Missä sijaitsee hehkurele 530d e61:ssä?
  • ptikkala
    • 1580
    #31
    on, omassani oli sulanut sieltä releen päästä ja vikakoodeja tuuppasi hehkuista satunnaisesti vaikka niitä vaihteli mitenpäin.
    • Kimmolc4
      • Oct 2013
      • 27
      • Siuntio
      #32
      [QUOTE=t0103138;3258124]http://www.autoteilemann.de/teilekat...ei-569213.html
      Miten noista linkeistä saa sen tuotteen muka lisättyy sinne ostoskoriin?:think Olen kääntänyt sivut suomeksi, mutta edes se ei auttanut.
      Timanttiporauksia ja muita timanttitöitä.
      Pöyryntimantti.fi
        • 9232
        Oliko hehkuboksi jo kertaalleen vaihdettu?
        • kalevi67
          • Oct 2010
          • 47
          [QUOTE=Kimmolc4;3259053]
          Kyllähän tuosta alemmasta linkistä aukeaa sivu jossa on tuo nappi "In den Warenkorb" josta se heittää ostoskoriin. Tuossa hehkureleen linkissä sitä ei ole. Oiskohan tuote loppunut joten ei anna sitä nappulaakaan, näin epäilen. Itse tilasin tuolta tammikuussa ja hyvin onnistui.
          E61 530dA -04
          • ptikkala
            • 1580
            #35
            Hehkuboksi vaihdettiin juu, eikä auttanut vaan seuraavana aamuna kun oli pakkasta niin koodeja pasahti uudelleen. Sitten tuli tarkistettua nuo kaapelitkin kunnolla. Tuo kaapeli uusiksi niin ei ole sen jälkeen hehkuissa ollut ongelmia, toissatalvena muistaakseni oli tämä operatsuuni.
            • tsalle
              • Apr 2012
              • 2
              • suomi
              #36
              Mulla oli kans liitin sulanut, oli vartin homma vaihtaa, johto maksoi marmorilla 30 ekee
                • 9232
                Itelläkin tullut vastaan pari näitä, joissa tuo virtasyötön liitin on sulanut. Purettaessa liittimen sisällä kontaktipinnat pahasti palaneet. Hain tuossa lähinnä sitä, että esiintyykö tätä ongelmaa neitseellisessä liitoksissa, vai onko aiemmassa hehkuyksikön vaihdossa sinne liittimen kontaktipintoihin joutunut ryönää, joka sitten provosoi tuon ongelman. Siihen virtasyötön kontaktipintaan kannattaa laittaa kontaktirasvaa, esim. Molykote HSC Plus. (ja tiivisteisiin esim. jarrukumirasvaa, niin menevät nätisti paikalleen ja tiiviste asettuu oikein)
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Molykoten saatavuus näytti heikolta, pikainen google ei kerro mistä löytyy. Toimiiko tavanomainen kuparitahna?
                    • 9232
                    Riippuu kyseisen tahnan sähkönjohtavuusominaisuuksista. Noita puhtaita kontaktipastoja löytyy lukuisia. Tuota lämmönkestävää Molykotea nyt sattuu olemaan, kun sitä tulee käytettyä myös itse hehkujen asennuksessa. Berullahan on siihen myös oma rasvansa.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Hehkuista "In den Warenkorb" lisää ostoskoriin, ohjain sen sijaan on väliaikaisesti lopussa "Artikel im Zulauf".
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Hyvä että tuli puheeksi, en olisi edes miettinyt hehkun liittimen rasvaamista.
                        Harmi sinällään, pirssi on menossa hehkujen vaihtoon keskiviikkona joten tällä varoitusajalla pitää tyytyä lähikauppojen tuotteisiin.
                        Startilta tuleva kaapeli menee kyllä vaihtoon, kyse on kuitenkin liki kymmenen vuotta vanhasta autosta.
                        Liittimen (ja tulppien suojaukseen) sopinee Swagin hehkutulpparasva: KLIK?
                        • Kimmolc4
                          • Oct 2013
                          • 27
                          • Siuntio
                          #42
                          [QUOTE=MNi;3259844]
                          Kiitoksia vaan. Kyllä niitten sivujen sisältö alkoi aukeamaan kun vähän tarkemmin niitä tuijotti. Hehkut ja boxi löyty Ebayn puolelta hintaan 166e posteineen eli 200e marmoria edullisemmin. Valmistaja on Beru.
                          Pöyryntimantti.fi
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            #43
                            Molykote HCS plus
                            Kokeile täältä. http://www.ares.fi/yhteystiedot.asp?show=32315
                            ARES putiikista hommasin nuo Molycote HSC tahnat mistä Clavurion mainitisi. Tähän mennessä parasta voidetta näihin hehku. lambda yms. kohteisiin.
                            pointtina tuo sähkön johtavuus mihin normi rasvoilla ei tahdo päästä.
                            aiheesta lisää. http://www.ytm.fi/tuotteet/teollisuu.../kierretahnat/
                            MNi > keraaminen rasva lienee käsittääkseni enemmän eriste kuin sähköä johtava!!
                              • 9232
                              En minäkään noita hehkujen liittimiä yleensä rasvaa. Tarkoitin hehkun rungon ja kierteiden rasvausta tuolla samalla tuotteella.
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Tulipas ilmaistua huonosti, hehkun liitin kun po. hehkuohjaimen liitin eli startille menevän kaapelin liitin.
                                Kyllähän tuo keraaminen tahna eristimenä toimii, eli pitänee poiketa Areksessa. Kiitokset bongauksesta, ei osunut pikahaulla itselle silmään. Lisäkiitos Clavurionille tiedon jakamisesta, ei ollut Molykoten tuote tuttu.
                                Mutta eiköhän tässä ollut riittävästi OT:tä.
