IBS -kaapeli E60 E61
  • MrHenkka
    • Apr 2010
    • 113
    • finlanders
    #31
    dodii, Biltema Motor Works käy ja kukkuu.. Toisessa threadissa tarkemmat yksityiskohdat. IBS on tuolla hangessa jossain, mykkä mikä mykkä, ensi viikolla uusi, mutta niitä IBS:n oireta vielä kaipaisin, mitä kaikkea se kykenee sotkemaan ollessaan hajalla?
    --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
    ------------BMW 530da touring E61-----------
    • jake2710
      • 828
      #32
      Originally posted by Janne S View Post
      Joopase joo, tänään tuli taas pimpelipompelia startin jälkeen, lukasin vikakoodit ja sieltä löyty bsd interface problem. Tuossa eka postissa olevien kuviin ku vertaa näitä, niin ainaki IBS fehler BSD parity- kohtaan on tullu yks lisää. Laskeeko tuo nyt sitten montako kertaa on ollu yhteysongelmaa? Pitäsköhän tuo investoida uuteen IBS piuhaan ihan suosiolla, ois ainaki se vika sit poissuljettu. Lämpötilakohtakin näyttää puuta heinää.
      Tuliko tämä kuntoon IBS kaapelin vaihdolla?
      Yhdessä autossa näytti myös tuo kausilämpötila -48 C.
      • Janne S
        • Apr 2005
        • 437
        • Keminmaa
        #33
        Jännitteensäätimen vaihoin laturiin, ei oo sen jälkeen nikotellu. Vaihoin kylläkin sitä ennen myös ton IBS-piuhan, mutta ei se sillä miksikään muuttunu.
        ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
        • 338LM
          • 191
          #34
          Meinasin itsekin vaihtaa jännitteensäätimen talveksi, ennakkohuoltona.
          Siinä on vissiin hiilet mukana samassa paketissa?
          Saakohan noita hommattua auton valmistenumerolla- ymmärsin että laturia on ollut kahta sortimenttia?
          2007 E61 LCI 530xd M-sport
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            #35
            Kannattee kattoa pellin alle, kumpi merkki siellä on. VINillä sitten kaivat oikean osanumeron ja tilaukseen. Halvimmalla taitaa saaha suoraan saksasta tilaamalla, esim. Pielmeier. Hiilet tosiaan on tuossa säätäjässä, ne vaan pitää "naksauttaa" vapaaksi sitten kun säätäjä on asennettu laturin päähän.
            • Julle
              • 659
              Missä hintaluokassa nuo 530d laturin jännitteensäätäjät menee suomessa? Luetun perusteella vois uusia sen omaan linttaan...
              Edit: Laturista löytyi tämä koodi: TG 17C 010. Voiko tällä hommata uuden säätäjän, ja mistä? Paikallinen autosähköpaja nosti kädet pystyyn. Throw me a bone here guys...
              • Pedri
                • 1
                • finland
                #37
                Itsellä oli e60 530 -04 robleemia, herjasi lukuisia vikakoodeja sekä mittariston viisarit heittelivät ja apulaitteet sammuilivat sekä yhtenä yönä purkasi akun tyhjäksi, viittasin täysin tähän paljonpuhuttuun +kaapelin vikaan joka yleensä hapettuu paksin läpiviennistä auton alapuolelta. Syy loppujen lopuksi selvisi kun huomattiin että kun laittoi valot päälle niin herjat alkoi, tutkittiin valot yksi kerrallaan läpi mutta vikaa ei paikannettu, sitten siirryttiin vararengaskoteloon jossa sijaitsee mm. valojen sähkömoduleita, siellä ne uiskentelivat kotelon pohjalla jossa noin 2dl vettä. Ei ollut hapettunut piirilevyt lainkaan joten kuivaus ja rasvaus pelasti tämän. Laitettiin sähkömodulit oikean takapyöränkotelon päälle akun viereen. Kuulostaa typerältä laittaa sähköboxeja lattiaa vasten jossa ei kyllä pitäisi olla vettä mutta ainahan se voi kondensoitua tms.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Hyvä että pelkkä kuivatus pelasti.
                  Tämähän on liki tyyppiongelma E6x-koppaisissa, googlelle hakusanaksi bmw mpm micro power module water kertoo lisää.
                  • Kesäromu
                    • Feb 2011
                    • 237
                    Mistäs se vesi sinne on kulkeutunut, onko kellään tietoa?
                    F10 -11
                    E21 315 -83
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #40
                      Yleisin syy mahtaa olla panoraamakaton poistoputkien tukkeutuminen.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        Tarkottikohan kesäromu, e60:stä. Tai näin oletin sigun autosta...
                        Mutta onhan tuostakin ollu juttua täällä. Haulla varmaan löytyy.
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #42
                          Joo niimpä näkyy,tulee vaan farkku ensimmäisenä mieleen jos kontissa on vettä.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #43
                            Mulla meni e60sä vesi konttiin takalasin alareunan tiivisteen raosta. Pakkasella oli tarttunu luukkuun kiinni ja lähti irti. En noteerannu sen kummemmin ennen ku oli myöhästä.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • markok
                              • 3020
                              Onko IBS aina viallinen kun tähän liittyviä vikakoodeja tulee vai voiko näitä koodeja tulla muustakin syystä? Tuo oma antaa toistuvasti Inpa:lla vikakoodia IBS:stä, mutta lataus jännitteet ovat ainakin järkevällä tasolla. Voiko huono akku aiheuttaa IBS koodeja? Entä vaikuttaako akun lataus ulkoisella laturilla IBS:n toimintaan? Mikähän on tällähetkellä viimeisimmän IBS version varaosanumero ja mitä kaikkea pitää ostaa jos IBS:n uusii?
                              BMW 530iA Touring -05
                              • markok
                                • 3020
                                Tässä olisi nyt ruudunkaappaus INPA:sta millaista koodia IBS minulla antaa. Koodi tulee joka kerta kun auto herää ja myös ajossa lähes jatkuvasti. Ennen kuvan ottoa koodit oli juuri nollattu. Osaako kukaan sanoa mikä tuossa on vialla? IBS:n liittimet tarkastin ja ne oli ainakin kiinni. Mikä on tuo "Voltage terminal 87" mikä tuossa on 0V? Lähdenkö ostamaan IBS:ää, akkua vai molempia? Onko näiden lisäksi vielä muita mahdollisia vika paikkoja?
