Originally posted by e46touring
E60 530d Webasto ei toimi.
Originally posted by pheno View PostOk, kiitos tiedoista. Mutta se nyt ei tullut ihan selväksi vielä, eli voiko vanhasta orggis pumpusta ottaa tuon pumpunpesän/letkulähdön (Kuvissa näkyy 4 torx ruuvia) ja ruuvata esim. buhler/pierpurgin pumppuun jota myydään ebayssakin satkun hintaan.
Originally posted by WSE1 View PostVanhemmissa pierburgeissa oli myös kiinteä johto. E6x ei ole käytännössä koskaan ollut buhlerin pumpulla, ihan muutama harva auto joskus 09 tienoilla saattaa olla, buhleria käytettiin enemmän e9x joskun 08-09 lyhyen aikaa kun pierburgilla on ilmeisesti ollut toimitusvaihkeuksia.Originally posted by WSE1 View PostPierburgin pumppuun voi, ei käy buhleriin ainakaan kovin hyvin. E6x orkkis on lähes poikkeuksetta pierburg, buhleria näissä tulee vastaan ehkä 1 auto sadasta webastollisesta!
Originally posted by WSE1 View PostVanhemmissa pierburgeissa oli myös kiinteä johto. E6x ei ole käytännössä koskaan ollut buhlerin pumpulla, ihan muutama harva auto joskus 09 tienoilla saattaa olla, buhleria käytettiin enemmän e9x joskun 08-09 lyhyen aikaa kun pierburgilla on ilmeisesti ollut toimitusvaihkeuksia.__________________________________________________ ____________
E61 10/2007 520d ja Buhlerin pumppuhan se siellä majailee:
Buhlerin kansi ei sovi mitenkään Webaston 4847 pumpun kanssa ilman modausta. Puhumattakaan siitä että orggis kannen saisi ehjänä irti. Minulla oli ruuvit ruostuneet ja halki ruuvien kohdalta.
Ylhäällä Buhler, alhaalla uusi
Kyllä se sinne niillä 130asteen letkulähdöilläkin menee. Mutta toinen letkuista jäi pieneen jännitystilaan, ei taida pahemmin haitata. Sinänsä edullinen kun maksoi vain 128€ suomesta tilattuna. Täytyy hommata tuo 193 asteen webaston kansi tuohon ja vaihtaa kun ehtii.
Originally posted by e46touring View PostJopas on sattunut tuuria, kun 3 kpl ole 100% varmasti bühlerin pumppuja vaihtanut E6x Orggis Webastollisista ja kaikissa KIINTEÄ johto paikoillaan.
Missä tuo Webaston pään liitin on ja onko OEM Webastossa siellä edes liitintä? Johto sukeltaa johonkin Webaston ja tulipellin väliin ettei sinne edes näe...
Meneekö johtojen juotteluksi?BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
454hp/850Nm
100-200kmh@9,98s
0-200kmh@15,35s
1/4 mile 12,82s@185,8kmh
1 mile 259kmh
BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
Project target;
+500hp/+1000Nm
100-200kmh@<9s
0-200kmh@<14s
1/4 mile <12s@19xkmh
1 mile +270kmh
Originally posted by AiM View PostBuhlerin kiinteillä johdoilla oleva vesipumppu paikoilllaan ja tilalle olisi Pierburgin liittimellä oleva vesipumppu jossa tuli johto mukana missä liitin molemmissa päissä.
Meneekö johtojen juotteluksi?Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Täällä antoi herjaa viallisesta vesipumpusta ja tämä laitettiin tilalle:
Tästäkään huolimatta weba ei heräile käyntiin, on varmaankin ohjainkorttivika (näyttää nyt esim. jäähdytysnesteiden lämpötilaksi 150°C vaikka auto ei ole ollut käynnissä).
Kysymys kuuluukin, saisiko tuota webastoa irroiteltua/käänneltyä niin, että saisi ohjainkortin pois huollettavaksi irroittamatta vesiletkuja, ainakin yksi ruuvi jää sen kiinnitysraudan alle ikävästi.
Tai saakohan näihin ohjainkortteja ostettua jostakin suoraan?G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
Vaiha kortille lämpötila-anturi
Originally posted by Milko75 View PostTäällä antoi herjaa viallisesta vesipumpusta ja tämä laitettiin tilalle:
Tai saakohan näihin ohjainkortteja ostettua jostakin suoraan?-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by exautisti View PostVaiha kortille lämpötila-anturiG05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
Vastailenpa itselleni
Webaston saa irroitettua kortin vaihtoa varten, ettei vesiletkuja tarvitse irroittaa. Polttoaineletku ja vesipumppu kiinnikkeineen kannattaa irroittaa niin tulee pelivaraa huomattavasti enemmän;
Työnkulku jotakuinkin näin;
- Sisälokari pois
- Alamuovisuojasta kolme etummaista pulttia auki
- Ohjainlaitteen johdot irti
- Polttoaineletku irti/tulppaus
- Vesipumppu kumisesta kiinnikkeestään irti
- Webaston telineen pultit irti; ylhäällä näkyvissä kaksi, yksi alhaalla alamuovisuojan alla, pienellä räikällä mahtuu pyörittämään
- Webasto telineineen irti varovasti, ettei pakoputken alumiininen joustoputki mene rikki
- Webastotelineen takaa kolme pulttia pois
Nyt itse webaston saa kiinnitystelineestä irti
- Ohjainkortin suojakotelo pois, neljä torxia
- Ohjainkortin johtojen suojakotelo pois ja johtojen irroitus kortista, merkkaa järjestys muistiin/suojaa johdot
- Ohjainkortti pois, yksi torx -> Huoltoon
Kasaus sitten päinvastaisessa järjestyksessäG05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
Eli tuliko kuntoon? Mulla webasto on hyytynyt ja pumppu vaihdettu tänään. Vikakoodit nollattu, mutta ei käynnisty.
Oliko kortissa vikaa ja kuka mahdollisesti huolsi sen?
- Sisälokari pois
Kasaus sitten päinvastaisessa järjestyksessäF11 520xd 2015
Ex: E61 530d m-sport 2006
Ex: E36 318is 1996
Ex: E30 316i 1989
Originally posted by MLehto View PostEli tuliko kuntoon? Mulla webasto on hyytynyt ja pumppu vaihdettu tänään. Vikakoodit nollattu, mutta ei käynnisty.
Tuonne laitoin huoltoon:
