E61 kauko-ohjaimet lopettivat toimintansa :KORJATTU
  • Juspa
    • 1281
    • Pori
    #61
    Originally posted by nappe74 View Post
    Aika kökkerö ohje...
    Ilmeisesti c-pilarin muovi pitää ottaa irti vain siksi että saa maajohdon irti siitä kapistuksesta...??
    Muutenhan itte kapistus on lisäjarruvalon takana... :think
    Lisäjarruvalon kohdalta muovi veks, kattoverhoilusta kiinni ja vetää irti ne pari klipsua, sitten C-pilarista airbag-merkin alta ruuvi auki ja nyppäset verhoilun irti. Sitten alla onkin vahvistimen liitin ja maadoitusruuvi. Vahvistin itse klipsuilla kiinni lasissa.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      #62
      Kiitti selkeästä yhteenvedosta !! ja kyseessä taisi olla apukuskin puolen c-pilari...?
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • Juspa
        • 1281
        • Pori
        #63
        Jep!
        Ex.
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          #64
          Originally posted by -Mage- View Post
          Lainataan topikkia....
          Missä toi vahvistin sijaitsee sedanissa (2005)?
          Itselläni kaukosäädin toimii jotenkuten, ehkä metrin päästä ottaa. Voisin katsoa miltä toi boxi näyttää jos tietäisin missä se on.
          Tästä E60:n antennivahvistimesta vielä...
          Mikä vika näihin yleensä konkreettisesti tulee ja onko vika korjattavissa??
          Vai joutuuko varautumaan uuden ostoon...?? näyttäis olevan aika arvokas laite !!
          ex-Bimmerit:
          E21 316 -80
          E91 320d -06
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • JJS73
            • Aug 2015
            • 25
            #65
            Virtaa tulee muttei radio vaan toimi
            Originally posted by *Kaide View Post
            Uusi boxi vaihdettu paikalleen mutta keskuslukko ei toimi eikä radiossa pysy kanava muutokset muistissa. Radiossa on muistissa ennen ongelmaa olleet asetukset: Kanavat, volume ja radio päällä. Jos asetuksia muuttaa, ne eivät jää muistiin.
            Liittimelle tulee kuitenkin virtaa, värit ylhäältä alas:
            Ruskea maa
            Valk - Lila 12,21 V
            Valk - Sini 4,81 V
            Pun - Valk 0,023 V
            Ei muutosta jos laittoi virrat ja/tai radion päälle..
            Kaikki muu peräpäässä toimii. Vain keskuslukko ja radio tökkii...
            Onko ratkaisuehdotuksia?
            Mulla tulee virrat Pun - Valk 12.2 V, Valk -Lila 11.2V kun radion laittaa päälle ja Valk -Sini 4.8V mutta silti ei radio toimi, ei tule kanavia, silloin tällöin on toiminut. Onkohan vika siten vahvistimessa koska virtaa tulee joten johtosarjat lienee siten ehjät vai voiko tuo vaikuttaa miksi alle 12V on Valk - Lila johtimen jännite?
            Olisiko johtosarjassa tuo valk-lila johdin sitten melkein poikki kun jännite pienempi?
            Voisiko myös Mulf Module aiheuttaa tuota pätkimistä?
            • lyfi
              • 110
              #66
              Saitko ratkaistua tuon comfort istuimien ongelman - 'muistin menetyksestä'?
              Itelle ilmeni nyt sama ongelma. Ja pari-kolmeviikkoo sitte kake(t) lakkas toimimasta:think
              Originally posted by djcarrot View Post
              Itsellä on ollut vastaavaa vikaa, että välillä toimii ja välillä ei. Joskus pelasi paremmin juuri noin, että ovia avatessa painetaan ensin lukitusnappia ja sitten avausnappia.
              Toimi monta kuukautta hyvin ja nyt sitten ei yhtään. Sitten kun avaimella menee sisään, niin hälytin huutaa. Nappasin nyt väliaikaisesti sulakkeen 51 pois, että kehtaa kaupan pihalla laittaa ovet lukkoon
              Johtosarjan ehdin korjata viime kesänä vasemmalta puolelta ja olihan siellä johtoja lähes poikki. Nyt viikonloppuna varmaan pääsen kolvailemaan toisenkin puolen kuntoon. Toivottavasti lähtee toimimaan. Antenninvahvistin näytti kuivalta, kun joskus aiksemmin sitä katsoin ja näytti edellinen omistajakin tiivistäneen sitä.
              Nyt tullut taas uusi "ominaisuus". Comfort-penkkeihin ei saa tallennettua säätöjä. Jos painan muistipainiketta ja sen jälkeen koitan tallentaa säätöjä toiseen nappiin, niin penkki lähtee vaan hakemaan siinä napissa olevia säätöjä. En tiedä, että onko asioilla mitään tekemistä keskenään, mutta ilmeni vaan samaan aikaan..
              • epikki
                • 101
                • JKL
                #67
                Täällä ihan samaa vikaa.
                Comfort penkin asento ei tallennu vaan jotkut vanhat muistit sisässä.
                Kaket ei toimi ollenkaan ja auto ei tunnista avaimia = ei lähde käyntiin muuta kuin työntämällä avaimen reikään. Comfort access on ruksittu varustelistalle. Patteri avaimessa yleismittarin mukaan ok.
                Tänään korjattu oikeanpuolen johtosarja konttiin. Oli varmaan 10 piuhaa poikki... Katsottiin vahvistinta spoilerista niin vaikutti ulkopuolisesti ok mutta kun purkin otti käteen niin vettähän sieltä valutteli. Piirit näytti suht. ok kuitenkin. Olisiko rikkoontuneet piuhat sen kuitenkin polttanut...
                Huomenna vielä varuiks ostan uudet patterit molempiin kakeihin ja käytän avaimet Laakkosella että tarkastaa että ne toimii. Jos ei apuja ni kai se on uus boksi ostettava roipelin alle.
                Voiko tämä penkkien muisti liittyä avaimien toimimattomuuteen? Täytyy vielä mittailla että boksille tulee varmasti virtaa...
                F11 530xd M-Sport -11
                ex. Skoda Superb aka koronakosla
                ex. F31 320xd M-Sport -14
                ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
                ex. E61 535d M-Sport -07vm
                ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
                • epikki
                  • 101
                  • JKL
                  #68
                  Antenniboksilla kaikki viat kuntoon..
