E61 ulina ilmastointi päällä
  • Ceeray
    • 1400
    Oisko se ulina tuo flekti joka ilmastoinnin päällä ollessa ottaa koko ajan jenkua? Ja kierroksia antaessa nostaa flekti kanssa kierroksia...
    • miguel123
      • 64
      #32
      Enpä usko että on flekti kun se on sit taas eri ääni. Taitaa se flekti siellä pyörii vaikka ilmastoinnin sammuttais...
      • jake2710
        • May 2004
        • 828
        #33
        Löytääkö joku tämän SIB:n
        E60/E61, 64 14 06, A/C Compressor Noise "Droning, Howling or Ticking" at Low Engine Speed
        • miguel123
          • 64
          #34
          eikö tähän vikaan ketään tiedä ratkaisua? Nyt kun ulkolämpötilä 15 astetta niin ulisee enemmän kuin esim +25. Kompuran rullanko kannattaa vaihtaa ensimmäiseksi?
          • HV530XD
            • Mar 2015
            • 399
            • Lappeenranta
            #35
            Vanha aihe ujelluksesta käsittelyyn
            Originally posted by ekuusyks View Post
            Elikkäs E61 pitää sellaista pientä ulinaa kun ilmastointi on päällä, vaikuttas että kierrosten mukaan ulina voimistuu/heikkenee.
            Kun ilmastoinnin sammuttaa niin se ulina loppuu. Onko tullut vastaan samanmoista ongelmaa, mikähän tuon äänen aiheuttaa?
            Kierrosten mukana muuttuvaa hentoa "kujerrusta" tai ulinaa, mikä lakkaa kun ilmastoinnin ottaa pois tai kytkee max asentoon, on aiemmin käsitelty keskustelussa mutta selvää ratkaisua ei ole palstalla näkynyt. Itsellä kuuluu selvästi nyt "välikelillä" 15-20 astetta ulkolämpö ja moottorin kierrokset noin 1400-1500 ilmastointi päällä. Ja kujerrus lakkaa kun ilmastointi lumihiutaleen kuvasta pois päältä, tai sitten max nappulasta täysille. Olisiko tullut uusia ajatuksia, mistä mahtaa olla kyse? Vai onko ääni vaan hyväksyttävä "ominaisuus", kun ilmastointi toimii osateholla?
            • jake2710
              • May 2004
              • 828
              #36
              Ei oo ketään vieläkään löytänyt tota SIB:iä?
              Joku ketä niihin pääsee käsiksi voisi katsoa.
              Tälläinen löyty, mutta aika kaukaa haetttu ?
              edit. Omasta ei kuulu, mutta LCI -07 mallissa kuuluu.
              Edit2. Tästä oli aineet hävinneet, mutta selvitellään liittyykö aineen vähyys ääneen.
              • Indigoah
                • 103
                Perhana, olin jo varma että ulina kuuluu laatikosta, mutta sehän hävisinkin kun otti ilmastoinnin pois päältä.
                Ääni on niin ärsyttävä, että pakkohan se on korjata. Itsellä se on kuulunut jopa läpi talven, kun hiutalenappi on aina päällä kesät talvet. Kylmäaineesta osa voi olla jo karannut järjestelmästä, mutta kylmää tulee silti erinomaisesti.
                En todellakaan usko että tämä on ominaisuus. Oma auto, 2005, ulisee ja porukoiden -10 on täysin hiljainen. Ulkomaiden foorumeilla osalla on ääni hävinnyt laitteen huollon jälkeen, mutta miksi tämä ulina kuuluu myös talvellakin, vaikka silloin tuskin kompura pyörii. Täytyykö tuo viestissä #26 mainittu pyörä kokeilla vaihtaa, josko sillä häviäisi...
                F11 530d M-Sport
                ex.
                E91, E61, E39, E46, E36
                • dumpi
                  • Jan 2010
                  • 46
                  • Salo
                  #38
                  Pre-LCI ilmastoinnin kompurassa ei ole magneettikytkintä kuten vanhoissa esim. Sandenin kompuroissa. Kompura pyörii aina kun moottori käy. Tuottoa säädetään sähköisesti pumpun kulmaa säätämällä, kuten normi hydraulimäntäpumpussa. Elikkä kun ilmastointi otetaan pois päältä kompura menee "nolla" kulmille eikä tee töitä.
                  Ilmastoinnin ollessa päällä ulina on samanlaista kuin väljistyneessä hydraulipumpussa. Onko tuo sitten vika vai ominaisuus sen saanee jokainen päättää itse. Alkaahan e6X sarja olla jo ikääntyvä malli ja usein kilometrejä paljon takana. Ainakin tuo oma pulkka olisi tehtaan määrittelyjen mukaan pitänyt paalata jo moneen kertaan.
                  • Soprano
                    • 198
                    #39
                    Sama täällä ilmastointi ulisee...
                    Itseä kanssa kiinostanut että mistähän se ääni tarkemmin tulee, nimittäin rupesin miettimään että liittyisikö se jotenkin niihin ilmastoinni kylmä-aine putkiin, mikäli pääsevät resonoimaan niin niistä voisi lähteä jonkinmoista ääntä... täytyisi vähän konepellin alta tutkailla, auto käynnissä ja ottaisi putkesta kiini ja katsoisi muuttuuko ääni..
                    Se menee sit....
                    • Petsku333
                      • Jun 2014
                      • 349
                      • Kerava
                      #40
                      Mulla oli täsmälleen sama juttu Liikkeellelähdössä laatikko muka ulisi, kerran otin ilmastoinnin päältä pois ja ääni katosi. Ääni hiljeni 90% täyttöhuollon jälkeen, vaikka aineitta olikin huvennut vain 200g täydestä 800g.
                      F07 535d xDrive Gran Turismo
                      Ex. Seat Cupra 290
                      Ex. F20 118i MHD Stage 2
                      Ex. E60 2006 525i
                      • Indigoah
                        • 103
                        Tarina jatkuu samaan suuntaan itselläkin
                        Kävin huollattamassa, ainetta oli hävinnyt juurikin samaiset 200g. Oli muuten viimeksi huollettu 3 vuotta ja about 70tkm sitten.
                        Pikaisen kokeilun jälkeen ääni on vielä läsnä, mutta ei enää häiritsevästi. Kuuluu jos oikein tarkasti kuuntelee kävelyvauhdissa. Toki voihan siellä joku rullan laakerin jo ulista.
                        F11 530d M-Sport
                        ex.
                        • jrbeemer
                          • Aug 2002
                          • 1844
                          • Muurame
                          #42
                          Mulla ihan samat oireet 07 LCI 535D:ssä. Ääni on oikeasti aika häiritsevä jonka johdosta en pidä ilmastointia päällä ellei ole pakko. Loppukeväästä vasta huomasin että äänihän häviää kun ottaa ilmastoinnin pois päältä. Täytyy käyttää täytössä sitä ja kuunnella hiljeneekö se yhtään, en usko että ääni siihen kokonaan loppuisi. Omituista että vika on näin yleinen mutta kukaan ei tiedä aiheuttajaa...
                          E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
                          Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
                          Myydään E6x LCI M-Sport ratti
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
                          • tovayryn
                            • 464
                            #43
                            Mulla alko viime vkl matkalla helsinkiin ulisemaan. Huomasin ku pysähdyttiin. Sitten ilmastointi pois päältä ja muutaman sadan kilsan päästä kokeilee, ei mitään ääntä.
                            No ajettiin ilman ilmastointia hesaan mut kompuran pyörähän pyörii kokoajan kun hihna on paikallaan. Hesassa helvitin moinen kolkatus keulasta ja hihnapyörähän se ääntää. Ei muuta ku hihna poikki ja matka jatkuu, onneks on tää vanha mosa kahdella hihnalla.
                            Liekkö menny kompurasta laakerit, vai mikä. Uuden kompuran tilaus saksanmaalta varmaan helpoin ja kivuttomin ratkasu.
                            Auto on 10/2005
                            MB W164
                            ex: //DTM535
                            • jrbeemer
                              • Aug 2002
                              • 1844
                              • Muurame
                              #44
                              Unohtunut vastata itselleni. Mulla ulina lakkasi kun käytin sen täytöllä.
                              • Jölli
                                • Mar 2005
                                • 116
                                • kiuruvesi
                                #45
                                Itselläkin ääntää samallalailla.kuuluu hiljaa mutta ärsyttävästi.edellisessäkin e60 kuului sama ääni ja ex w211 mersussakin.täytin ite ilmastoinnin mutta ei vaikuttanu hirveästi ääneen
