E60 / E61 etuvalojen bleksien kirkastus
  • Laku
    • 17606
    Olisiko polttimo ollut joskus huonosti asennettu ja siksi polttanut tuon heijastimen?
    • Savey
      • Feb 2014
      • 25
      • Heinola,FIN
      #77
      Juu joku edellinen sumukalle on vähä vaihellu polttimoita. toisaalta aika näperteleminen on vaihtaa tuonne polttimo jos ei ota umpioo irti..
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 763
        • Kerava
        #78
        Uusi Tekniikan Maailma kirjoittaa aiheesta pienen pikatestin muodossa.
        Jarppa
        BMW i4M50 individual -23
        exiä: BMW 545e -21
        BMW F33 435xd -15
        M550xd-12
        e93 330da -08
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • retroman
          • 6
          • Kokkola
          #79
          Itselläni ollut useammassa autossa lakatut umpiot, nyt e61 ja puoli vuotta lakkauksesta ja vielä kuin uudet
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Laittakaapa aloittelijalle tarkempia ohjeita/linkkejä tuohon epäkeskohiontaan, ja mitä lakkaa laitetaan. Kyllästyny käsin hinkaamaan nuita, kun suoja-aine ei tuossa Meguairsin setissä kauaa kestä. Ihan ookoot tulee käsin hiottuna, mutta tympii uusia aina tuota tasaisin väliajoin...
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Mulla oli varastossa TURTLE HEADLIGHT RESTORER KIT ja päätin kokeilla mitä sillä saa aikaan. En omista mitään kiillotukseen oikeasti sopivia koneita tai välineitä. Ohjeen mukaan tein ja 1,5h kaikkinensa meni. Kyllä kuvista ainakin erottaa mitkä on ennen ja mitkä jälkeen kuvat.
              Edit: se on muuten PLEKSI eikä bleksi
              F10 530da xDrive -14
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • lassiv
                • Nov 2015
                • 313
                • Lahti
                #82
                Itseäkin kiinnostaisi tuo hiominen sen verran vanha omistaja rullaillut matkaa ilmeisesti että kiveniskua on aika riittävästi umpioissa. Car systemssin 2k lakkaa löytyy ruiskuversiona ja mietin jos sitä vetäis umpioihin.
                Oli puhetta ettei ilmeisesti myllyllä tarvitse kiillottaa jos lakan vetää. Jos oikein näit monia topiceja lukeneena ymmärsin niin tälläisellä järjestyksellä voisi jotain tulla.
                1. Suojataan maalipinnat teipillä ja rajataan vaikka reilumminkin koko nokka suojaan varsinkin jos lakkaus tehdään autossa kiinni.. ei ilmeisesti ongelma jos tuon suojauksen tekee hyvin nokalle?
                2. Alotetaan hiomaan vesissä (240-320 ---> 1500 (vai kuinka sileeseen on tarve mennä ennen lakkausta)
                3. Tämän jälkeen esim jarrucleanerilla testi jos ei näy naarmuja kun umpio märkänä niin homma valmis.
                4. Tämän jälkeen jollain puhdistusaineella voi toki vielä vetää umpion ja sen perään tuo 2k car systemssin lakka päälle ja antaa kuivua
                Olikohan tässä jotain mikä menee pahasti väärin tai parempia ideoita. Entisiin autoihin kokeilleena noit Turtlen yms settejä niin en järin vakuutunut ole sumeet lasit saa kyllä kiiltämään, mutta ei nuo kauaa ympärivuotisessa ajossa kestä. Lakan pitäisi ainakin teoriassa kestää melkosen kauan.
                Irroittaa en viitsisi, onkohan tuo lakkauksineen jo valmiiksi tuhoon tuomittu juttu jos pitää umpiot kiinni autossa?
                ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                • Hattis
                  • Apr 2013
                  • 166
                  Sigussa e90 ja topic e60, kummasta lie sitten kyse.
                  Mulla e61 ja irrotin umpiot on vaan niin helppo homma tuossa ottaa pois ne.
                  Eka kerralla meni kohtuu hyvä tovi, mutta kun keksi miten väännellä sitä niin toinen puoli irtosi 10:ssä minuutissa.
                  Youtubesta mallia irrotukseen, että kuinka käännellä umpiota...
                  • lassiv
                    • Nov 2015
                    • 313
                    • Lahti
                    #84
                    E90 on puhe, mutta täältä löytyi selvästi tuorein topici aiheeseen ja nuo työtavat tuskin paljoa muuttuvat, toki umpion irroitus erilainen kummassakin. Täytyy katsoa irrottelu videota tästäkin, yleensä tuntunut vaan helpommalta ainakin entiset autot hioa paikallaan verrattuna irrotuksen työmäärään ja hyötyyn siitä.
                    • Janne S
                      • Apr 2005
                      • 437
                      • Keminmaa
                      #85
                      Yhen E90:nen lamput lakannu, en ihan satavarma ole, mut puskuri piti muistaakseni irroittaa, tai ainakin löysätä. Mut ilman lamppujen irtiottoa en kyllä ite lähtis tekemään. Kannattee sitten panostaa huolelliseen pinnan puhdistukseen silikonin poistoaineella, pienikin kiveniskemään jäänyt vahan jämä ja lakka ei tartu. Bilt Hamberin Cleanser fluidilla pystyi kans tutkimaan hiotun pinnan valmiutta, kestää pinnalla huomattavasti pidempään kuin bräkleeni
                      ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                      • heifetz
                        • May 2015
                        • 429
                        Ted's Garage Espoossa hoiti mun etuvalot + sumarit kirkkaaksi mallikkaasti (UV lakat päälle). Ei tarvinnut irroittaa umpioita.
                        Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                        Ex. E81 118d LCI Bluewater
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2849
                          • South Carelia
                          #87
                          Tietääkö kukaan tekeekö mikään liike Etelä-Karjalan alueella vastaavan urakan??
                          G30 530e xDrive A M-Sport -20
                          ex-Bimmerit:
                          F10 525dA xDrive M-Sport -13
                          E21 316 -80
                          E91 330xdA M-Sport -06
                          E53 X5 3.0iA Sport -04
                          E91 335xiA M-Sport -08
                          E60 530iA M-Sport -06
                          E91 320d -06
                          E39 530iAT M-Sport -01
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2849
                            • South Carelia
                            #88
                            Autofixaus Jarkko Pukkinen, Imatra (V-Niska ST1)
                            Ilmoitteli lehdessä tekevänsä ajovaloumpioiden kirkastusfixausta hintaan 25€.
                            EDIT: soitin Pukkiselle, kysellessä asenne jotenkin ylimielinen ja hinta onkin 25€/umpio eli molemmat umpiot yht. 50€.
                            Taidan jättää väliin...
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2849
                              • South Carelia
                              #89
                              Paljonkos tämä tuli maksamaan??
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • Dabbler
                                • Aug 2010
                                • 102
                                • Lpr
                                #90
                                Wurth esitteli kirkastussarjaa jossa oli noin kymmenkunta eri vaiheilla olevaa hionta asteita ja lakat päälle, tarkoitettu kai korjaamolle, taisi sanoa pari autoa tehtävän sarjalla, hinta oli jotakin viidensadan tietämillä, eipä taida tuolla 25eur. saada kuin vahat pintoihin.
