DPF poltto / E61
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    Kovalla pakkasjaksolla mulla poltteli myös useammin.. ehkä 300-400km välein. Nyt lauhalla taas noin kerran tankilliselle. Pakkasilla tuli kyllä paljon tyhjäkäyntiä ja toki myös lämpeäminen 90 asteen tienoille vaati pitempään ajoa, joten ajattelin ainakin omalla kohdalla tiheämmän polttelun syyksi tuon pakkasen.
    F31 320d LCI
    • XV70D
      • Jan 2013
      • 206
      Edelleen polttoja tulee tiheään. Samalla lämmöt on alkanu pysyttelemään 95-100C välillä, eli käy kuumana, vaikka poltto ei olisikaan päällä. Munuaisläpät ei avaudu eikä flekti pyöri, eli oisko tuosta joku lämpötila-anturi sökö?
      EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
      • Tumppa
        • Jan 2003
        • 1812
        Ei muutaku Oulunseudun vikakoodi/livedata heppuihin yhteyttä niin selkenee varmaan paljon tilanne. Harrastajilla on homma hallussa näiden kanssa.
        Oulun vikakoodinluku / koodaus -topic.
        F31 320d LCI
        • Savey
          • Feb 2014
          • 25
          • Heinola,FIN
          #34
          Kulutus tuntuu olevan mun -03 mallissa aika kohtuuton.. 500km pelkkää matkaa vei puol tankkia eli 35litraa keskikulutus siis 7L ja sitten toiset puol tankkia pääsin vain noin 250 km pelkkää sahaavaa kaupunkiajoa, 35litralla 250km vaikuttaa kyllä aika paljolta .. moottorin vikavalo palaa ja ilmottaa increased emissionssia ja auto tärisee paikallaan kuin joku vanha jenkki..
          voisitteko valaista että voisiko dpf olla vaihtokunnossa kun kilsojaki on jo taulussa 285tkm.. Päijät-Hämeen seudulla jotain fiksua bemaristia ?
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #35
            Ei läpät tuohon liity ja flektikin vasta sitten kun mennään reilusti yli 100 asteen. Anturi tuskin on sökö kun ei kerran vikavalo pala. Jos meinaat, että polttelee koko ajan niin saatat olla oikeassa, pönttö on totaalisen tukossa.
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • MajorDrake
              • 7588
              • Jyväshyvä
              #36
              jep, munuaisten läpät aukeaa kun ilmastoinnin kompura lähtee päälle.
              Ja muutamassa muussakin tapauksessa,
              kun lämmöt nousee ylös, oliko raja jotain 110 astetta tms., 100 asteessa ei kuitenkaan vielä aukea,
              moottorin jäädytys hoidetaan alemman ilmanottoaukon kautta.
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #37
                Epätasanen tyhjäkäynti kyllä yleensä viittaa polttoaineongelmiin. Joko suuttimet tukossa tai paskana. Tai sitte railipaineet heittää tai ruiskupumppu vetelee viimesiä.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • bmwbmw
                  • Dec 2003
                  • 1370
                  • Kainuu
                  #38
                  Yleensä tärisevä/rytkyttävä dieseli viittaa suutinvikaan. DPF jos alkaa olla kohtuuttoman tukossa niin hetkellisen täyskaasu kiihdytyksen jälkeen menee vikatilaan ja käytössä on ehkä 50hv Tyhjentäkää ihmiset ne DPF pöntöt sieltä autoistanne, niistä ei ole kuin harmia En tiedä esim LCI malleista mutta omalla -04 530d ajelin kohtuu pitkäänkin pelkästään pönttö tyhjennettynä ilman että ohjelmaa muutettiin millään tavalla ja polttoja tuli järjettöman harvoin siltikin eikä mitään vikailmoituksia tullut.
                  Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    Tyhmänä kyselen, mutta näkeekö nuo kaikki oireet livedatalla, tai vikakoodina? Kun minusta vain tuntuu ettei tuo minun katiska käy oikein
                    Ei mitään rytkytyksiä ole, mutta välillä käy sievästi, välillä nakuttaa hyvin vienosti:think
                    Ja tähän vielä kaupan päälle sammuttaessa rytkähtää joskus.
                    Kaasuläpän, ja egr-venan oon vaihtanut viime kesänä uusiin "tarvike" pierupurkkeihin. Taisin sulle mainitakkin asiasta...
                    Ps. ja tyhjäkäynnillä kiekkamittari huojuu viisarin verran, muttei aina. Olikohan tässä liikaa yhteen kyssäriin
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      #40
                      Livedatalla näkee suuttimien korjausarvot sekä polttoaineen paineet. Niistä tuskin vikakoodia vielä tulee. Tai ainakaan omien kokemuksien perusteella
                      • Tommix
                        • 5605
                        • S:t Karins
                        #41
                        Kyllä tulee vikakoodi suuttimesta kun on korjausarvo tarpeeksi pielessä (ja jonkun aikaa)
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Mikiis
                          • Mar 2013
                          • 906
                          Tänks vastauksista, huomasin että tuli vähän väärään topicciin kysymys
                          Sattu vain kissvesalan kommentti pistään aivot raksuttaan...
                          F11 530d -11
                          E91 -06 320d
                          x2 Tuikut
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #43
                            Niitä vois joku päivä kurkkia mitä ne näyttää livedatassa.
                            Kissvesala.fi
                            • Savey
                              • Feb 2014
                              • 25
                              • Heinola,FIN
                              #44
                              No voihan suuttimet sentään jos ne on vaihtokunnossa ei varmasti ole halpa reissu.. Onko kellää kokemusta jonkin sortin putsausaineista tankin sekaan mitkä ehkä vähän vois puhdistaa suuttimia ? tosiaan vikavalo ei syty raskaasta kaasujalasta vaan palaa nyt jatkuvasti..:think
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #45
                                On kokemusta putsi litkuista ja jopa ihan positiivisiä. Forte lienee osimmoilleen parhaasta, mutta myös kalleimmasta päästä. Makuasia sano musti ku palleja nuoli mutta ite hakisin Motonetistä vaan jotain crc tai stp complete fuel system cleaner tavaraa ja vastoin ohjetta vajaaseen tankkiin sit kaadat sen!
                                Kissvesala.fi
