Originally posted by JaniLap
View Post
E60/E61 kauko-ohjaimen ohjelmointi
Ok. Jos siihen tulee metallinen avainosa ja myös kaukosäädin samalla, niin rahteineen on suunnilleen samanhintainen kuin Suomesta hankittuna.Originally posted by slomon View PostUudempi avain ilman Comfort Access:iäHA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Kysytäänpä täältä jos jollain olisi vinkkiä:
Avain tipahti taskusta pihalle ja oli siellä 1-3 päivää ennenkuin joku sen löysi ja kävin sen noutamassa. Ei tietoa onko kastunut, mutta ei toimi enää oikein. Kaukosäätö kyllä toimii mutta kun avaimen laittaa virtalukkoon, ei tapahdu mitään kun vääntää. Ei syty edes valot mittaristoon, täysin mykkänä. Onko mitään tehtävissä tuolle avaimelle? Toisella avaimella auto pelaa moitteitta.Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Herätelläänpäs hieman tätä topicia. Eli autona 2005 e60 salmiakkiavaimella ja keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi. Yritetty "koodata" avaimen nappuloita painamalla mutta ei toimi. Antennivahvistin ei anna vikakoodeja istalla luettaessa, en tosin tiedä antaako edes hajotessaan. Avain testattu että lähettää signaalia, akku vaihdettu ja istalla katsottuna cas-moduli tunnistaa avaimen jollain tasolla. Jos vika kuitenkin on tuossa vahvistimessa niin pystyykö sen jollain tavalla paikantamaan ilman boksin vaihtoa? Tässä tai jossain toisessa topicissa mainitaan että joillain laitteilla avaimen pystyisi koodaamaan uudestaan autoon. Olisiko Helsingin seudulla kanssa harrastajaa kenellä olisi ko. operaatiosta kokemusta?
