Originally posted by BMW525Xda
sinun E61 525/530dA pohjaton rahareikäkö??
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Originally posted by MNi View PostItse koin helpommaksi vaihtaa tarvikekorjaussarjana. Värit eivät näissä tule menemään yksiin mutta sen verran on eriväristä johdinta ettei tarvitse nypyttää. Kytkentäkaaviot löytyvät WDS:stä: KLIK.
Löytyy tarvikkeena kelvollista korjaussarjaa, itsellä ei E61-sarjoista kokemusta, oikea: KLIK ja vasen: KLIK. E46 sedaniin käytin SenComin kaapelisarjaa, tosin smiidiltä hankittu Vemon paketoima yksilö. Vaihto-ohjetta: KLIK. Omassa E46:ssa meni hitaasti mietiskellen nelisen tuntia kaikkinensa.
Läppien poisto-operaatio, tosin M57 mutta M57N2 menee täysin samalla kaavalla: KLIK. Ylihuoltava yksilö - kuten allekirjoittanut - saattaisi ehkä vaihtaa imusarjan tiivisteet (osa 2, 3 ja 4: KLIK)uusiin samalla vaivalla. Imusarjan ohjausletkut otetaan pois (KLIK) ja alipaineen jakotukilta lähtö tukkoon vaikka orkkistulpalla, osa 8 täältä: KLIK. Samalla vaivalla purat EGR-venttiilin irti ja putsaat sisäpuolen. Jos INPAlla näkyy vikakoodi kaasuläpältä, sen voi vaihtaa myös tässä konkurssissa. Tyypillisesti öljysumu tunkee kaasuläpän akselia pitkin ohjauselektroniikalle ja hyydyttää sen. Jos ei ole vikakoodia, kannattaa silti irroittaa kaasuläppä, avata ja tarkistaa. Ota myös uusi o-rengas eli osa 4 täältä: KLIK ja uusi ahtoputken tiiviste: KLIK.
Lainatakseni Juubia, "Jos se toimii niin puretaan se -kyllä siitä jotain vikaa löytyy."
Suuri kiitos ohjeista. Noilla homma hoituu ja löytyy heti oikeat tiivisteet. Imusarjan rinkulat ja neliötiivisteet olikin jo mutta täytyy tilata vielä noi pari muutakin.
Ja nuita imusarjan tiivisteitä löytyy tarvikkeenakin, ja ovat jopa samanvärisiet ku orkkikset. Vaikuttivatkin samoilta, ku vertailtiin keskenään. Allekirjoittanut vain maksoi orkkiksista 120€, kun tarvike tiivisteet maksoi n.40€
Ja nuo orkkikset oli marmorilta.F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Originally posted by Mikiis View PostJa nuita imusarjan tiivisteitä löytyy tarvikkeenakin, ja ovat jopa samanvärisiet ku orkkikset. Vaikuttivatkin samoilta, ku vertailtiin keskenään. Allekirjoittanut vain maksoi orkkiksista 120€, kun tarvike tiivisteet maksoi n.40€
