e61 huoltovälin nollaus trippinapilla EI toimi?
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Maddiih View Post
    Onko tähän saatu selkoa? Omassa öljyn huoltovaloa yritetty piuhan päässä ja tripin kautta saada nollautumaan ja aivan sama oire että välillä näyttää nollautuvan mutta kun virrat laittaa seuraavan kerran päälle nii ilmoittaa serviceä öljyistä mitkä juuri vaihdettu
    Kyllä se vika on jo se aiemmin mainittu eli DDE pitää päivittää.
    F11 535dX LCI
    • pjantune
      • Aug 2009
      • 4
      Huoltovälin nollaus Reset? sijaan OK
      Mikä on vikana kun trippinappulan kautta huoltovälin nollaus näyttää vain OK eikä RESET? Eli siinä kohtaa kun pitäisi näkyä Reset? niin tuleekin OK eikä pysty nollaamaan???
      • walopower
        • Feb 2012
        • 294
        Ohjelmistobugi. Vaihtoehtoina ecun softan päivitys tai huoltoilmaisimen poisto. Olen tehnyt noita useamman.
        Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          #64
          mulla on sellanen ongelma että öljyn huolto valon kun nollaa niin hävittää tiedon heti tai kun auto on ollut nukkumistilassa, heittää aina sen joko nollaan tai -10km...mistähän tuo johtuu, kaikki muut nollaantuu normaalisti mutta ei öljynhuolto, kerran olen saanut sen ainoastaan nollattua tripistä,muuten testerillä eikä silläkään nollaa sitä aina.
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
            Onko kyseessä dieseli?
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              #66
              kyllä 530d vm 04, nyt ei nollaannu edes testerillä taas...niin ja toinen liekö siihen liittyvä on että hävittää radion tietoja/nollaa ääni asetukset,sitten ne saattaa taas joskus itsestään löytyä takasin.
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
                Jos ei softaa ole päivitetty, niin eiköhän se sitten ole tuossa yläpuolella mainittu softa bugi, joka estää sen nollaamisen. Tämä vaivasi näitä alkupäänmalleja. BMW:ltä tuli tähän softapäivitys, mutta monissa autoissa ei sitä ole. Vaihtoehdot tähän on ottaa se öljynseuranta pois käytöstä tai sitten päivittää softa.
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #68
                  Niin onko tuo päivitys ihan takaisinkutsu, ja kun tuo on ohjelmoitu niin häviääkö se tuon päivittämisessä vai onko eri komponentti.
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                    Ei ole takaisinkutsu, eli pitää itse maksaa. Virisofta häviää, jos softan päivittää. Tuossa yllä ne kaksi vaihtoehtoa on listattuna. Paljonko mittarissa? Tuo bugi iskee jossain vaiheessa kun 300tkm on ylitetty.
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #70
                      483tkm ei tietoa kauan ollut,en aatellut asiaa kun auton ostin muutenkuin että öljynvaihto edessä.
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
