E60/E61 kauko-ohjaimen ohjelmointi
  • dädi
    • Jun 2012
    • 348
    #46
    Tuossa aiemmin puhuttiin ett takalasilla olisi vastaanotin tms. Voiko signaali heikentyä asentamani härpäkken takia?
    Voisiko kantomatkan lyhentyminen johtua kuskinoven vaihdosta..jos siinä sattunut jtn vioittavaa?
    E39 528iA
    • wilkki
      • Dec 2012
      • 6
      • kemi
      #47
      Nyt alko täälläki ongelmat.. Auto on tuolla uudemalla avaimella ilman ca-toimintoa , eli motukan sisuksista löytyy todennäköisesti akku-patteri. Toinen avain toimii hyvin, mutta toisessa ei pelaa kaukosäätö. Kysymys kuuluukin, että voiko tuohon vaihtaa mitenkään tuota akkua? Ja onko tosiaan niin, että tuota uudempaa avainta ei voi koodata?
      • Kaasuttaja
        • 210
        • Rajalla
        #48
        Pääty auki (eli avain irti) ja siitä päädystä pääsee kampeamaan paristoluukun auki. CR2032 taisi olla tuo lättäpatteri.
        Edit. Elikkä jos ei ole CA:ta, niin ei ole paristoluukkua.
        Pitää olla veekasi
        • Kaasuttaja
          • 210
          • Rajalla
          #49
          liittenä kuva paristoluukusta.
          Pitää olla veekasi
          • wilkki
            • Dec 2012
            • 6
            • kemi
            #50
            sepä tässä ongelma onkin, kun avaimissa ei ole tuota luukkua niin saako tuota avainta särkemättä auki? jos saa niin mistä uusi akku? käyköhän lie sama, kun tuohon vanhanliiton avaimeen?
            edit: avain aukastu ja patterin navoista mitattuna näyttäs olevan 3.22v, eli taitaa tuo akku toimia. Mikäs sitten neuvoksi?
            • JSE61
              • Jan 2014
              • 1
              • Siuntio
              #51
              Meillä meni ensin toinen avain pimeäksi ja noin puolen vuoden päästä toinen. Olin aivan varma akkujen simahtamisesta.
              Tein akun vaihdon 3 voltin patteriin ja uudelleenohjelmoinnin. Ilman tulosta. Sitten tajusin mitata vanhan akun jännitteen. Se oli 3,1 volttia, eli ei akussa sittenkään ollut vikaa.
              Vein toisen toimimattoman avaimen ihan kattoantennin viereen ja kas, avain toimi. Sama juttu patteriviritysavaimen kanssa.
              Syynä taitaa sittenkin olla vastaanotin. Se että avaimet pimenivät eri aikaan saattaa tietysti liittyä akkujen maksimijännitteen eri aikaan tapahtuvaan hiipumiseen. Tämä ei kuitenkaan selitä se, miksei tuoreen patterin sisältämä avain toimi yhtään paremmin.
              Tässä kävi sitten niin, että Rännärin luokse matkani käy.
              • jiiänn
                • Jan 2015
                • 10
                • Pohjanmaa
                #52
                Meni bemusta toinen avain hukkaan, e91 -09 LCI. Onko tosiaan ainut vaihtoehto hakea marmorilta uusi avain? Vai pystyykö merkkiliikkeessä ohjelmoimaan esim. Purkuautosta (AVK) peräisin olevan avaimen omaan autoon?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3038
                  Koko avain menee uusiksi.
                  Tampere
                  • slomon
                    • Nov 2011
                    • 119
                    • espoo
                    #54
                    Tarviisi hommata vara-avain, kun ei ole kuin yksi avain käytössä.
                    Pielmeier:ltä muutama vuosi sitten hommasin e39:iin uuden avaimen ja tuolta varmaan saa nykyiseen e61:een myös. Tarviiko nuo e61 avaimet ohjelmoida erikseen vai toimiiko suoraan kun tilaa VIN:llä
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3038
                      Itselläni on sellainen käsitys, että kaksi avainta on kerrallaan ohjelmoitu auton ajonestoon. Kun uusi avain otetaan käyttöön, toinen aiemmin autoon ohjelmoiduista avaimista tulee poistaa.
                      Tampere
                      • kalevik
                        • Apr 2009
                        • 957
                        • Salo
                        #56
                        Itse tilasin marmoritiskiltä avaimen, auton mukana tuli vain yksi. Mitään ei autoon tehty, vaan avain toimi alla kuvatun tempun jälkeen, myös kake.
                        Lukitsin ja avasin auton uudella avaimella ihan oven lukosta, kerran.
                        E61 525i, Suzuki VS1400
                        Exät: Jaana, Susanna, Maija
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3038
                          Näin taitaa tosiaan olla helpommin uusi avain otettavissa käyttöön, mikäli auto ei ole Comfort Access -optiolla? Edellisessä viestissäni taisin sotkea CA:n tähän mukaan.
                          Tampere
                          • slomon
                            • Nov 2011
                            • 119
                            • espoo
                            #58
                            kake ja avain Pielmeier:lta 231€. lienee ihan kohtuullinen hinta?
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3038
                              Avaimia on erilaisia ja niiden hintaan vaikuttavat auton ominaisuudet.
                              Onko kyseessä nk. salmiakkiavain vai uudempi, ja jos on uudempi niin onko avaimessa Comfort Access -optio, vai ilman?
                              Tampere
                              • kalevik
                                • Apr 2009
                                • 957
                                • Salo
                                #60
                                Minulla salmiakki, hinta kesällä 200€. Salon Autotalosta tilasin.
