Originally posted by k0rppi
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Hiljaisessa autossa kiusa se on pienikin hälyääni... eli tien saumoista tai muista möykyistä ajettaessa ovien lukkonupit (joista näkee onko auto lukossa) pääsevät kolisemaan siihen kehykseen, josta tulevat läpi ovipahvin yläreunasta, koska kehys on liian väljä nuppiin nähden. Ilmeisesti LCI:ssä tämä on korjattu. Jotain juttua täällä asiasta. Lähteekös nuo kehykset nätisti irti nostamalla, vai pitääkö pahvi irrottaa?
Toinen ylimääräinen ääni tulee sport-ratin pyöreästä keskiosasta eli siitä missä airbag on. Ääni kuuluu epätasaisilla tienpinnoilla. Kun bägiä/tööttiä nostaa tai painaa sormella kevyesti, tulee hiljaista. Yleensä riittää melkein sormen lepuuttaminen ko. keskiosan päällä. Uskaltaako bägin napata irti akunkenkä irrotettuna, ja toisaalta onko siellä mitään fiksattavissa olevaa pärinän aiheuttajaa? Ratti siis kutakuinkin tällainen. Vähän vaikuttaisi siltä, ettei ääntä aiheuta keskiosassa oleva BMW-merkki vaan mahdollisesti joku osa sisäpuolella.
Suoraan nostamalla ne muoviputket menee rikki eli pahvi pitää ottaa irti.
Voi bägin ottaa irti ja kiristää ne taustalevyn neljää pulttia liitin saa olla paikalla tai avain ja -napa irti.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by buksin-1 View PostSuoraan nostamalla ne muoviputket menee rikki eli pahvi pitää ottaa irti.
bäginkin voi huoletta irroittaa kunhan autosta on virrat pois,
ja virtojen poislaitosta on vähintään useampia minuutteja,
mieluiten vartti.
Bägi lähtee irti kun keskipuolan takaa reiästä työntää
etuviistoon "metallilankaa". Siis ei yritä vääntää sitä vaan työntää.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by Marko.K View PostSaako tuohon alkupään E60:seen navia tuohon i-driveen?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostSaa sen jälkiasennettua. Mutta maksaako vaiva...F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Ripsi-ledit pimeänä...
Kuskin puoleta(eli vasen puoli) ajovaloumpion päällä oleva oranssi valorivistö pimeänä.
Liittimeen tulee sähköt(12v)mutta valot eivät pala?
toisella puolella toimivat.
Onko polttimoita(ledejä) mahdollista vaihtaa, vai pitääkö koko umpio vaihtaa?
Originally posted by -challenger- View PostOsaaks joku heittää paljon maksaa raidetangonpäät marmorilta ?
Motonetis vähä reilu parikybää. Mietin vain onko isokin hintaero nuilla..
Kun orggis jarrupaloil ja jostain motonetist hintaeroa on aika kivastiSieltä saa laadukkaita alustan osia kohtuu edullisesti.
Originally posted by Budder View PostKuskin puoleta(eli vasen puoli) ajovaloumpion päällä oleva oranssi valorivistö pimeänä.
saahan sen ledi polttimon uusittua! esim täältä http://www.epdtuning.com/polttimot-tarvikkeet-c-31.html katot vain oikean mallisenSininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW G31 540D x-Drive
BMW F11 530DA -12
BMW E61 535da individual -10 340/680nm
BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
Originally posted by syncro^^ View Postsaahan sen ledi polttimon uusittua! esim täältä http://www.epdtuning.com/polttimot-tarvikkeet-c-31.html katot vain oikean mallisen
Originally posted by teme[[ View PostMistä sen tietää että se ledi on juuri saman värinen kuin se alkup. oranssi?
käy vaikka hakemasa marmorilta sitte sen uuden ledinSininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW F11 530DA -12
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
mukaan en löytänyt sille poltinta.
Jos sille on vaihdettava poltin niin hyvä.
millainen työ on vaihtaa?
Originally posted by Budder View PostRäjäytyskuvan--> http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=63&fg=05
millainen työ on vaihtaa?Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
2007 530xd:ssä on standheizungit ilman kakea. Minkälainen kautta hintainen operaatio laittaa gesmikäynnistys tuohon? Ei tarvitse mikään virallinen laite olla.
