Originally posted by Convertible
Navi DVD e60:een
Navin firmware-päivitys
Pelkkä firmispäivitys MK IV eli TOP-DVD naviin marmoritiskiltä lienee 80..100€ luokkaa, omaani kävin -08 loppuvuodesta päivittämässä viimeisimmän firmiksen eli SW 4-1/00 Autokeskukselta. Voi tehdä toki itsekin jos hankkii firmware-levyn.
Tuo SW 4-1/00 kertoo että a) kyseessä on MK IV (4) ja b) jonka softaversio on 10.0 (eli viimeiset 00) .
Tuolla http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=316766 on itse asiassa juuri Z4:seen ohjetta, pätee kaikkiin MK IV naveihin. Tuo viimeisin MK IV navin päivitys löytyy firmislevyltä v31 (3/2008).
Periaatteessa päivitys on tyyliä virta päälle, softalevy sisään ja odotetaan kärsivällisesti.
Levyä päivittäessä olisi akun syytä olla hyvässä kuosissa. Valot ja muut ylimääräiset virrankuluttajat pois. Ovia/takaluukkua ei ole syytä sulkea/avata päivityksen aikana, aiheuttaa jännitenotkahdusta. Muutoinkin on syytä pitää harras hetki ja odottaa toiveikkaana.
Täältä http://www.bimmerfest.com/wiki/index.php/Navigation näkyy milloin navit päivittyivät.
Kiinnostuneille löytyy myös laajempi selvitys: http://www.bimmerboard.com/members/j...er%20Guide.pdf.
Yhteenveto tuosta, täältä löytyy mm. mistä softaversion näkee: http://www.xoutpost.com/articles/all...ystem-faq.html
Firmislevyyn v31 liittyvä technical bulletin: http://www.xoutpost.com/450864-post1.html.
3D perspective mode taisi tulla v26 levyllä tjsp. v31 levyllä tulee dual layer-tuki eli se mikä tarvittaneen 2011 dual-layer -levyjen lukemiseen.
Koitin navia rämpläillä, mutta en tuota 3D Perspective -modea löytänyt. Jostain foorumilta luin että pitäisi olla vähintään softaversio 4-1/70 että tämä toimii. Mistähän tämän version saisi? Nyt mulla näyttäisi olevan versio SW 4-1/00, eli tuo minkä MNi:n linkistä latailin..
3D perspective
Tuo /70 on vanhempi softa kuin /00 (eli 100) - joka on siis viimeisin/tuorein saatavilla oleva MK IV:een.
3D perspective pitää käydä vääntämässä päälle erikseen huoltovalikosta ennenkuin set-valikkoon tulee optio, google-setä kertoo montakin osoitetta, esim. täältä: http://www.xoutpost.com/electronics/...ctive-mk4.html
Toimiva linkki versioille
No niin, alkuperäisessä postissani oli väärä linkki, korjasin sen tuonne ylemmäs mutta tässä toistoksi: http://www.xoutpost.com/articles/all...ystem-faq.html
Tuosta voit vilkaista, SW 4-1/00 on siis viimeinen saatavilla oleva softa MK IV:hen levyllä v31 (julkaisu 3/2008) ja SW 4-1/70 on vahempi, levyltä v27 (julkaisu 3/2006).
MK IV navissa paras softa siis on 4-1/00, muita ei ole syytä edes harkita.
Tilasin bmwnavi.eu kautta uuden Road Map Europe 2012 ja siinä tuli mukana uusin softa V32 SW 4-1/02. Muuten toimii moitteettomasti, mutta ajotietokoneen kieli vaihtui tyyliin Italiaksi. Itse 16*9 näytössä kieli on kuitenkin englanti. Saisikohan ajotietokoneen kielen muutettus takaisin englanniksi?
Itsellä toimi loistavasti se uusin navilevy imuutettuna sieltä missä elisa ei enää sinun haluaisi käyvän. Levyn polttamisessa ei ollut oikeastaan mitään ihmeellistä, tiedosto koneelle ja image levylle.MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Originally posted by AlpinWeiss View PostItsellä toimi loistavasti se uusin navilevy imuutettuna sieltä missä elisa ei enää sinun haluaisi käyvän. Levyn polttamisessa ei ollut oikeastaan mitään ihmeellistä, tiedosto koneelle ja image levylle.
Originally posted by -challenger- View PostPoltikko kaikista hitaimmalla nopeudella siis liekillä ?MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Originally posted by -Jani View PostTilasin bmwnavi.eu kautta uuden Road Map Europe 2012 ja siinä tuli mukana uusin softa V32 SW 4-1/02. Muuten toimii moitteettomasti, mutta ajotietokoneen kieli vaihtui tyyliin Italiaksi. Itse 16*9 näytössä kieli on kuitenkin englanti. Saisikohan ajotietokoneen kielen muutettus takaisin englanniksi?
Lyhyt vastaus: ajamalla viimeisimmän virallisen version eli SW 4-1/00 sisään levyltä V31 tai V32.
Pitkä vastaus: BMW:n päivityslevyllä tulee softat useampaan rautaversioon, tuolla levyllä on MKI, MKII, MKIII-splitscreen, MKII-nonsplitscreen, MKIV eli Top-DVD, NAVI01, NAVI02 ja NAVI03 -navigaattorien softat. Backward-yhteensopivuuden vuoksi mukana on aina viimeisin saatavilla oleva versio jokaiselle tuetulle raudalle.
V27,V28...,V31, V32 on softien päivityslevyn versionumero.
Viimeisin levy, jossa tulee MKIV (Top-DVD) navitietokoneelle päivityksiä (viimeinen softaversio siis 4/1/00) on V31.
V32-levyllä ei ole SW 4-1/02 versiota, vaan se on harrastajaviritelmä, näitä näyttäis olevan lukuisia liikkeellä. OEM V32-levyllä tulee täsmälleen sama SW 4-1/100.
V31 SIB sanoo että MKIV:n viimeisin SW on 4-1/00 (March 2008).
V32 SIB sanoo että MKIV:n viimeisin SW on 4-1/00 (June 2008).
EDIT: V31-levyn jälkeen ei siis MKIV:lle ole enää tullut softapäivityksiä ja tuskin enää koskaan tulekaan BMW:ltä.
Jatkovastaus edistyneille (alan harrastajille): kyseisen levyn kokoon keitellyt kaveri lienee italialaiselta kielialueelta, koska navikoneeseen mahtuu kerrallaan enintään kolme kieltä, vakiona DE, GB ja F. Yleensä näihin harrasteversioihin ladataan kamerat POI:na. Jos viitseliäisyyttä riittää harrastaa niin puikottamisen alkuun pääsee täältä. Pääsee virittämään käynnistyskuvaa, POI-ikoneita, saundeja jne.
EDIT2: Lisäesimerkkinä navbootin puikottamisesta on ns. Night mode.
EDIT3: Kuten kaikki huomasivat, ainakin MKIV:ssä on vakiona Euroopassa kolme kieltä. Kielitweakinginstä lyhyt esimerkki täältä. Samoin tuolta havaitaan että navitietokoneen softa ei päivity jos versio pysyy samana.
Kieliä pääsee sittenkin näemmä koodaamaan erikseen Navcoder:lla MK II, MK II ja MK IV -naveille, vaatii iBus-adapterin väliin.
Kukaan löytänyt sieltä mistä elisan mukaaan ei saa käydä (tai muualta) oikeaa 2012 karttaa?
Itse katsellut parikin 2012 versiota jotka pitäisi olla 2012 karttoja muttei ole.
Nimittäin yksi tuttu paikka kartalla on navteqin webbikartan mukaan päivitetty karttaan 2012, mutta eipä ole sellaista versiota osunut käsiin.
Voi laittaa linkkiä vaikka privaanTesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
kurkkaa jos uskallat:
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
