E61 kauko-ohjaimet lopettivat toimintansa :KORJATTU
  • SBM
    • Jun 2011
    • 4
    • House
    Kyseessä 520dA vm08 ja ongelma siis, että molemmat kaukosäätimet lopettivat toimintansa (Ei toimi edes takaluukun lähettyvillä).
    Tarkistin spoilerin alla olevan vahvistimen olisiko sinne kosteutta eksynyt ja eipä minusta ollut.
    Jos tässä on nyt johto katkennut takaluukun johtosarjassa niin tulisiko esiintyä myös muita ongelmia :think ?
    Mikä on yleisin paikka mistä nuo johdot on katkenneet?
    -SBM-
    Edit:
    Vika oli antennivahvistimessa.
  • MakeH
    • 1184
    Oikea ikkunan johtonippu.
    • SBM
      • Jun 2011
      • 4
      • House
      Ei ollut johtoja poikki siinä nipussa, joka menee sinne spoilerin alle...
      Tuskin vaikuttaa tarkistaa se toinen johtonippu mistä johdot menee takaluukkuun?
      Olisikohan se nyt kuitenkin se antennivahvistin?
      -SBM-
      • teppo_h
        • Jul 2005
        • 337
        -SBM-
        Ainahan se kannattaa tsekata se vahvistin palikka...menee kuitenkin aika helposti vettä/kosteutta sinne - vai joko nää olit sen katsonutkin tuossa alkajaisiksi?
        Kun käytät sen spoilerin vielä uudestaan auki, niin ota se vahvistinpalikka pöydälle ja aukase se. Jos se on saanu kosteutta, niin kyllä siinä piirilevyssä jälkiä pitäs näkyä.
        edit:
        tuossapa vielä linkki miltä meikäläisen vahvistinpalikka näytti ku sen aukasin aikoinaan: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...5&postcount=85
        No eipä silti...ei tuo toimi taaskaan. Pitäs alkaa itekin käymään läpi nuo kaikki 4 johtokourua mitkä menee takaluukulle.
        Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
        Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
        EX:
        Chevy Suburban K2500 4x4 -97
        Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
        E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
        E36 320i Coupe, E21 318i
        MB W115 240D
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          edit:
          Mulla oli vielä noiden johtojen lisäksi yksi avain rikki ja antennivahvistimen sulake palanut.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • *Kaide
            • 3271
            • HELLsinki
            Mikä oli antennivahvistimen sulake ja mistä löytyy koko sulakerasia?
            E9, E21, E46/5, G01
            • teppo_h
              • Jul 2005
              • 337
              Sulakerasiat löytyy e61:ssä sekä hanskalokeron takaa, että takakontin oikeanpuoleisesta tavarakotelon seinästä...
              Liitteenä tiedot sulakkeista.
              Oikeasta sulakkeesta ei mitään tietoa, mutta arvataan:
              - takakontti nro. 51 (?)
              - hanskalokero: 10, 11, 12, 18, 22, 24,... (näyttäis liittyvän keskuslukitukseen nuo kaikki)
              EX:
              MB W115 240D
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                Muistin mukaan olisi tuo 51, mutta..
                Vaihtaa sinne kaikki mitkä on palaneet
                ///M5
                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                • *Kaide
                  • 3271
                  • HELLsinki
                  Ei toimi kauko-ohjaus, ei....
                  Mikäköhän syynä moiseen?:think
                  Johdot poikki ja oikarissa?
                  Kosteutta kotelossa ei ollut.
                  Muuten kaikki toimii normaalisti, takaluukku, keskuslukko, jne.
                  E9, E21, E46/5, G01
                  • teppo_h
                    • Jul 2005
                    • 337
                    Vois sanoa, että aika jännä... :think
                    Kosteuttahan tuolla ei varmaan oo ollutkaan ku ei näy korroosiota piirilevyssä yhtään. Kannattaa varmaan kuitenkin tiivistää kansi kunhan saat ongelman korjattua ja uuden palikan asennettua.
                    Ennen uuden modulin asennusta kannattaa varmastikin katsoa johdot jotka tulee takaluukulle. Eipä tässä paljon muuta osaa sanoa...jostainhan se oikosulku on johtunu, että on nuin palanu. Mites sulakkeet?
                    Omassa autossa ei oo tapahtunu vielä kummempaa edistystä tämän ongelman kans - paitsi että tänään kävin ostamassa piuhaa SP-elektroniikasta, niin saa ens viikolla aloittaa piuhojen korjaamisen. Saas nähdä saako vedettyä nippuna läpi nuita, niin ei tarvis purkaa niin paljoa.
                    EX:
                    MB W115 240D
                    • jusv
                      • Aug 2010
                      • 145
                      • Turenki
                      Emmää mistään mitään tiä mutta kyllä musta näyttää, että tuolla on kosteutta ollu ihan omiksi tarpeiksi. Eikös toi ruskea ole ruostetta? Veikkaisin, että sitä kosteutta on ollu tuolla liittimen nurkilla/sisällä jonka johdosta se on räpsinyt sitte urakalla läpi...mutta veikkaanhan mä joka lauantainakin (kesäisin sunnuntaina) eikä se oo mitään poikinu joten )
                      Jussi
                      • viktor
                        • Aug 2006
                        • 1272
                        Jussi
                        Kyllähän tuo vahvasti näyttää juurikin kosteuden tekosilta. Se että boksin sisus ei juuri nyt kesällä ollut kostea ei tarkoita etteikö ole voinut jossain välissä uida. Saranan oikosulku ei tuollaista jälkeä tee yksikön päässä.
                        ///M5
                        • *Kaide
                          • 3271
                          • HELLsinki
                          ..Eli voisi huoletta heittää uuden boxin paikalleen?
                          Vähän jännittää kuitenkin...
                          E9, E21, E46/5, G01
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            Meneekö siitä saranalta mitään sulakkeettomia virtoja tuolta yksiköltä autolle päin mikä tollasta tekisi? Aika harvinaista omasta mielestä että 12V järjestelmä alkaa valokaarta tekemään piirilevyllä liittimen läpi, varsinkin jos oikosulkukohta on muualla (saranassa). Mutta voin vain antaa vinkkiä näin ilman että pääsee tutkimaan/mittaamaan, jokainen sitten itse miettii miten tekee.
                            Kosteus sitten jo muuttaakin läpilyöntikohtaa oleellisesti. Ruoste tuossa kertoo selkeästi että jossain välissä kosteutta on ollut.
                            Suosittelen että katsot sen johtosarjankin kuntoon, luultavasti on murtumia jollei ole jo aiemmin fiksattu. Vaikka johtojen kunnosta ei riskiä olisi tuolle yksikölle niin muuta harmia voi koitua.
                            ///M5
                            • *Kaide
                              • 3271
                              • HELLsinki
                              Uusi boxi vaihdettu paikalleen mutta keskuslukko ei toimi eikä radiossa pysy kanava muutokset muistissa. Radiossa on muistissa ennen ongelmaa olleet asetukset: Kanavat, volume ja radio päällä. Jos asetuksia muuttaa, ne eivät jää muistiin.
                              Liittimelle tulee kuitenkin virtaa, värit ylhäältä alas:
                              Ruskea maa
                              Valk - Lila 12,21 V
                              Valk - Sini 4,81 V
                              Pun - Valk 0,023 V
                              Ei muutosta jos laittoi virrat ja/tai radion päälle..
                              Kaikki muu peräpäässä toimii. Vain keskuslukko ja radio tökkii...
                              Onko ratkaisuehdotuksia?
                              E9, E21, E46/5, G01
