E60 & E61 sivupeililllä oma elämä
Ajoittain tuo omakin E60 heittäytyy huumori tuulelle ja peilien synkka katoaa. ~Muutaman kerran vuodes, yleensä pesun jäliltä kun harjat paukuttaa peilit jooga-asentoon.
En ole voidellut millään, enkä oo kokenu tarpeelliseks purkaa yhtään mitään.
Tuon linkin ohjeella oon saanu itte ne rajat paikoilleenAjossa: Citroën Jumper h1l2
Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
1x F30
1x E60
5x E36
1x E34
1x E46
2x E30
2x Toyota
1x Ford
1x Honda
Täällä alkoi kans e61 - 07 peilit elään omaa elämää. Kerran vuosia sitten pesussa kävi niinku monelle muullekki et tallissa alkoi keskiasento löytyyn mut nyt pölyjä pyyhkiessä vahingossa osui nappiin käsi ja peilit jumppaa eestaas eikä rauhotu keskelle. Eilen ruiskuttelin voiettaki mut ei auta, ei ees aurinko 🙄 Vähin purin mutten vielä nähny moottoria. Vissiin se häätyy ajattaa keskelle ja ettiä johot mitkä katkaista. Sillai oon saanu ne keskelle kun käsin pietty oikeassa asennossa ja nappia painettu et mootori liikku ja se sit jumii siihen kohtaan kun peiliä pitää kiinni. Sit sulake irti mut sen jälkeen ei ikkunat nouse jne. Ärsyttävä vika😤
Originally posted by dieselrules View PostTäällä alkoi kans e61 - 07 peilit elään omaa elämää. Kerran vuosia sitten pesussa kävi niinku monelle muullekki et tallissa alkoi keskiasento löytyyn mut nyt pölyjä pyyhkiessä vahingossa osui nappiin käsi ja peilit jumppaa eestaas eikä rauhotu keskelle. Eilen ruiskuttelin voiettaki mut ei auta, ei ees aurinko 🙄 Vähin purin mutten vielä nähny moottoria. Vissiin se häätyy ajattaa keskelle ja ettiä johot mitkä katkaista. Sillai oon saanu ne keskelle kun käsin pietty oikeassa asennossa ja nappia painettu et mootori liikku ja se sit jumii siihen kohtaan kun peiliä pitää kiinni. Sit sulake irti mut sen jälkeen ei ikkunat nouse jne. Ärsyttävä vika😤Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Originally posted by [Snowboarder] View PostJa alkuperäistä vikaa ei voi korjata niinkuin kuuluisi? Vaan korjataan harakiri menetelmillä?
Originally posted by dieselrules View PostAtomeiksi purin enkä sieltä löydä mitään tappia tai mitään muuta millä sen sais jäämään oikeaan asentoon. Niin eipä muuta vaihtoehtoa jääny jos haluaa et peilit oikeassa asennossa on :think Tämänki luin läpi niin jos ei crc auta niin eipä siihen muuta konstia tunnu olevan jos ei uusia varsia osta.
Youtubessa on ohje,kuinka sen saa korjattua. Porailee pienen reiän vaan siihen tapin kohdalle ja naputtelee tuurnalla liikkelle ja samalla voitelee crc:llä ja kun on herkistynyt niin liimatäppä vaan reikään päälle
Tuo ohje siis toimii sillä edellytykselle,että se palautinjousi ei ole katkennut....
Originally posted by Wangel436 View PostYoutubessa on ohje,kuinka sen saa korjattua. Porailee pienen reiän vaan siihen tapin kohdalle ja naputtelee tuurnalla liikkelle ja samalla voitelee crc:llä ja kun on herkistynyt niin liimatäppä vaan reikään päälle
Missä kohtaa e60:ssä tappi on? Suoraan e60 videota ei löytynyt, onko joku saanut näin toimimaan?
Originally posted by PitBull View PostOmassa autossa peili alkoi elää omaa elämää, niin pitihän se korjata.
Tässä videossa on aika selkeä ohje
Alkuperäisen holkin tilalle sorvasin uuden.
Komeat holkit sorvannut,löytyiskö noita myyntiin saakka?
Ite tein tuollaisen pikaista pikaisemman "remontin" ensihätiin ainakin. Tuli vain mieleen että kun on alumiinia ja rautatappi ja kovettunutta rasvaa ongelmana (alumiini tunnetusti laajenee melkein silmissä) - > 5L kattilallinen kiehuvaa vettä hiljalleen siihen saranakohtaan (kuoret ja alamuovi ensin veks) ja rupes pelaamaan. Ehti olla muutaman päivän jumissa, vahingossa painoin taskussa avaimia ja soppa oli valmis
En siis yleensä käytä tuota ja koe tarpeelliseksi toiminnoksi, tästä syystä ei innosta ruveta purkamaan kokonaan.E61 535D 360/750
Minulla auttoi muutama ruiskaus WD40 peilin juuressa olevaan koloon kun peili oli kääntynyt keulaa kohti. Sitten kääntönapista ajoin peiliä eestaas kymmenkunta kertaa. Kuului naps ja peili lukittui oikeaan asentoon. On pysynyt jo puoli vuotta kiltisti paikallaan.
Ovi vain piti pestä kun WDtä valui siihenkin...E61 530 D X-Drive LCI
