DPF poltto / E61
  • jusv
    • Aug 2010
    • 145
    • Turenki
    DPF poltto / E61
    Thermos,
    Kuikas usein tuo massiina regeneroi tuota DPF:ää? Olen tuijotellut noita lämpöjä salavalikosta eikä ne minusta mihinkään paljoa nouse. Normiajossa lämmöt on 84-85 astetta...joskus harvoin nousee 89 asteeseen, tuntuu jotta tuo on aika harvinaista. Pirssillä on rullattu 140tkm eikä siinä mitään oireita tunnu olevan...mutta ajattelin kysellä jotta kuinka usein noita regenerointeja mahtaa osua kohdilleen? 2006 525 TD siis...hehkujen ohjausrele ja hehkut on tuoreet eikä vikakoodeja ole, ainakaan nuihin liittyen. Jostain ccc tuulettimesta herjaa mutta en ole viittiny alkaa tonkia sitä sen enempää.
    Jussi
  • Vesper
    • Sep 2010
    • 240
    Oma 2008 LCI-E60 polttaa DPF:n noin 1-2kertaa tankillisen aikana.
    Kärystä sen olen itse huomannut, en ole noita moottorin lämpöjä seurannut kovin ahkeraan. Talvella -15 asteessa oli jossain 90-asteen tietämillä.
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      siitähän sen huomaa että pölähtää mustaa putkesta polton jälkeen.
      Yleensä kerran tankillista kohti taitavat poltella tyhjäksi
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Tommix
        • 5605
        • S:t Karins
        so här:
        Käyttis: G26 i4 M60
        • BemariAndy
          • Jun 2012
          • 230
          • Pohjois-Pohjanmaa
          Suunnilleen sama havainto, tosin ei tuota läheskään aina huomaa enkä tiedä tekeekö joka tankilla? Tuskin tuosta haittaa on vaikka joskus jäis keskenkin, kun virrat katkaisee pois. Itse hokasin tuon polton muutaman kerran moottorin karkeammasta käyntiäänestä eli nakuttaa äänekkäämmin ja pakoputki pörisee sekä on kuumempi pakokaasu, kun kädellä kokeilee... Sitten kerran kun oletin, että poltto on päällä, niin katsoin moottorin lämmöt ja oli n. reilu 90 astetta, kun sahaavassa ajossa näin talvisin ei muuten ehdi nostaa tuolle lukemalle. Hetkellisestä kulutusmittarista sitä polttoa ei ainakaan näe eikä mitään merkkivaloja kabiiniinkaan tule ellei ole tukkeutunut.
          * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
          * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
          Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
          • Pex
            • Mar 2010
            • 353
            • Kuusamo
            kiinnostais täälläkin, että miten saa varmuudella tiedon tapahtuuko polttoja ylipäänsä ollenkaan? Jääkö polttotapahtumasta lokiin mitään tietoa? Jos jää niin olisko Oulussa joku yst. joka vois lukaista tiedot, kun itellä ei ole välineitä. Voisin jokusen euron heittää vaivanpalkkaakin.
            Varsinkin nyt kiinnostaa, kun tuli pesetettyä just tuo pönttö. Ajettuna 245 tkm kun pyörähti DPF-laskuri nollille. Koskaan tuo ei ole mistään tukkeentumisesta kyllä herjannut, joten siitä päätellen lienee poltellut :think
            Nykyään mennään Volkkarilla
            Ex. E61 520dA 2006
            • Fabsu
              • 1754
              Testerillä näkee ajan viimeisestä poltosta. Näyttää muistaakseni päivinä ajan viimeisimmästä poltosta. Kyseessä ad korjaamon Bosch testeri.
              e30 318i -88
              • JKK
                • 2383
                • Uusimaa
                Kannattaa myös tarkastaa samalla vastapaineet, josta pystyy päättelemään paljon DPF-polttojen toimivuudesta. Autosta, jossa poltot on aina toimineet ja onnistuneet, pitäisi tyhjäkäynnin vastapaineet olla alle 10mbaria. Jos poltot alkaa takkuilemaan tai jää toistuvasti aina kesken, alkaa vastapaineet nousemaan hiljalleen. Muutamasta tapauksesta olen mitannut jopa 100mbarin vastapaineita tyhjäkäynnillä. Siitä ei sitten selvitä enää kuin DPF:n pesulla...
                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                • Pex
                  • Mar 2010
                  • 353
                  • Kuusamo
                  ok. Kiitti.
                  Mulla nuo vastapaineet lienee aika pienet joka tapauksessa nyt kun pesu on just tehty pari tuhatta kilsaa sitten, ei ole ehtinyt vielä sotkea
                  Ex. E61 520dA 2006
                  • JKK
                    • 2383
                    • Uusimaa
                    Originally posted by Pex View Post
                    ok. Kiitti.
                    Se ei itseasiassa vaadi kovinkaan montaa tuhatta kilometriä toteutumattomilla poltoilla kun suodatin alkaa tukkeutumaan ja vastapaineet nousemaan.
                    • Pex
                      • Mar 2010
                      • 353
                      • Kuusamo
                      selvä. Täytyypä nuo paineetkin tarkistuttaa kun sais jonkun kattomaan....Oulussa kellään noita lukuvärkkejä?
                      Ex. E61 520dA 2006
                      • Raine
                        • 2603
                        • N/A
                        ///Motorporot
                        • jusv
                          • Aug 2010
                          • 145
                          • Turenki
                          Näkeekö inpalla ja jos niin mistä...ja jos ei niin millä?
                          Jussi
                          • MajorDrake
                            • 7588
                            • Jyväshyvä
                            Jussi
                            Näkee.
                            Ainakin Inpa EA-90X versiolla.
                            DDE 6:n alta status lesen ja sieltä shift + F6 jos oikein muistan, CSF/CAT...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              Näkee.
                              Jos ei Inpaa ole niin mm. Autocomillakin onnistuu!
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
