Missä sijaitsee hehkurele 530d e61:ssä?
  • Rahu
    • 6465
    Täytyy kyllä ihmetellä että jos joku todellakin pystyy tuon ohjainlaitteen vaihtamaan yhdellä kädellä(kahta ei voi mahtua ainakaan) ilman imusarjan irroitusta, aikamoinen gynegologi saa olla tai muuten vaan neitikäsi..
    Pitänee varmaan itsekin kokeilla mutta uskon että hermot menee ja imusarja irtoaa sen jälkeen aika vikkelään, noin 8min todistetusti.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Supa
      • 7597
      Mitäh
      Mä en kyllä nähnyt siinä mitään haastavaa kunhan eka otti ne letkujen ja putkien väliset kiinikkeet irti että sai vähän letkuja pois välistä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • 9232
        Mitäh
        Ohjaamma kaikki keissit siis suosiolla sulle.
        • Armas P
          • Dec 2008
          • 74
          Niin ja imusarjaa ei tarvitse irroittaa.
          Tarjoan sulle virtuaalikaljat ja taputan itseäni selkään; matolaatikko vaihdettu ilman imusarjan irrotusta. *tutus on kyllä kieltämättä karmiva ja kädet sen näköiset, että tummahipiäinen olisi koittanut viillellä itseään. Näillä rasvanäpeillä kun ei emäntää räplätä.
          • Supa
            • 7597
            Haha, no johan rupeaa ihmisiä helposti vituttamaan
            No mutta hyvä että onnistui
            • joko
              • 1968
              Siis sehän on melkein mahdottomuus , itellä meni hermot sen vaihdossa vaikka imusarja oli jo valmiiksi irtikin. Tosiaan letkuja ja kaapeleita menee jokapuolelta ja se johtoliitinkin oli niin pirun tiukassa. Pitää olla kyllä aika näppärät sormet jotta sen ilman imusarjan irrotusta vaihtaa.
              W906 319 sprinter - 14
              • ronttonen
                • 110
                • Pyhäjoki
                Hehkut ja rele vaihettu. Täytyy sanoa, et on näppärä kaveri joka vaihtaa releen ilman imusarjan irroitusta. Vaikkei imusarjaa ollu paikoillaan nii olihan se hiukka ahas paikka. Koko hommassa meni n. 3 tuntia olut ja porina taukoineen. Testinä käynnistin 10 asteen pakkasesta käyntiin ilman lämmitystä nii heti räjähti tulille ja ei rynkyttäny yhtään. 2 hehkua oli ainaki täysin sököt.
                • LeMansBlau
                  • Aug 2006
                  • 1060
                  • Insomniac
                  Releen vaihdoin eilen. Vähän veemäinenhän se oli tuonne vaihtaa, mutta kyllähän sen ilman imusarjan irrotuksia vaihtaa. Työnä noin 20min homma.
                  Nyt kohta jännittävä kylmästä starttaus...
                  ///MADE IN FINLAND
                  TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                  E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                  F32 COUPE PERFORMANCE
                  F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                  • MrHenkka
                    • Apr 2010
                    • 113
                    • finlanders
                    Kiitoksia vinkeistä, tuolla oli oikein mainion oloinen ohjekin hommaan http://www.btcf.fi/forum/showthread....38#post2292638.
                    Kokeilen huomenissa itsekin, jos saan jostain mansesterin kaupasta boksin suoraan hyllystä. Ulkosalla tosimiehet korjaa.. Edit. toivottavasti on edes alle -20c.
                    viddukö viikon seissyt pihalla niin ei kehtaa naapureita kahtoa silmiin.
                    Edit. hehkuyksikkö vaihdettu, kiitos ohjeiden ja neuvojen, homman vaikein osuus oli saada johdot irti. En ole neitikäsi, enempi apinakäsi, ja silti se 20 min. meni hommaan. Suojamuovi koneen päältä pois ja hehkulta johdot aikansa varovasti nitkuttelemalla, 2 mutteria ja uusi tilalle.
                    --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
                    ------------BMW 530da touring E61-----------
                    • MakeH
                      • 1184
                      Originally posted by MakeH View Post
                      Ei mitään maailman kestävimpiä nuo hehkut.Alle vuosi ja jo on rikki yksi.
                      Sain viimein vaihdettua hehkut. Benkara oli laittanut edelliselle omistajalle 2009 joulukuussa Delphin hehkut hintaan 15e/kpl. Nyt 24tkm myöhemmin vain 2 oli kunnossa. Oli ainakin helppo irrottaa, sen verran tuoreet kuparitahnat oli välissä.
                      Eli orkkisosaa kannattaa käyttää, kestää edes jonkun aikaa.
                      • Kimmolc4
                        • Oct 2013
                        • 27
                        • Siuntio
                        #26
                        100-130€, riippuu mistä ostaa. 130€ merkkiliikkeen hinta.
                        Eilen kävin Hakemassa Espoon Marmorilta 366e. Boxi 169e ja hehkut 30kpl. Meinaan palauttaa, koska kun jos vaikka vähän käyttää järkeä niin muualta saa puolella hinnalla. (Ebayst vaikka)
                        Timanttiporauksia ja muita timanttitöitä.
                        Pöyryntimantti.fi
                        • t0103138
                          • 45
                          #27
                          Olisko tossa hinnat kohillaan? Tuolta tilailen, mutta tilauksen olen tehnyt aina ebay.de:n kautta, viikossa tulee.
                          F31 320i xdrive -13
                          E91 330 XD -06
                          Ex.
                          E46 330XD -01
                          E46 325Xi -01
                          E30 325 IX -91
                          E36 320 -91
                          E30 324 TD -88
                          E30 324 D -86
                          E30 323i -85
                          E21 323i -79
                          E21 320 -78
                          E10 2002 -75
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #28
                            No halvalla olet saanu noin paljon hehkuja😝
                            Hommaa nopeuttaa paljon kun vääntää klipsin poikki etupuolen pistokkeesta. Liitin aukeaa sitten vetämällä ja uudessa klipsi on sitten luonnollisesti taas ehyt.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • Kimmolc4
                              • Oct 2013
                              • 27
                              • Siuntio
                              #29
                              Originally posted by t0103138 View Post
                              http://www.autoteilemann.de/teilekat...ei-569213.html
                              No nyt on halapaa!! Siitähän ottaa yhdet jo hyllyynkin odottelee.
                              Pöyryntimantti.fi
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Kyllä on joo, ebaystä olen nähty pakettihintaa ~150€ ohjain + 6 hehkua mutta tämä vaikuttaa jo liian hyvältä.
                                Onkos muuten E60:ssä ollut vikaa tuossa laturilta tulevassa hehkun kaapelissa eli osa 1 täältä: KLIK?
