Navi DVD e60:een
+ More Options
Posts
  • uppopallo
    • Sep 2009
    • 14
    Navi DVD e60:een
    Onko tietoa mistä / millä hinnalla saa viimeisen (onkohan 1/2010) navi DVD:n. Nykyinen käytössä oleva on 1/2007, meneekö uusi tökkäämällä paikalleen vai pitääkö itse laitteeseen tehdä jotain päivityksiä.
  • Tommix
    • 5441
    • S:t Karins
    Onko bussines vai pro navi (pelkät nuolet vai myös karttakuva)?. Todennäköisesti joudut päivittämään softat. Haulla löydät keinot saada tuo levy ilman kustannuksia...
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Se on just näin
      • uppopallo
        • Sep 2009
        • 14
        Originally posted by Dunky View Post
        Se on just näin
        Navissa on myös kartta, eli onko se sitten mallia professional. Auttakaa nyt miestä mäessä mistä tuon saa edullisimmin laillisesti....
          • 7538
          Tämä ei sitten päde enää LCI-malleihin, myös businessissa on kartta mutta edelleen pienempi näyttö...
          • Tommix
            • 5441
            • S:t Karins
            Laillisesti saat marmoritiskiltä, et kylläkään edullisesti. Ebay:stä voi löytää, harvoin kuitenkin originaaleja. Ja tuo päivitys on sitten merkkiliikkeessä parin sadan eskon paikkeilla (yleensä päivittävät samalla kaikki softat).
            • marquz
              • Sep 2007
              • 55
              Kuukausi sitte kysyin "Road Map Europe High 2010" navilevyä Metro-Autolta ja hinta oli noin 200 €, jos tuo vanhan levyn vaihdossa.. Jos ei vanhaa levyä, niin hinta tuplat!!
              • viktor
                • 1272
                Buksin-1 nimimerkiltä voit saada ostaa aidon levyn ja varmasti sopuhintaan.
                Päivityksen auton softaan tarvinnee ja siitä löytyy haulla pelottelua ja juttua ihan tarpeeksi.
                Näytöstä näet onko pro vai business. Pron näyttö on "laajakuva" ~16:9, business-mallin taas sellaisilla tyhmillä muovilätkillä kavennettu ~4:3.
                Toinen helppo keino on myös ihan vaan lukea levyn päältä mitä siinä sanotaan kun sellainenkin kerran oli.. Levyä vaihtamalla et saa päivitettyä business-mallia proksi..
                Onko faceliftin business-navissa jo erillinen dvd-dekki myös?
                ///M5
                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                • Weuli
                  • Feb 2008
                  • 1169
                  Netistä latasin 100% alennuksella bmw business 2010 DVD europe ja poltin levylle ja hyvin pelaa. Auto on pre-facelift e61 525d -06. Mitään ohjelma päivityksiä en ole tehnyt.. Myös 2009/02 levy löytyi aikanaan netistä.
                  F10 530da xDrive -14
                  E92 330d -09
                  E93 325i -08
                  E92 330d -08
                  E61 535d -06
                  E91 320d -08
                  E46 330Ci -01
                  E61 525d -06
                  E90 320i -05
                  E46 325i -01
                  E46 318i -99
                  E36 316i -91
                  • takahiki
                    • Jul 2004
                    • 203
                    • home
                    Samoin ei mitään päivityksiä tarvinnut tehdä, navi hetken aikaa itsekseen surisi kun uuden levyn tökkäsi sisälle ja alkoi välittömästi pelittämään.
                    • fipanpelt
                      • Mar 2004
                      • 179
                      2010 pro navi
                      Saisiko keneltäkään "kopiota" kun oma teki tenät ja ei toimi!
                      Panu
                      o45-788o 1238
                      Tre
                      - www.peltolat.com -
                      F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
                      • JaU
                        • Jun 2008
                        • 64
                        Jos noita löytyy jonkun myyntitililtä, niin olisin itsekin kiinnostunut 2011 Professional mallista.
                        Olen nähnyt sellaisia versioita, joihin on lisätty jälkikäteen POI-tietoja erilaisista nähtävyyksistä, kuten esim. kameratolpista joten jos niitä löytyy niin bitte schön viestiä tännepäin
                        • Tommix
                          • 5441
                          • S:t Karins
                          Saan ympättyä nuo kameratolpat kyllä tuohon pro navi 2010 levylle pimppaamalla Pimp My Nav softa). Mutta merirosvopaikasta hommattu pro 2011 levy 2 ei pelitä vaikka millä polttaa. Karttapohja on mutta tiet puuttuu. Löytyykö joltain tuo pro 2011 toimiva tiedosto?
                          Uusi imutus ja nyt homma toimi. Eli pro 2011 levy + suomen tolpat.
                          • Janne S
                            • Apr 2005
                            • 437
                            • Keminmaa
                            Isälle pitäs käristää uus navilevy e60 pronavi vm.04, kokeilin polttaa tuota 2011 levyä, mut ei vörki. Latasin tuon 2009-02 tiedoston, mut en ole vielä polttanut sitä, jos jollaki ois laittaa linkkiä uudenpaan ja testatusti toimivaan levyyn, kiitos.
                            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                            • viktor
                              • 1272
                              Ruotsalaislähtöisen torrenttisivuston tarjoama 1-2010 toimii ainakin.
                              Linkkiä ei nyt ole heittää.
                              ///M5
