E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jake79
    • Aug 2006
    • 510
    • Kokkola
    #2671
    Originally posted by Fabsu View Post
    On kyllä halpaa. Eikös vastaava Castrol maksa kaupassa litran purkissa 20€?
    Originally posted by -challenger- View Post
    Voiko halpa olla hyvää sanon minä
    Eihän tuo Castrollikaan maksa tuolla kuin 8€/litra. Melkoinen ero Suomen hintoihin
    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
    • Fabsu
      • 1754
      #2672
      Pitää vissiin kohta öljytkin tilata ulkomailta :(
      Eikös tossa aiemmin mainittu, että tuo Bmw:n öljy olisi Castrolin öljyä? En kyllä tiedä pitääkö paikkaansa.
      e30 318i -88
      • Tommix
        • 5552
        • S:t Karins
        #2673
        Nyt näyttää että öljyä hikoilee reilusti imusarjan alta läheltä tulipeltiä.
        Onko vinkkiä mikä tuolla voi huohottaa koko lohkon ja ohjausakselit ihan öljyiseksi?
        Tuo huohotus on jatkunut varmasti jo pitkään, öljyä ja öljyistä paskaa oli sitten pohjapanssari ja mosan alla oleva tukilevy täynnä...
        Öljyä ei kyllä ole koskaan hävinnyt koneesta niin että sitä olisi mittatikusta/iDrivestä huomannut.
        Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
        Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
        ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
        Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #2674
          Pitäisi vaihtaa e61:een takakelkanpuslat, niin tarvitseeko noita "stoppareita" osat 3-6 vaihtaa myös? http://www.realoem.com/bmw/showparts...74&hg=33&fg=30
          Muut tukivarret ei ainakaan sorkkaraudalla väännellessä tuntuneet väljiltä, takakelkka sensijaan varsinkin etupuolelta liikkui ihan huolella. Isommissa urissa tuntuu että perä "muljuaa" mielensä mukaan mutta ei kiihdyttäessä tai jarruttaessa.
          E61 520Da
          • HannuE60
            R.I.P.
            • Mar 2012
            • 809
            Mittariston valot sammuilee, laittaa virrat päälle ja auton käyntiin kaikki ok, hetken kuluttua mittaristo mene pimeäksi? . Voiko olla merkitystä ledeillä, jotka asennettiin epd:llä. asennuksen jälkeen alko hirveä häiriö radiossa. Nyt odotellaan uusia eri toimittajan ledejä ajovaloumpioihin Niko epm luvannut kyllä vaihtaa...
            Voiko näillä olla yhteyttä vai onko mittariston pimeneminen joku uusi erillinen vika?
            Autona E60 lci 535da..
            [SIGPIC]
            BMW 535d M-sport
            • MajorDrake
              • 7570
              • Jyväshyvä
              #2676
              Yleensähän nuo vuotaa vähän sieltä imusarjan läppärunkojen välistä.
              Mutta sanoit että imusarjan alta?
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #2677
                voiko tai onnistuuko yleensäkin e61:n turvavyön pimputus ohjelmoida pois siten että bagi toimii normaalisti? laitoin sen istuinmaton ohitus pulikan paikalleen mutta pitää olla vyö kokoajan paikallaan. ei viitsi ruveta penkkiä purkamaan, että maton vaihtaisi.
                E61 520Da
                • Tommix
                  • 5552
                  • S:t Karins
                  #2678
                  Joo, eihän tuota paikkaa pysty oikein imusarjaa purkamatta paikallistamaan...
                  Todennäköisesti mainitsemasi läppärungon vuotoja.
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    #2679
                    Onko olemassa jotain nettisivua josta vois katsoa esim. auton rek-numerolla varusteet?
                    • Ironic32
                      • Mar 2010
                      • 148
                      www.bmw.fi -> BMW:n omistajat -> Elektroninen osaluettelo EPC. Sinne kun loggaudut sivuilta löytyvillä tunnareilla ja syötät VIN-koodin 7 viimeistä merkkiä/numeroa, niin Options-kohdasta näet auton kaikki varusteet.
                      E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
                      Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
                      • MajorDrake
                        • 7570
                        • Jyväshyvä
                        #2681
                        Ei rekkarilla mutta valmistenumeron 7 viimeisellä merkillä:
                        • Ironic32
                          • Mar 2010
                          • 148
                          Pimputuksen ja valon voi koodata pois, mutta bagin toiminnasta ei ole tietoa. Toiminee vasta sitten, kun vyö on paikallaan?
                          • timber^^
                            • Oct 2010
                            • 109
                            • Kemijärvi
                            #2683
                            rattilukko
                            Onko ollu sähkösenrattilukon kans ongelmaa kellään?
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Joskus on joutunut paneskelemaan avaimen toisen kerran koloseen että on antaunut ja vähän rattia heiluttamaan jos on jätetty johonkin isompaam mäkeen renkaat linkussa eikä auto saa sitä avain kolosessaan itse avattua.
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
                              • Harzzu
                                • 21
                                #2685
                                Eikö tämmöösellä värkillä pitääs saada luettua auton vikakoodeja yms.?
                                Puhelin saa kyllä bluetootilla yhteyden tohon värkkiin, mutta se ei taas saa yhteyttä auton ECU:n.
                                Auto on 525d -04
