E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
  • AlpinWeiss
    • Sep 2007
    • 927
    • West coast
    #31
    Paskashokkikin tuntuu olevan uskon asia. Aina olen vaihtanut ns. normaalisti jos on ollut tarvetta. Ette te moottoristakaan huljuttele sataa litraa öljyä läpi peläten paskashokkeja, tai no - vaihtaahan jotkut niitäkin 10tkm välein...
    MBCLK240 -02
    E36 318 -93
    E46 320 Ci -01
    E46 330 CiA -01
    E60 520i -04
    E93 325i -07
    F36 420xi -16
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      #32
      Laatikko ja moottori on hiukka eri asia ottaen huomioon,että laatikon öljyistä vaihtuu propun kautta n.puolet.Huuhtelemalla vain sen takia,paskashokki on taruolento
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        #33
        Originally posted by exautisti View Post
        Laatikko ja moottori on hiukka eri asia ottaen huomioon,että laatikon öljyistä vaihtuu propun kautta n.puolet.Huuhtelemalla sen vain takia,paskashokki on taruolento
        Onhan se eri asia, mutta kyse on öljyistä joita ei ole edes tarkoitus vaihtaa. Näitä eri autom. laatikon öljynvaihtotopiceita luettuani huomaan vaan että monella tuntuu olevan se väärä käsitys että mitä enemmän valuttaa öljyä laatikon läpi, niin sitä parempi laatikko se on...
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • BemariAndy
          • Jun 2012
          • 230
          • Pohjois-Pohjanmaa
          #34
          Ravenolia laitetaan...
          Mulla on auto menossa tiistaina talvihuoltoon ja Ravenolin 6HP ATF öljyt vaihdetaan automaattilaatikkoon huuhtelemalla sisään. Aika edullinen paketti. Jos joku haluaa Oulun alueelta kysellä tarkemmin tietoja, niin privana viestiä. Hieman on ollut epätasaisia vaihdot ja ennakoivasti haluaa saada toimintavarmuutta/kestävyyttä, niin sen takia kokeilen. Pitää sitten huollon jälkeen kommentoida miten kävi...
          * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
          * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
          Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
          • puari
            • Feb 2012
            • 41
            • seinäjoki
            #35
            Originally posted by BreeZi View Post
            Elä edes harkitse perinteistä vaihtotapaa... Nuo uudet öljyt ovat niin peseviä, että irroittavat laatikon sisällä olevaa shaissea, joka sitten lähtee kiertoon ja sotkee auton mekatroniikan ja venttiilit. Tästä seuraa venttiilien jumittaminen eli ns. paskashokki. Jos käy erittäin hyvä tuuri, niin saatat selvitä tästä suorittamalla huuhteluvaihdon, mutta yleisesti ottaen laatikko on jo valmis paskashokin jälkeen.
            Ts. Huuhtelu on ainoa ja oikea keino!
            Siis onko öljyssä semmonen ominaisuus että se irrottaa sakkaa vain sen hetken kun se on huuhtelukäytössä ja sitten pas.. sakan irrotus lakkaa kun täyttötulpat ruuvataan kiinni. Onhan sielä suodatin mihin kuona jää, jos se lähtee liikkeelle.
            Näin itse ajettelin asian (se ei tarkota että olen oikeassa).
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              #36
              ///Motorporot
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #37
                Eipä meinaa löytyä kohtuu hintaan Ravenol 5hp öljyä. Voiko zf5hp19 laittaa 6hp öljyä?
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #38
                  Siinä pöntössähän lukee että käy myös 5hp. als auch für die
                  5-Gang Automaten 5HP-Serien
                  E61 520Da
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #39
                    Hmmm....
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #40
                      ^Jaa a. En kyllä tiedä räjähtääkö galaxit vai laatikko jos ravenolia 5hp:ssä käyttää Muistelin vaan että 6hp pönisterissä luki että käy myös 5hp ja niin siinä teki kun sen tarkistin. Tuossa lukee ainakin 5hp, luulis ainakin käyvän. Onko tuota ravenolia 5hp:lle erikseenkin tehty myös?
                      E61 520Da
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #41
                        On, juurikin lt71411 luokitettua joka on vakionakin lifetimefill hp5:ssa.
                        • BemariAndy
                          • Jun 2012
                          • 230
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          #42
                          Hyvin on automaatti toiminut huuhteluöljynvaihdon jälkeen. Tietynlaiset nykäykset esim. paikallaan vaihdetta vaihtaessa ovat vähentyneet ja se oudohko töksäys S-asennossa 2. ja 3. välillä vaimeni hieman. Reilummin silti saa kaasulla annostella, että vaihtaa parhaiten (myös S-tilassa). Alaspäin vaihto myös parantunut. En tiedä onko tähän tullut muutosta, mutta n. 100 km nopeudessa 6-vaihde on silmässä ja kierrokset 2000 rpm. Pitkä on kuutonen... Jonkin verran tietyssä nopeudessa edelleen kiekkamittari "humppaa".
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            #43
                            Kiekkamittarin humppaaminen ei johdu laatikosta.
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • BemariAndy
                              • Jun 2012
                              • 230
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              #44
                              Ahaa eli se on siis vain joku "ominaisuus". Vähän niinkuin omassa on myös sisälämmittimen/tuulettimen kierrokset eli välillä hiissaa ja välillä ei.
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #45
                                Perustele...
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
