E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by BeemeR1 View Post
    Millä kilsoilla E60 manuaalivaihteistoon pitäisi vaihtaa öljyt?
    Entäs peräöljyt?
    En tiedä, vaihtaisin 60tkm välein.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • MajorDrake
      • 7570
      • Jyväshyvä
      #2792
      Aika turhaa on manuaalivaihteisiin öljyjä vaihdella,
      ainakaan 60 tkm välein.
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #2793
        Originally posted by Hjördis View Post
        Kokemuksesta voin sanoa että korjaukseen uppoa yllättävän paljon aikaa kun tekee kunnolla ja kaikki johdot uusitaan kerralla.
        En tiedä oliko pahaa karmaa vai mitä, mutta ensin kommentoin tuota johtosarjan korjauksen työn määrää ja sitten huomasin ettei omassa sedanissa pala takakontissa valo, vaikka luukku on auki. Sen verran ehdin tutkia, että polttimo on ehjä = lampun kannoille ei tule jännite-eroa. Kontin avaus avaimesta toimii ok. Mistähän tuota lähtisi perkaamaan?
        • enins
          • Apr 2009
          • 524
          • Rauma
          #2794
          Jos bemarin laatu on tasaista, niin takaluukun oikeanpuoleisen saranan ja iskaritolpan kohdalta on poikki.
          Autokalusto: 320d f30
          • tabasco
            • 851
            • fin
            #2795
            Thanks. Pitääpä purkaa kontin verhoilua sitten ensin siltä puolen.
            • Mlatvala
              • 3553
              Ei ole huoltaminen koskaan turhaa, edes kuudenkymmenen tuhannen välein
              • BeemeR1
                • May 2008
                • 310
                • Junttilan mutka
                #2797
                Tehtaan suositusta hain, vai onko ikiöljyt?
                Ylihuoltaa en viitsisi, mutta 130tkm ajettuun ne voisi vaihdattaa, jos ei ole vaihdettu...
                • Fabsu
                  • 1754
                  #2798
                  Eikös näissä oo ollut ns. ikiöljyt jo ainakin 15 vuotta? Joku korjatkoon, jos oon väärässä.
                  e30 318i -88
                  • BeemeR1
                    • May 2008
                    • 310
                    • Junttilan mutka
                    #2799
                    Ilmeisesti näin, koska auton manuskoista ei mitään tietoa vaihtoväleistä löydy. Olkoot sitten toistaiseksi...
                    • cchaou
                      • Aug 2011
                      • 18
                      Vinkkejä missä helsingissä voisi edullisesti vaihdattaa raidetangon päät ja samalla säätää ohjauskulmat? 79€+63€ oli herttoniemessä aika vakiotaksa, ihan niin paljoa en viitsisi pulittaa. Varaosat löytyy jo, työksi siis jää neljän ruuvin irroitus ja kiinnitys, sekä kulmien säätö.
                      • foursquare
                        • Jun 2012
                        • 76
                        • Lahti
                        #2801
                        Etupään tunkkaus kohta katsastuksessa?
                        Eli tänään kävin leiman hakemassa e60 ja katsuri sitten siltanosturille ajettuaan tunkkasi keulan ilmaan suoraan moottorin alta pohjamuovia vasten pienellä kumityynyllä. En ole koskaan viellä pohjamuovia irroittanut, että onko siinä joku kantava palkki vai suoraan öljypohja? Ja oliko tuo aivan normaalia?
                        530dA E60 -orientblau metallic
                        • bemarikari5
                          • Dec 2004
                          • 167
                          #2802
                          On normaalia, siinä palkin keskellä on "nostopalikka".
                          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...55&hg=31&fg=05
                          -04 e60 530da
                          ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Eipä tainnutkaan olla sitten (vielä) se johtosarja, vaan Rahulla vierailun jälkeen syyksi taisi paljastua takaluukun lukon vastakappale (eli siis soft-close toiminto ei toimi), mutta itse lyömällä luukku menee kiinni kyllä..
                            Takaikkuna toimii ja samoin tavaratilan suojaverho ihan normaalisti.
                            Milläs nimellä tota osaa voi ruveta esim haeskelemaan schmiedmanin sivuilta:think
                            Kiitos
                            Originally posted by *PexU* View Post
                            Ok, kiitos!
                            Siispä tutustumaan tilanteeseen tarkemmin
                            Mutta marmorin suuntaan en ole siis kääntymässä, todellakaan
                            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                            E61 530xd M-Sport Touring -07
                            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                            Duunissa: F11 520d x-drive -17
                            • 530daa
                              • 231
                              • ks
                              #2804
                              Huvittaa noi "ikiöljyt" sitten ihmetellään kun ei laatikot kestä... tossa yhdessä bemupajassa just yks 328 laatikon vaihdossa.
                              • Tommix
                                • 5552
                                • S:t Karins
                                #2805
                                Ja sitten palataan taas maan pinnalle ja realismiin. Suomessa liikkuu varmasti tuhat tai tuhansia automaatti bimmereitä. Aika pieni taitaa olla rikkoontuneiden tomaattien osuus, saati kovien askien? :think
                                Kyllä noilla ajetaan uskomattomia kilometrimääriä ilman mitään öljynvaihtoja. Saahan ne öljyt vaihtaa, ei se huononna tilannetta ainakaan.
                                Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                                Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                                ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                                Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
