E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Pitää vissiin kohta öljytkin tilata ulkomailta :(
Eikös tossa aiemmin mainittu, että tuo Bmw:n öljy olisi Castrolin öljyä? En kyllä tiedä pitääkö paikkaansa.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Nyt näyttää että öljyä hikoilee reilusti imusarjan alta läheltä tulipeltiä.
Onko vinkkiä mikä tuolla voi huohottaa koko lohkon ja ohjausakselit ihan öljyiseksi?
Tuo huohotus on jatkunut varmasti jo pitkään, öljyä ja öljyistä paskaa oli sitten pohjapanssari ja mosan alla oleva tukilevy täynnä...
Öljyä ei kyllä ole koskaan hävinnyt koneesta niin että sitä olisi mittatikusta/iDrivestä huomannut.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Pitäisi vaihtaa e61:een takakelkanpuslat, niin tarvitseeko noita "stoppareita" osat 3-6 vaihtaa myös? http://www.realoem.com/bmw/showparts...74&hg=33&fg=30
Muut tukivarret ei ainakaan sorkkaraudalla väännellessä tuntuneet väljiltä, takakelkka sensijaan varsinkin etupuolelta liikkui ihan huolella. Isommissa urissa tuntuu että perä "muljuaa" mielensä mukaan mutta ei kiihdyttäessä tai jarruttaessa.
E61 520Da
Mittariston valot sammuilee, laittaa virrat päälle ja auton käyntiin kaikki ok, hetken kuluttua mittaristo mene pimeäksi? . Voiko olla merkitystä ledeillä, jotka asennettiin epd:llä. asennuksen jälkeen alko hirveä häiriö radiossa. Nyt odotellaan uusia eri toimittajan ledejä ajovaloumpioihin Niko epm luvannut kyllä vaihtaa...
Voiko näillä olla yhteyttä vai onko mittariston pimeneminen joku uusi erillinen vika?
Autona E60 lci 535da..[SIGPIC]
BMW 535d M-sport
Originally posted by Tommix View PostNyt näyttää että öljyä hikoilee reilusti imusarjan alta läheltä tulipeltiä.
Mutta sanoit että imusarjan alta?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
voiko tai onnistuuko yleensäkin e61:n turvavyön pimputus ohjelmoida pois siten että bagi toimii normaalisti? laitoin sen istuinmaton ohitus pulikan paikalleen mutta pitää olla vyö kokoajan paikallaan. ei viitsi ruveta penkkiä purkamaan, että maton vaihtaisi.E61 520Da
Originally posted by MajorDrake View PostYleensähän nuo vuotaa vähän sieltä imusarjan läppärunkojen välistä.
Todennäköisesti mainitsemasi läppärungon vuotoja.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Onko olemassa jotain nettisivua josta vois katsoa esim. auton rek-numerolla varusteet?ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Originally posted by -rik View PostOnko olemassa jotain nettisivua josta vois katsoa esim. auton rek-numerolla varusteet?E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
Originally posted by Mik@ View Postvoiko tai onnistuuko yleensäkin e61:n turvavyön pimputus ohjelmoida pois siten että bagi toimii normaalisti? laitoin sen istuinmaton ohitus pulikan paikalleen mutta pitää olla vyö kokoajan paikallaan. ei viitsi ruveta penkkiä purkamaan, että maton vaihtaisi.E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
Originally posted by timber^^ View PostOnko ollu sähkösenrattilukon kans ongelmaa kellään?E61 535d alkuunsa viritetty.
