E60/E61 kauko-ohjaimen ohjelmointi
  • viktor
    • Aug 2006
    • 1272
    #31
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • Hamann84
      • Mar 2008
      • 24
      #32
      Itselläni on 06/05 530D E60. Tämä ilmoitti ainakin webaston kaukosta kun siinä oli paristot loppumassa, ihme jos ei ilmoita jos ladattava paristo avaimesta on kuolemassa??
      Itselläkin on syksyn aikana alkanut molemmat avaimet ottamaan tosi lyhyen matkan päästä, viime keväänä kun auton hankin niin silloin kantama oli huomattavasti parempi...Tässä varmasti kyse vastaanottimessa..??
      • TROCK
        • 435
        Ilmoittaminen Webaston kaukosäätimen paristosta on sinänsä ymmärrettävissä, koska se on paristo. Auton avaimessa taas on akku, joka ei lähtökohtaisesti ole kovinkaan usein vaihtokunnossa... siis noin niin kuin teoriassa.
        F10 520dA
        ex E61 530dA, ex E39 530dA
        • jp.tiainen
          • Jan 2010
          • 3
          • Häme
          #34
          Teoriassa... Panasonic ilmoittaa spekseissään että akulla on 1000 syklin kesto.
          No niin, nyt on ebaysta tilattu ko. akku, VL-2020 ja projekti etenee niin että etsin osaavan tinaajan. Puukotin eilen avaimen halki ja asia on aivan selvä, akku finito, napajänniteen mittaan vielä tänään.
          Kiinnostaisi kuinka monella on ko. operaatio edessä? Voisin kattoa kokemusteni perusteella hinnan ko. operaatiolle kirjaimellisesti avaimet-käteen- periaatteella.
          /J
          • Ceeray
            • 1400
            Itse vaihdoin avaimeen akun, nyt ei avain toimi enää ollenkaan. Liikkeessä sanoivat ettei voi koodata.
            avainkauppaan..
            • Zao
              • May 2008
              • 40
              #36
              Ostin uuden avaimen 6/08, avain pimeni vajaat vuosi sitten ja takuusta uusi, no nyt on taas avain mykkä ja uusi on tilattu, onneksi vieläkin takuuseen, ei kovin luotettavia tiirikoita. Tämä avain on kuitenkin jatkuvassa käytössä, tosin vaimollani kun taas oma avain on toiminut moitteetta ainakin sen pari vuotta, mitä auto on talossa ollut, auto siis E61
              • jp.tiainen
                • Jan 2010
                • 3
                • Häme
                #37
                Okei, varaosatakuuseen ilmeisesti? Missä hintaluokassa uusi avain oli?
                Pakko kokeilla tuota koodausmetodia. jotenkinhan ne oppii sen, käsittäisin, tehtaaltakin lähtiessä.
                /J
                • Zao
                  • May 2008
                  • 40
                  #38
                  [quote=jp.tiainen;1906901]Okei, varaosatakuuseen ilmeisesti? Missä hintaluokassa uusi avain oli?
                  Kuitin kaivoin ö-mapista, niin 168€ näytti olevan
                  • masiaro
                    • Nov 2008
                    • 406
                    #39
                    [quote=Zao;1907216]
                    Puhutaanko nyt perinteisestä avaimesta tai sähköisestä avaimesta?
                    • jp.tiainen
                      • Jan 2010
                      • 3
                      • Häme
                      #40
                      Puhutaanko nyt perinteisestä avaimesta tai sähköisestä avaimesta?[/quote]
                      Siis timanttiavaimesta, eli perinteinen sähköavain.
                      ( ei 56 k käyttäjille )
                      /J
                      p.s. mulla vain akkua vailla, se on 14,90 escudoa kotiin tuotuna eli jos menee *iduix, niin tulipahan kokeiltua.
                      • Ceeray
                        • 1400
                        Tossa yllä on hyvä linkki akun vaihtoon. Suosittelen kuitenkin sahaa tuon puukon sijaan. Ottakaa ohutteräinen sahanterä, vaikka rautasaha tai mieluiten joku harrastesaha pienellä hampaalla, tulee parempaa jälkeä eikä tule rikottua tuota kelaa mikä näkyy linkissä.
                        Itse rikoin tuon kelan ja tilasin sitten briteistä käytetyn avaimen jonka teurastin ja irroitin tuon kelan siitä. Asensin "vanhaan" avaimeen johon jo patterin olin vaihtanut. Toimi ainankin aamulla täydellisesti, ei tarvinnut koodata tms. kunhan vain nakkasi avainpesään ja sen jälkeen toimi kaikki.
                        10€ akku, 22 € uusi avain, vähän kolvailua ja epoksin kanssa avain nippuun. Säästyi satanen tai pari. Seuraavalla kerralla selvii sit pelkän akun hinnalla...
                        • thethent
                          • Jan 2011
                          • 38
                          Kiitos vinkeistä, ebaysta Saksasta 2kpl akkuja 11€, avaimet halki ja kolvi kouraan ja hyvin toimii
                          Akkuja mainostettiin salmiakki avaimeen ja E60:een mutta pinnit oli väärän malliset ja väärässä kohtaa akkua, joten irroitin vanhoista akuista oikean malliset, en kolvannut akkuun kiinni niin on helpompi vaihtaa jatkossa.
                          Edeltäjät:
                          E36 328 coupé M-sport 1998
                          A6 2.7 biturbo Quottro 1999
                          A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
                          E60 530 dA 2005
                          A6 2.5 V6 TDI 2000
                          E39 530 dAt M-sport 2001
                          Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
                          • iKivi
                            • Feb 2012
                            • 516
                            • Kokkola
                            #43
                            Tulipas seuraavanlainen ongelma joku aika sitten. Meillä on vaimon kanssa omat avaimet e61n, ja luonnollisesti omat peili, penkki ym.asetukset. Omat asetukset tulevat automaattisesti kun avaan oven lukot, mutta kun on vaimon vuoro ajaa, eivät hänen asetukset tule, vaan joutuu kaikki laittaa aina uudelleen manuaalisesti. Olen koittanut poistaa suosikkiavaintiedot, tallentaa asetuksia(m-nappi ja sit numero), mutta tuloksetta. Osaisiko joku fiksumpi auttaa?
                            E46Ci Facelift, F34Gt
                            3-series 4x
                            5-series 24x
                            7-series 5x
                            X3
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #44
                              Toi toiminto voidaan aktivoida ainakin car&key memorysta koodaamalla, enpä muista saiko sitä muuten päälle. Vai onko ongelma ilmennyt äskettäin?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • iKivi
                                • Feb 2012
                                • 516
                                • Kokkola
                                #45
                                Toinen avain lopetti toiminnan kuukausi kaksi sitten, toinen toimii hyvin!
                                3-series 4x
                                5-series 24x
                                7-series 5x
                                X3
