E60 / E61 etuvalojen bleksien kirkastus
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Elikkäs sameat etuvalot on näköjään ongelma myös E6x-korisissa kun luulin sen olevan ongelma e39-koppasessa!
    Otin riskin ja testasin hiontaa:
    1. 600 vesihiomapaperilla hionta (kuva 1)
    2. 1200 vesihiomapaperilla hionta
    3. 2000 vesihiomapaperilla hionta
    4. Farecla hiontatahnalla konehionta
    5. Autoglym Super Resin Polish koneella hioten
    6. Autoglym Extra Gloss Protection vielä lopuksi
    Hieman huonolta näytti kun tuolla 600 paperilla hieroin ja ajattelin, että lamppukaupoille saa lähteä, mutta lopputulos oli mahtava, aivan kuin uudet lamput!! Saas nähä kauanko pysyy tollasena... (kuva 2 ja kuva 3)
    Isommat kiveniskut eivät lähteneet, mutta himmenivät lähes olemattomiin!! Taas säästi 1500ekee...
    Check:
    Tampere 044-5867096
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Helvetin hyvältä näyttävät! Täytyy itsekin tehdä sama homma umpioille.
    Paljonko meni aikaa hommassa?
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Noin 3h.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5220
        • Stadi
        No damn...pakkohan toi on kokeilla...
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • viktor
          • 1272
          Uusia lasejakin saa nykyään saksasta, eikä ollut edes kamalan hintaisia. Tosta hiotusta umpiosta vaan on nyt se kova pinta poissa, eli saa hioskella jatkossakin. Tulee meinaan kulumaa huomattavasti helpommin.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
            • 9224
            Juuri näin siinä valitettavasti käy. Itellä oli helppo verrata, kun toisella puolella oli uusi umpio ja toinen puoli hiottu/kiillotettu. Pakkohan se oli hetken ihmettelyn jälkeen uusia se toinenkin umpio.
            • viktor
              • 1272
              Tosin eipä se ole iso homma kerran kuukaudessa rättilaikalla pyyhkästä hiomatahnaa ja vahaa. Tosin onko järkeä kun uudet lasit tai siis pleksit sai muistaakseni alle 100€/kpl.
              ///M5
              • Tommix
                • 5576
                • S:t Karins
                Kokeilin pelkällä vahalla ja en meinannut uskoa silmiä. Tuli todella kirkkaaksi tuo muovipinta.
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  Voisiko pinnan lakata vahaamisen sijaan? Onko kellään kokemuksia sopivasta tuotteesta?
                  • pikkuhärski
                    • Dec 2009
                    • 14
                    Saisko myös E91 uusia laseja ja mistä ?
                    • Tepe1
                      • Mar 2009
                      • 27
                      Nostetaas tätä.. Etuvalojen lasit pitäisi saada taas kirkkaaksi, joten pientä neuvoa kaivataan.
                      Osaatteko suositella pääkaupunkiseudulla liikettä, joka voisi tehdä kirkastuksen ammattimaisesti? Ja jos samaisessa liikkeessä onnistuu myös ovien jättämien jälkien ym. fixaus, niin hyvä
                      Uudet lamput voisi tulla myös kyseeseen jos sellaiset saisi jostain edullisesti? :think
                      e60 530dA M-Sport LCI
                      e91 330dA
                      e90 320da
                      • viktor
                        • 1272
                        Mequiars on julkaissut jonkun uuden valojen restoraatiokitin. Pitäisi olla ihan pätevä.
                        Lamppuja löytää halvalla tuurilla ebaysta. On vaan niin kysyttyä tavaraa että hinnat nousee korkeiksi jopa huonokuntoisissa.
                        ///M5
                        • lyfi
                          • 110
                          Itse ostin pullon sitä Mequiarsin pleksi-kirkastetta, ja voin kyllä suositella. Halpaa se pien pullo ei ollut, mutta toimii.
                          • Tepe1
                            • Mar 2009
                            • 27
                            Kiitos vinkistä
                            Onko tietoa mistä ko. pakkauksen saisi pääkaupunkiseudulta vai voisikohan sen tilata jostain kätevästi?
                            e91 330dA
                            e90 320da
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              Eihän tuo kallista ole:think
                              Noita ajovalon "kirkastimia" löytyy joka lähtöön, mut kai jotain mummon kotikonsti niksejäkin on olemassa:think
