E61 Takalasi jumissa
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    #31
    No ei se noin aukeakkaan (jos oikeanpuoleiseen annoit virtaa), siihen olis pitänyt antaa maa...
    siis punaruskeaan johtoon annoin jännitettä. Molemmissa tapauksissa - kajarin puolella ja sitten siellä luukun verhoilun alla. Kajarin takaa ei jännite varmaankaan menny lasille asti, koska piuha lienee saranan kohilta poikki? En vielä avannu kouruja.
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
      • 7570
      #32
      Lasinavauskytkin maadoittaa piuhan joten sinne +:n työntäminen ei aikaise lasia...
        • 9211
        Mutta, kun tässä ei nyt puhutakaan avauskytkimestä, vaan jännitteen antamisesta suoraan lasin lukkomoottorille tuon rusk./pun. johdon kautta. Vaatii tosin sen kourun puukottamisen, että pääsee antamaan jännitteen katkoskohdan jälkeen luukun puolelle.
        Edit: Laitetaan nyt tähän varoiksi linkki suojakourujen varaosanumeroita varten. KLIK
          • 7570
          #34
          "Kajarin takaa ei jännite varmaankaan menny lasille asti"...
          Tiedä ny mitä tuolla on yritetty ;-)
          • Pex
            • Mar 2010
            • 353
            • Kuusamo
            #35
            kouruja en siis avannu vielä vaan sieltä luukun sisäverhouksen välistä kaivelin johdot esille ja sinne jännitettä..
            voipihan se olla että piuhaoperaation jälkeen näitäki tarvii
            mutta periksi ei anneta ennenkuin kaikki piuhat on uusittu
            Ex. E61 520dA 2006
            • Dinssi
              • Feb 2009
              • 46
              • Pirkkala
              #36
              Näin Aukeaa
              Oikosulkua mikrokytkimen johtoihin ja
              siihen takalasin lukkoon menevä liitin irti ja uusiks kiinni.
              __________________
              -F10 528iA 2011
              EX Bimmers
              -E61 535DA touring 2005
              -E39 530DA touring 2001
              -E46 325i 2001
              -E46 320i 1999
              -E21 316 1981
              • ptikkala
                • 1579
                #37
                jos kontin luukku aukeaa niin lasin saa auki ottamalla ruuvit luukun verhoilusta, vasemmalta reunalta saa raotettua sen verran että pitkällä kepillä saat tökättyä lukon auki (lukossa on reikä manuaalista avausta varten).
                • Macke
                  • Jan 2009
                  • 1134
                  • Porvoo
                  #38
                  Itse sain tuollaisen lasin auki sillä, että törkkäsin takaluukun lukon kiinni asentoon jotta kaara luulis että se oikeasti on kiinni -> sitten vaan sitä takakonttia nostelemaan ylös alas ja samalla tahkoo sitä lasinavausnappia. Sen verta nappas sököt piuhat kontaktia että lasi pompsahti auki.
                  Seuraava vaihtoehto lienee just toi manuaalinen avaaminen verhoilua raottamalla.
                  • A-Lo
                    • Dec 2011
                    • 19
                    • Rovaniemi
                    #39
                    Onko oikeanpuoleiset ja vasemmanpuoleiset kilpivalot ja pakkivalot eri johtokouruissa? Nyt toimii vasemmanpuoleiset valot, mutta oikeat ei toimi. Saakutti sentäs
                    • Toipis
                      • Jul 2004
                      • 122
                      • Kotka
                      #40
                      Originally posted by semartti View Post
                      Takaluukun lasin (E61 Touring ,2006) saa auki mekaanisesti (jos kaikki johdot takaluukun saranpisteessä ovat poikki) seuraavasti:
                      Irroita takaluukun verhousmuovin kaikki näkyvillä (paitsi lasin alla) olevat kiinnitysruuvit. Vedä verhousmuovia lukon kohdalta alaspäin ja samalla raota verhousta oven vasemmalta reunalta niin paljon kuin rikkomatta saat raotettua. Laita jokin puupalikka vahvuus noin 5-7 cm oven ja verhouksen väliin oven vasemmalle sivulle pitämään verhous irti ovesta.
                      Valaise tehokkaalla taskulampulla oven keskellä sijaitsevaa lasin lukkorunkoa ja löydä sen näkyvältä sivulta noin 1 cm x 0,5 cm suuruinen hahlo. Työnnä hahloon lyijykynämäisesti teroitettu teräspuikko, halkaisija noin 0,5 cm ja pituus noin 70 cm ja avaa lukko painamalla puikkoa hahloon. Täälä menetelmällä avasin ko. auton takaluukun lasin ilman sähköö ja verhouksen rikkomista.
                      Suurkiitokset tästä vinkistä. Toimii myös E91 pre-LCI:ssä kuten itse asiaa sovelsin.
                      ex. E39 528iA -96
                      ex. E61 530xdA -08
                      ex. E91 320iA Touring -08
                      ex. E39 525iA Sedan -02
                      ex. E36 318is Coupe -92
                      • zeizei
                        • 147
                        Mikäköhän voisi olla vikana? Takalasin avaus ja takalasinpyyhin lakkasivat toimimasta yhtäaikaa. Sulakkeet näyttivät olevan ehjiä. Takaluukun johtosarja vaihdettu joskus. Oliskohan jokin johto silti mennyt poikki?
                        E61 LCI
                        BMW X3 -15
                        BMW 530D -08
                        BMW 320D -99
                        BMW 525TDSA Touring -98
                        BMW 318IS -90
                          • 10950
                          E61 LCI
                          Hyvin pitkälti mahdollista, että siellä on nyt piuhoja poikki. Tuonkin korjauksen kun voi tehdä hyvin tai huonosti. Ensimmäisenä tarkistaisin ne johtosarjat.
                          • asdteme
                            • Mar 2015
                            • 758
                            • P-Savo
                            #43
                            Työkaverin ex e61 vaihtoivat liikkeellä uudet johtosarjat, 1,5v kesti ja taas alkoi johtoja katkeilla.
                            better late than never
                            E90 325i
                            E30 M3
                            E92 M3 Competition
                            • zeizei
                              • 147
                              Onko jotain hyväksihavaittua keinoa johtojen tarkastukseen? Onko jossain liitin, mistä voi helposti mittailla jännitteet ja onko jossain tarjolla oikeat arvot? Irrotanko vasemman takakaiuttimen ja nyin johtoja vai miten?
                              BMW X3 -15
                              BMW 530D -08
                              BMW 320D -99
                              BMW 318IS -90
                              • asdteme
                                • Mar 2015
                                • 758
                                • P-Savo
                                #45
                                Takakontin saranan kohdalta aukaset niitä kouruja, näkyy heti jos on poikki. Sieltä ne yleensä katkiaa heti kourun juuresta.
                                E90 325i
                                E30 M3
                                E92 M3 Competition
