Missä sijaitsee hehkurele 530d e61:ssä?
  • 4cyl turbo
    • Jun 2020
    • 113
    Vanhaan ketjuun eilen vaihdoin e61 530d hehkureleen imusarjaa irroittamatta, kuten tässä ketjussa aiemmin on tehty. Tämä youtube -video auttoi ensikertalaista:
    Havaintona, pyöreämpi liitin oli hieman kärähtänyt, mutta päättelin kontaktit ehkä toimii.
    Vanha rele oli merkiltään ehkä SKU (teksti päällä: gd a1 si9 cu3), tilalle meni Hitachin rele.
    En ole vielä koettanut toimiiko hehkut.
    2004 E61 530d, manuaalivaihteinen, titansilber metallic
      • 9232
      Jos virtaliittimen kuori on yhtään kärähtänyt, niin aivan varmasti kontakti on nähnyt parhaat päivänsä. Sille on ihan tyypillistä, että sisäiset kontaktiliuskat löystyvät aiheuttaen lisääntyvää ylimenovastusta. Vaihda se johto suosiolla.
      • 4cyl turbo
        • Jun 2020
        • 113
        Kiitos kommentista. Havaintosi tukee uusimpia löydöksiä täällä, ja olisinkin kohta kysynyt mitä seuraavaksi.
        - Hehkureleen vaihdon jälkeen INPA:lla nollailin vikakoodit ja käänsin virta-avaimesta 1-vajaa starttimoottorinpyörityskohtaan -> kaikkien hehkujen vikakoodit tulee heti takaisin.
        - toistin tämän muutaman kerran, ja sama havainto. Vaikutti muutenkin siltä, että hehkut eivät toimi, -1C lämpötilassa starttia joutui pyörittämään arviolta ehkä 2-3 sekuntia, ja sen päälle 2 sekuntia oli pari epätasaista sytytystä.
        Koitan saada johdon hankittua ja katson sitten mikä tilanne, kerron kuinka käy.
        • 4cyl turbo
          • Jun 2020
          • 113
          Soitin tänään marmoritiskille, heillä hehkureleen virtajohto on kohtuuhintainen, 36,50 EUR.
          Haaste on, että niitä ei ole yhtään Suomessa, Ruotsista saisi kuulemma lentorahdilla seuraavaksi päiväksi, mutta se maksaa. Epäselväksi jäi kuinka paljon. Muuten toimitusaika menisi uudenvuoden puolelle, ymmärsin se voi olla pari viikkoa.
          Schmiedmann:illa sivuilla sanoo kanssa toimitusaika on 2 viikkoa.
          En lähtenyt tilaamaan kummastakaan, jos selviän 2 viikkoa ilman, voin yhtä hyvin laittaa osan listalle ja katsoa mitä muita tarpeita tulee, ja tilata sitten kerralla enemmän ulkomailta.
          Jos joltain löytyy läheltä Vantaata/Tikkurilaa käytetty osa, saa laittaa yksityisviestiä. Musta tuntuu selviän lähiajat ilman toimivia hehkujakin.
          Mielessä kävi myös jos tekisin siihen uuden paremman liittimen vanhaa hyödyntämällä, vaihtaisin liittimen johtimen vahvempitekoiseksi. Uutena liittimiä ei kai saa(?) mistään, ilmeisesti BMW on katsonut tämä kohde vaatii ihan omanlaisensa liittimen.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3038
            Saahan niitä alkuperäisosia kotimaasta muualtakin, esim. Matilta Bemariosat.fi löytyy heti varastosta ja rahti on ainakin omien kokemusten mukaan nopea.
            Tampere
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              #51
              Tämä! Nopea toimitus ja homma toimii muutenki hienosti tuossa puljussa
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              E39 523i Montrealblau
              E34 DiamantSchwartz 535i
