E60 & E61 sivupeililllä oma elämä
  • Mlatvala
    • 3553
    Niin, siis peilin peiliosan käännät itseesi päin lonkeat, niin irtoaa.
    Mut siis itse purin oman peilini palasiksi, en keksinyt vikaa, rumpsuttelin sitä paljaaltaan osina aikani ja kasasin ja kaikki toimi. En tainnut edes sitä alumiinitappia nähdä joka siellä liikkuu ja lukitsee. En rasvannut, en mitään.
    Mutta edelleen, lämpö korjaa tuon ongelman..
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Kesäromu
      • Feb 2011
      • 232
      Tuolla X sarjalaisten puolella oli joku kokeillut jäätyviin ovenkahvoihin sumuttaa glykolia. Kuulema toimii kuin tauti.
      F10 -11
      E21 315 -83
      • yrd3
        • Feb 2013
        • 163
        • Ylistaro
        #33
        onko jollakin kuvaa/helpposelitteistä ohjetta kuinka nuo sivupeilit saa irti autosta kaikkein helpoiten:think, sais korjattua nuo hapettumakolmiot samalla ja vaikka rasvattua ja putsattua nuo peilien kääntövintat sieltä sisältä? peilin lasihan lähtee varovasti kangottamalla irti mutta koko keksintö irti ovesta?
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #34
          Ovipahvi pitää irrottaa, että saa sisäpuolelta peilikolmion / ikkunalistan irti, jonka takaa löytyy sitten pultit millä peili on kiinni.
          Minusta kohtuuton vaiva, jos ei tuon kummempaa remonttia ole mielessä.
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          • -MiQ
            #35
            Itse kärsin monta kuukautta hanttarin peilin omasta sielunelämästä. Eli aina ovet lukittuna taittui itsekseen "yli" ja piti käsin kääntää takaisin. Peili ei käytännössä koskaan löytänyt sitä omaa paikkaansa vaan surrasi laidasta laitaan Mitkään resetoinnit/öljyämiset/ave mariat eivät tepsineet.
            Kerran sitten kaverin kanssa tuumattiin, että nyt riitti ja peili purkuun. Ne peilin kuoret lähtee ihan helposti parilla torxilla irti toisistaan ulkopuolelta käsin. Sieltä sitten paljastui metallinen runko ja siellä itse pääpiru, eli sähköimoottori. Sitä kääntömoottoria ohjaa kaksi + johtoa (Valk./kelt.), mitkä antaa peilintaitto nappia painaessa virtaa moottorille työntää peiliä auki/kiinni eri piuhoista.
            Kylmästi vaan poikki piuhat ja johan rauhottui peili Ne saa vielä takaisin helposti liitettyä jos tarvitsee.
            • Ha2
              • 1786
              Meidän E61:llä on vähän huono muisti noiden sivupeilien kans. Sivupeilien säädöthän kuuluu kai avainmuistin piiriin? Autossa ei siis ole koko peilien runkoa vasten kääntöä, vaan nyt puhutaan peililasien säädöistä. Meillä on joka päivä käytössä 2 avainta, joissa omat säädöt muistissa (comfort-penkit, ratti, ilmastointi, radio, jne.) Kaikki muu toimii hienosti ja oikein, mutta ainakin minun käyttämällä avaimella sivupeilien säädöt on aina vähän pielessä. "Vika" toistuu molemmilla variaatioilla eli edellinen ajo ja lukitus on suoritettu minun avaimella tai sitten vaimon avaimella. Säädöt ei ole paljon pielessä mutta vähän ja aina samalla tavalla. Oikeaa peiliä pitää aina vähän laskea ja kääntää ulospäin ja kuskinoven peiliä pitää kääntää vähän sisäänpäin.
              Miksihän nuo peilien asennot ei meinaa jäädä muistiin, kun kaikki muu jää? Onko olemassa joku "resestointikeino" noille sivupeileille?
              E61 525d LCI
              • Laku
                • 17574
                Oletko koittanut painaa muistinappia ajon aikana? Tällä tavalla olen saanut muistipaikat palautumaan oikeaksi.
                • Jarppa63
                  • Feb 2010
                  • 761
                  • Kerava
                  #38
                  Itsellä oli samat oireet. Oletko vastikään pessyt auton? -> kostetutta päässyt kontaktipinnoille. Nyppäse peili irti. Lähtee helposti: laitat sormet peilin ja kotelon yläpuolen rakoon ja nykäiset. Sitten johtoliitos irti. Moottori on yhdellä torxilla kiinni. Se irti ja putsaat kontaktipinnat. Se tepsi itsellä. Ei tarvinnut ruiskia sinne mitään. Nyt toimii, niinkuin pitää.
                  Jarppa
                  BMW i4M50 individual -23
                  exiä: BMW 545e -21
                  BMW F33 435xd -15
                  M550xd-12
                  e93 330da -08
                  Dodge Stealth RT/TT -91
                  Ford Thunderbird SC -91
                  Olds Supreme avo -71
                  Chevy Chevelle 2d HT -72
                  • JJtalo
                    • Nov 2011
                    • 350
                    • Kokkola
                    #39
                    Ja jos ei pelkkä tallennus korjaa tuota, niin koita ajaa peili vähänmatkaa yli oikean asennon ja tallenna siihen. Jos peiliä kääntävä moottori tai joku asennon tunnistin on vähän väljä niin tuo yli tallennettu asento + välys = oikea kohta.
                    • Ha2
                      • 1786
                      Kiitos vinkeistä. Pitää kokeilla, josko joku näistä auttais. Outoa on tosiaan se, että jos käynnistän omalla avaimella auton, säädän peilit ja ajan, niin seuraavan lukituksen ja avaamisen jälkeen peilit on taas väärin. Vaikka auton ei niitäbtarttis edes liikuttaa, kun samalla avaimella ajetaan kuin edellisellä lukituksella.
                      E61 525d LCI
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        #41
                        Ootko kokeillu säätämisen jälkeen tallentaa molempiin muistipaikkoihin samat asetukset ?
                        • Ha2
                          • 1786
                          En oo kokeillu. Onko penkin muistinappuloiden muistipaikoilla ja avainmuisteilla joku yhteys vai ei?
                          E61 525d LCI
                          • JJtalo
                            • Nov 2011
                            • 350
                            • Kokkola
                            #43
                            Kyllä, penkissä olevat muistipaikat tallentavat peilit, radion, lämppärin säädöt ym sen mukaan
                            • Ha2
                              • 1786
                              Kiitos tiedosta. Tänään taas sitten monta ajokertaa molemmilla avaimilla ja peilit joka kerta oikein ilman säätötarvetta. Ihme hommaa...
                              E61 525d LCI
                              • Ha2
                                • 1786
                                No hitto vie, tämä vaikuttas toimivan. Ei oo pariin päivään tarvinnu säätää peilejä. Kiitos!
                                E61 525d LCI
