E60 / E61 etuvalojen bleksien kirkastus
  • Ceeray
    • 1400
    Viktor, mistäs noita uusia laseja olisi saatavissa, en itse onnistunut löytämään tai hain väärällä hakusanalla..?
    ps. sulla on privapoksi täynnä
    • Mlatvala
      • 3553
      Jos noita hioo, niin suosittelen pinnoittamaan umpiot vaikka opticoatilla sen jälkeen, kestää pidempään kuin vaha.
      Taidan omastani vesihioa nuo ensimaanantaina kun jätän auton makaamaan maalariin ja puskuri lähtee muutenkin irti niin samalla nappasta umpiot kainaloon sumuvaloineen ja tuossa työpäivän lomassa duunata nuo kirkkaaksi.
      Ceeray, tuleeko sulle yksi uusi umpio ?
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Ceeray
        • 1400
        Joo vain yksi tuikku meni uusiin, siksipä tätä toista joutuukin ehostelemaan. Top-Coat löytyikin ulkkissivuilta, jotain muitakin.
        Onkos sulla sitä top-coattia varten myllytyskapistus jne?
        Huomenna pitäis saada oma bemu taas alle. Onpahan uudet alatukivarret yms. sitten oikealla puolella, oli mennyt alustan osiakin.
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
          Mites tämä Mequiars tuote toimii? Eli liinalla lasiin vaan ja pyyhit pois? Vai mitä muuta, kun itse aineen tarvisi jos tuolla käsittelee ajovalot?
          F01 730d -13
          • Mlatvala
            • 3553
            top coatti on noihin lasikuituhommiin
            Tuo opticoat tekee pinnoitteen siihen pinnalle joka on muistaakseni jotain 100 kertaa paksumpi kuin vaha, kestää kulutusta ja ei naarmuunnu jälleen samalla tavalla.
            On mulla tuo vesihiomapaperia, ohlssonin rotary laite, laikkoja, tahnoja, ja ja....
            eli voidaan hoitaa sitä sinunkin toista tuikkua jos et löydä uutta lasia siihen..
            • Ripoff
              • 25
              • Lappi Finland
              Lyhdyn yläosan suikale
              Onko koko lyhty yhtä möykkyä vai voiko sisällä olevia osia vaihtaa? Minulla nimittäin lyhdyn sisään on päässyt kosteutta, joka on syönyt yläreunassa olevan "parkkisuikaleen" kromausta tai mitä lienee. On kuitenkin ilmaantunut tummia läiskiä, jotka eivät ole nätin näköisiä:think
              • Nikoh
                • 976
                • Rovaniemi
                Työpaikalle tuli äskettäin ihan ajovaloille suunniteltu lakka, sisältää UV-suojan. Tarkotus olis tässä piakkoin testata sitä omiin lamppuihin, pistelen tänne vaikka sitte kuvia ja kokemuksia mitenkä tämä aine toimii.
                ///Motorporot
                E34 ///M5 -91
                E28 535iA projekti
                ex E91 330xd M-Sport -06
                ex E38 740 iL
                ex E39 M5 -01
                ex E60 530iA M-Sport -04
                ex E34 520i
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Eli meinaat vesihioa pinnan päältä ja kiillottaa, ottaa rasvat pois ja -lakata pinnan uudelleen?
                  • Nikoh
                    • 976
                    • Rovaniemi
                    Ei tarvetta vesihionnalle eikä kiillotukselle. Kuivana vaan 400 tai 500 paperilla jäljet pois ja lopuksi 800 paperilla läpi ja lakat päälle. Tietenki rasvanpoistolla puhistus ja tahmeliinalla pölyt pois ennen sitä.
                    ///Motorporot
                    E34 ///M5 -91
                    E28 535iA projekti
                    ex E38 740 iL
                    ex E39 M5 -01
                    ex E34 520i
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Tehdäänpäs sellanen vertailu, mä hion omani keskiviikkona, myllytän ne kiillotan, juu toki myös vesihion. Siitä edespäin pinnoitan ne tuolla opticoatilla, et kummalla kestää miten kestää mitä tapahtuu millon tapahtuu?
                      Edit: vittu miten sekavaa tekstiä?
                      Last edited by Mlatvala; 20-02-2012, 11:40. Reason: ihan selkeästi on asia esitetty.
                      • Ceeray
                        • 1400
                        Joops. Tänään sain auton korjauksesta. Eipä tuota korjausta muuten huomaa kuin että uudet osat konehuoneen puolella on puhtaat, vanhat paskaiset..
                        Mutta lampuista huomaa! Uusi on kirkas , vanhassa jää jo pleksin pintaan halo-kiekka kaikista naarmuista jne.
                        Joten tuikun ehostus edessä..
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Ehostetaan yhessä
                          Sinä katot vierestä ja -mä hion niitä
                            • 7551
                            #28
                            Ehostetaan yhessä
                            Millos tuut Jyväskylään ;-)
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Juodaanko viinaa, pestäänkö autoja vai koeajetaanko dynamic-drivellisia biimereitä?
                                • 7551
                                #30
                                Sinähän tarjouduit valo-hinkkariksi ;-)
