E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
  • Mr_Horsepower
    • 112
    Nonni! Ajattelin herättää ajatuksia ja hämmennyksiä asiasta koska on tämä aika ihmeellistä. Aloitetaan vaikka siitä että laatikko haluaa öljykseen Shell M-1375.4 standardilla olevaa öljyä joka on TE-ML-11 service bulletiinin mukaan bmw:n varaosanumerolla BMW Oil No. 8322 0142516 ja ZF omanumero ZF No. S671 090 255 ja merkki on ZF Lifeguard 6 (Linkki 1).
    No jos seuraavaksi katsoo ZF Lifeguardin 6 käyttöturvallisuus tiedotteen (Linkki 2) selviää heti ensimmäiseltä sivulta että öljy on MINERAALIÖLJY joka hämmästyttää kovasti että tämän ikäisessä autossa on mineraaliöljyt LIFETIME öljynä!!
    Sen jälkeen jos otamme ZF:n service bullettiinin TE-ML-14 (Linkki 3) joka on tarkoitettu raskaalle kalustolle jossa on laitettu öljyjen vaihtosuositus kilometrit/ajat. Totta kai niillä on raskaampi kuormitus mutta jos vaikka kaksinkertaistaa tai kolminkertaistaa nuo ajat niin ollaan lähellä henkilöautojen öljyjen vaihtoaikaa. Tässä bulletiinissa on paljon samoja öljyjä kuin TE-ML-11a listassa jotka ovat kaikki mineraali öljyjä kuten myös TE-ML-14a listassa jossa on vaihtosuositus 30 000km/1 vuosi.
    Joku tässä ei oikein nyt täsmää ja etenkin ihmetyttää tämä mineraali öljy tämän ikäisessä autossa ja suomen olosuhteissa jossa on lämpötila vaihtelu hirmuisen suurta. Mutta itse meinasin tuon alkuperäisen öljyn laittaa mutta vaihtoväli kyllä muuttuu Lifetimestä johonkin aivan muuhun
    Tämmöstä pohdintaa. Selvitys työstä iso kiitos työkaverille
    LINKKI 1: http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_In...011_en0700.pdf
    LINKKI 2: http://akpp-city.ru/pdf/Lifeguardfluid6.pdf
    LINKKI 3: http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_In...014_en0700.pdf
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Eihän tossa mitään ihmeellistä ole. Lifetime öljyt on vain markkinointikikka jolla keinotekoisesti saadaan autojen huoltokulut alemmas ja kilpalukykyisemmiksi. Oikeisiin lifetime öljyihin ei kai kukaan usko?
    BMW 740iA "ALPINA"
    • tjvirta
      • Oct 2007
      • 102
      Itsekin tätä ihmettelin tovi sitten....ja kun kyselee erikoistuneista laatikkopajoista (en mainitse nyt nimiä), niin kertovat laittavansa tuohon laatikkoon jos minkä merkkistä öljyä ja kuulemma toimii hyvin. Toisaalta netin tekstejä selailin yhden illan, niin sekä bmw, että zf ehdottomasti kertovat että tuohon laatikkoon vain ja ainoastaan tuota shellin öljyä.
      Jos joku selvittää mistä pajasta löytyy tuota oikeaa öljyä bemuun vielä kohtuulliseen hintaan ja huuhtelemalla tehtynä niin vinkkejä otetaan vastaan! Ei jaksa alkaa säätämään, eikä löydy rahkeita itse alkaa vaihtamaan. Tarjouksia kyselin niin hinta oli noin 500egee, mutta siis väärällä (halpis?)öljyllä.
      ________________________________________
      G31 520dA Business SportLine 2017
      • jake530d
        • Oct 2010
        • 146
        • vaasa
        Ite vaihdoin just öljyt ja pistin tätähttp://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=51&pcid=9
        Tossa shellin luokitus ja bmw laatikolle myös. Öljy on synteettistä. Hyvin tuntuu pelaavan
        E71 X6 35D
        ex.E61 530D 282hv. 615nm.
        • Mr_Horsepower
          • 112
          Juu itsekkin katselin tuota redlinen öljyä. Varmasti on laadukas öljy mutta arveluttaa tuo mineraali ja synteettisen sotkeminen keskenään jos ei huutelemalla vaihda!? Kauan sulla on öljyn vaihdosta ja paljon sun autolla on ajettu ja minkä ikäinen auto on!? Teitkö huuhtelemalla vaiko ihan vaan öljypohja irti periaatteella?
          Tuota Shellin öljyä saa Kouvolan Autosalvasta 25 euroo litra. Ja pieni tinkivara kuulemma löytyy
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            ///Motorporot
            • jake530d
              • Oct 2010
              • 146
              • vaasa
              Ite vaihdoin öljyt+sud. huuhtelumenetelmällä. Tarkistuspropusta uutta pumpulla sisään ja laatikon päästä ylälauhdutinputki irti,auto käymään. reipas 12l meni öljyä. Ja vanha öljy oli mustaa ja haisevaa. autolla rullattu 260tkm, alkuperäset oli öljyt vielä. Vaihdon jälkeen ajettu vasta 1t.Auto 530d -04 282hv+600n.
              E71 X6 35D
              • Mr_Horsepower
                • 112
                Originally posted by Raine View Post
                Eikö ne öljyt pidä huuhtelemalla vaihtaa muutenkin? Ei sieltä kummonen luraus tule jos pelkästään pohjapropun aukaiset. Öljypohja ja pistokkeen holkki samalla vaihtoon ja uusi asennussarja minkä mukana tulee uudet leveäkantaiset pultit. Tuskimpa nuo "tarvikeöljyt" jotka täyttää shellin öljyn vaatimukset on sen huonompia mitä se shellin öljy. Mutta mineraali ja synteettistä öljyä en menisi keskenään sotkemaan --> huuhtelu.
                Kaverin kanssa vaihdettiin viime viikonloppuna minulle öljyt ja suodatin yms. hilut niin hajotin sitten sen vanhan öljypohjan niin suodattimena oli vain semmonen matto eikä mitään muuta Tuohon autoon oli jo kerran aikasemmin vaihdettu öljyt ja öljypohja.
                Joo käsittääkseni se niin sanottu suodatin on sellanen suodatinpaperin palanen..
                Mitä öljyä Raine sinne laitto!?...ja mistä sait nuo ylimääräset kilkkeet ja millasella raha summalla!?
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    No Hemi ainakin uskoo...(ja tuhannet BMW insinöörit 100% varmuudella)
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • ///X-POWER
                      • 424
                      • kajaani
                      530iA typ. GA6HP19Z
                      Joo vähän noista e60/61 automaatin öljyistä. Mitä porukka on käyttäny?? Kun taitaa tuo marmorilta ostettava olla semmosissa hinnoissa, että voi jäädä öljyt vaihtamatta. Esim. tuossa ei hinta niin päätä huimaa..
                      http://www.ebay.de/itm/25-Liter-Auto...item3a7c897c3a
                      Merkki on vaan semmonen, että en menis ihan tietämättä kaatelemaan laatikkoon on vaan köyhälle sen verta kallis katiska.
                      Entiseen e39 530dA laiton GM Dexron VI:tä kun töistä sitä halvalla sai ja hienosti on pelannu! Ja voispa saada vieläkin, jos se vaan sinne käy :think
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Ravenolia laitettu muutamiin autoihin,eikä voi moittia. Hinta kohdallaan ja laadusta ei voi muuta sanoa,kun että hyvin on kaikissa toiminu tähän asti.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          Mulla on myös ravenolit. Hyvin ovat toimineet.
                          E61 520Da
                          • ptikkala
                            • 1580
                            ravenolit myös täällä, ollut n. 25tkm eikä ongelmia.
                            • casino
                              • 663
                              • Keski-Suomi
                              Ravenolit on täälläkin ja muutamiin asiakkaiden autohinkin niitä ollaan hommissa laiteltu.
                              Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                              Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                              http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                              e39 -530d touring 11/1999
                              ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                              Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
