DPF poltto / E61
  • BemariAndy
    • Jun 2012
    • 230
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Tuossa vähän ennen uutta vuotta liikennevaloissa alkoi rattori pitämään sellaista kalkatusta, että siitä sen varmasti huomaa kun DPF-poltto alkaa...
    * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
    * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
    Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
    • BemariAndy
      • Jun 2012
      • 230
      • Pohjois-Pohjanmaa
      DPF-pönttö tukkeutumassa?!?
      Sanokaapa suoraan pitäisikö olla huolissaan vai tyytyväinen, kun DPF-pönttö regeneroi viimeisen 600 km:n ajoilla peräti 3 kertaa...? Onko tuo viite siitä, että alkais olemaan pesun/putsauksen paikka vai tulkitaanko niin, että pönttöhän toimii hyvin kun noin tiheään hönkii???
      Ajo on ollut nyt tuon 600 km:n osalta aika sahaavaa ja perää on liirattu sekä monoa annettu pääsääntöisesti kaupunkitaajamassa. Olen moottoriäänistä oppinut kuuntelemaan tuon putsausajankohdan + kuumenneet pakokaasut sekä "tupsautus" kun homma ohi.
      Olen harkinnut tuota tulppaamista (taitais kulutuskin pudota mukavasti) ja koodilla ohittamista, kannattaako tehdä 520d ja jos on joku tehnyt niin missä Oulun alueella kantsis suorittaa + paljonko kustannukset vai tilatako uus sitten kun valot vilkkuu...
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • BemariAndy
          • Jun 2012
          • 230
          • Pohjois-Pohjanmaa
          Originally posted by Raine View Post
          DIS:llä kattoa mitkä on vastapaineet, siitähän tuo selviää heti onko tukkeissa.
          Mekaanista tulppaamista ei pidä mennä tekemään, kun se aiheuttaa vaan ongelmia ja on turhanaikaista hommaa näihin. DIS:llä takaisinkierrätysarvon koodaus niin pieneksi kuin saa niin ei tarvi turhaan käsiä sotkea.
          Uutta pönttöä en menisi ostelemaan, minulla on toiminut moitteettomasti yli 30tkm pesun jälkeen.
          Ota Clavurioniin yhteyttä Oulussa niin se kyllä koodailee sinulle ja katsoo muutkin jutut sen DPF:n osalta.
          Kiitti! Pitääpä olla yhteyksissä lähemmin, jos alkaa ilmaantua valoja kabiiniin tuon DPF:n suhteen. Olen kans hieman skeptinen tuohon tulppaukseen eli pitänee sitten keksiä muita ratkaisuja vaikkakin kulutustahan se vähentää.
          • jake2710
            • 828
            Ei taida näissä enää tulla vikavaloja näyttöön vaan selviää vasta vikakoodeista.
            Ps. Löytyy myynnsisä vastaava puhdistettu pönttö (ei mikään painepesuri puhdistus).
            • XV70D
              • Jan 2013
              • 206
              Täällä polttoja on alkanut tulla 100 km:n välein ja kulutus on noussut 9-10L/100km:lla. Lämmöt nousee hyvin ja poltto menee läpi, mutta siltikin, minkä takia niin usein? Oisko syynä anturivika, maf, kaasuläppä, egr...? Kuka voisi täällä Oulussa vilkaista piuhalla, löytyiskö syy. Yhteydenotto YV:llä.
              EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
              • monsteri
                • Feb 2013
                • 45
                Millä tavalla tämän dpf polton huomaa ajossa?
                • Pola
                  • May 2010
                  • 64
                  • Hamina
                  Tasasessa ajossa ainakin huomaa kun alkaa nypyttää/nykimään. Myöskin hetkellinen kulutus nousee reilusti.
                  E60 530 xdA -06
                  • casino
                    • 663
                    • Keski-Suomi
                    Taitaa olla dpf käyttöikänsä loppupuolella. ?
                    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                    e39 -530d touring 11/1999
                    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                    • Anzafin
                      • 3749
                      #25
                      +1
                      - Antti -
                      • JKK
                        • 2383
                        • Uusimaa
                        #26
                        Ei muuta kuin pönttö kainaloon ja pesuhommiin. Sen jälkeen DPF-vaihtovälin nollaus ja taas mennään seuraavat 150tkm ilman huolia. 2006-mallissahan taitaa olla jo hankalammin irrotettava kombinaatiosuodatin?
                        Koskeekohan tämä nypyttäminen vain non-LCI-malleja? Nimittäin oma entinen 2005-mallinen E61 teki myös tuota nypytystä polton aikana. Nykyinen LCI ei taas informoi millään tavalla regeneroinnista. Onko kukaan muu huomannut samaa?
                        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                        • Mikiis
                          • Mar 2013
                          • 906
                          Tämä kiinnostais minuakin, kun tuo minun ei pre-lci teki myös samaa, muttei enään, kun poistettiin koko ekolaitos tukkimasta virtauksia...
                          F11 530d -11
                          E91 -06 320d
                          x2 Tuikut
                          Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #28
                            2006 vuotisessa pre-facessa on vielä erillinen pönttö. Pesun jälkeen itse en pääsyt kuin 20tkm, tuskin 150tkm pääsee pesulla...
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #29
                              Sama oli mulla aikanaan. Huolellinenkaan pesu ei tuonut ratkaisevasti kilometrejä lisää --> pönttö lähti kuuseen.
                              - Antti -
                              • zaumer
                                • Jul 2010
                                • 96
                                • Mikkeli
                                #30
                                Meillä LCI mallissa polton huomaa ainakin auton halusta pitää kierroksia korkeammalla.
                                Ei ole havaittavissa muuten sen suurempia "oireita".
                                Toki polton aikana/jälkeen haju on aika epämiellyttävä
                                Mutta eihän se sisälle haise..
                                E61 530da LCI ex. E91 320da -06
