auttanut. Auto siis sillä salmiakkiavaimella -> http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:E...MW%2520key.jpg
                              Ja kyllä, siellä on tavallinen CR-jotakin 3v patteri, jonka voi vaihtaa jos osaa kolvia käyttää. Merkkiliikkeessäkin silmät kirkkaana puhuivat akusta. Taas näitä urbaanilegendoja. Avaimen koodaus tapahtuu niitä nappeja painelemalla, tästäkin löytyy ohjeet netistä. Kirjoittamani ei sitten ole mutua, vaihdoin patterin ja koodasin avaimen mutta vika on auton vastaanottimessa. Pitäisi vielä jaksaa kaivaa vastaanotin esiin ja tutkia, saako sen elvytettyä.
