e61 huoltovälin nollaus trippinapilla EI toimi?
  • izap
    • Jan 2009
    • 10
    • Lakeus
    Öljyt vaihdettu ESP mobilia laitoin 8,25 litraa + uusi suodatin. Luin monia aiheita asiasta ja yritin mm. yhdellä ohjeella (10s.trippiä pohjassa ja sitten huoltovalikkoon jne...) Auto 10.04
    Itselläni tulee seuraavanlaiset valikot esiin 10s. painamisen jälkeen.
    Auto on tietenkin Saksasta haettu joten tämäkin hieman vaikeuttaa asiaa.
    01.00
    FGSTNR
    01.01
    K-ZAHL W / T
    01.02
    BMWTNR
    01.03
    COD DIA
    01.04
    KI HSTLDATUM
    01.05
    HW AEI
    01.06
    SW
    01.07
    KODIERDATEN
    01.08
    CAN
    Nuo ovat valikkojen ns. otsikot. Eli mistähän sen huoltovälin saa nollattua jos nyt yleensä saa ollenkaan.
    Ei muuta !!
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3886
    • Nokia
    Onhan sytytysvirta päällä?
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • izap
      • Jan 2009
      • 10
      • Lakeus
      niin avain oli mankka-asennossa. ei kaikki virrat päällä.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Menit "salavalikkoon", et huoltovalikkoon.
        Trippi pitää nollata.
        Sen jälkeen taitaa pitää käyttää virrat pois,
        ja sen jäkeen virrat takaisin päälle eli 2-asentoon,
        ja sitten tripiä pohjassa pitämällä pitäisi päästä huoltovalikkoon...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3886
          • Nokia
          Ei tarvi nollata trippiä, ja tosiaan tarvii olla sytytysvirta päällä.
          ex. 57*BMW
          • MakeH
            • 1184
            Jos huolto punaisella, ei välttämättä onnistu ilman testeriä.
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              Kyllä pitäis onnistua nollaamaan ihan normaalisti vaikka huolto olisi kuinka paljon "yli" punaisella.Itse ainakin olen nollannut E60 ja E90 ja E92 vaikka huolto ylitetty parhaimmillaan n. 5000-7000 km
              EDIT:Se on sitten aika tarkka noiden ajoituksien kanssa,kuinka kauan painaa,vapauttaa ja painaa uudestaan tripin...jos menee pitkäksi,pääsee/joutuu tonne salavalikkoon.
              BMW F11 530 dA VOLL
              Carbon-schwarz Metallic
              BMW E30 325i Sport
              • MakeH
                • 1184
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....uollon+nollaus
                Ainakaan alkupään e60:ssa ei välttämättä onnistunut.
                • b mutteri kasa
                  • 1462
                  • Area 03
                  Aa...ok,siinä tapauksessa sitten eri juttu...
                  Itse kokemuksia mistä nollannut E60 -04 (avain) ja -05 (ns. avaimeton)
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  BMW E30 325i Sport
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    LCI:ssä ainakin pitää...
                    • Tumppa_525d
                      • Feb 2010
                      • 47
                      Sama tilanne kuin izap:lla. Apuja? -vai onko auto vietävä testeriin (Laakkonen ei muuten suostunut kuittamaan, koska öljyjä ei oltu vaihdettu heillä)
                      Löytyisikö Espoon suunnalta apuja, jos tämä "trippinappi_kombinaatio" ei toimi...?
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        Milloin valmistettu auto? Ts. onko "virtalukko" mekaaninen vaiko sähköinen avain?
                        • Tumppa_525d
                          • Feb 2010
                          • 47
                          Tosiaan, faktat unohtuivat, eli e61, 6/2004 ja virtalukko on mekaaninen.
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            Väittäisin että toimii nollaus. Uudestaan vaan kokeilemaan.
                            Myös punaiselta nollaaminen luonnistuu.
                            Tuskin tuossa farkussa eri softaa on sisässä.
                            ///M5
                            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                            • Tumppa_525d
                              • Feb 2010
                              • 47
                              Kokeilin ja satuin pääsemään "seuraavalle_tasolle" (?) Keltaisesta kolmiosta, joka oli:
                              P
                              Tämän jälkeen en päässyt mihinkään. Ilmeisesti trippi pitää taas nopeasti "vapauttaa"/kuitata jonkin ajan kuluttua -3 sek, 5sek? Kokeilin eri aikoja. Kun pitää tripin pohjassa ~6-7sek niin taas aukeaa salavalikko.
                              Onkohan joku kirjannut (tai muistaako) näitä aikoja? Näytää olevan aika tarkkaa hommaa. Yritin etsiä, mutten löytänyt (tai sitten etsin väärillä hakuksanoilla)
                              Tuli mieleen - vaikuttaako tilanteeseen, että nyt ilmoittelee - 16 000km öljynvaihto myöhässä. Toki näin ei todellisuudessa ole..
                              Alkaa sormenpää jo olemaan hellänä kokeilusta, joten kiitollisuudella otetaan kaikki vinkit vastaan.
