E60 530d Webasto ei toimi.
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Originally posted by e46touring View Post
    Pre-LCI:ssä käytetty Bühlerin ja Pierburgin kiertovesipumppuja.
    Bühlerissä sähköjohto menee pumppuun kiinteästi sisälle ja Pierburgissa pistokkeella.
    Vanhemmissa pierburgeissa oli myös kiinteä johto. E6x ei ole käytännössä koskaan ollut buhlerin pumpulla, ihan muutama harva auto joskus 09 tienoilla saattaa olla, buhleria käytettiin enemmän e9x joskun 08-09 lyhyen aikaa kun pierburgilla on ilmeisesti ollut toimitusvaihkeuksia.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Originally posted by pheno View Post
      Ok, kiitos tiedoista. Mutta se nyt ei tullut ihan selväksi vielä, eli voiko vanhasta orggis pumpusta ottaa tuon pumpunpesän/letkulähdön (Kuvissa näkyy 4 torx ruuvia) ja ruuvata esim. buhler/pierpurgin pumppuun jota myydään ebayssakin satkun hintaan.
      Pierburgin pumppuun voi, ei käy buhleriin ainakaan kovin hyvin. E6x orkkis on lähes poikkeuksetta pierburg, buhleria näissä tulee vastaan ehkä 1 auto sadasta webastollisesta!
      • pheno
        • 2017
        Kaunis kiitos näistä tiedoista.
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          Jopas on sattunut tuuria, kun 3 kpl ole 100% varmasti bühlerin pumppuja vaihtanut E6x Orggis Webastollisista ja kaikissa KIINTEÄ johto paikoillaan.
          • pheno
            • 2017
            E61 10/2007 520d ja Buhlerin pumppuhan se siellä majailee:
            Buhlerin kansi ei sovi mitenkään Webaston 4847 pumpun kanssa ilman modausta. Puhumattakaan siitä että orggis kannen saisi ehjänä irti. Minulla oli ruuvit ruostuneet ja halki ruuvien kohdalta.
            Ylhäällä Buhler, alhaalla uusi
            Kyllä se sinne niillä 130asteen letkulähdöilläkin menee. Mutta toinen letkuista jäi pieneen jännitystilaan, ei taida pahemmin haitata. Sinänsä edullinen kun maksoi vain 128€ suomesta tilattuna. Täytyy hommata tuo 193 asteen webaston kansi tuohon ja vaihtaa kun ehtii.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Katohan vaan, itellä mitä on nähnyt noita buhlereita niin ovat olleet ennemminkin jälkiasennuksia = johto on katkaistu ja liitetty, tietenkään se ei poissulje sitä että siellä olisi buhler ollut alunalkaenkin. Voipihan se käyttö laajempaakin olla, suurin osa bemarin webastoista on kuitenkin pierburgilla
              • AiM
                • 247
                • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                Buhlerin kiinteillä johdoilla oleva vesipumppu paikoilllaan ja tilalle olisi Pierburgin liittimellä oleva vesipumppu jossa tuli johto mukana missä liitin molemmissa päissä.
                Missä tuo Webaston pään liitin on ja onko OEM Webastossa siellä edes liitintä? Johto sukeltaa johonkin Webaston ja tulipellin väliin ettei sinne edes näe...
                Meneekö johtojen juotteluksi?
                BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                454hp/850Nm
                100-200kmh@9,98s
                0-200kmh@15,35s
                1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                1 mile 259kmh
                BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                Project target;
                +500hp/+1000Nm
                100-200kmh@<9s
                0-200kmh@<14s
                1/4 mile <12s@19xkmh
                1 mile +270kmh
                • Jomppa
                  • Jun 2011
                  • 70
                  • Koillis-Helsinki
                  X4 on vesipumpun töpseli
                  E61 530 D X-Drive LCI
                  • schwarze
                    • 2020
                    • Kangasala
                    Menee juotteluksi juu. Tunkkaat kuskin kulman ylös, irroitat etupyörän, irroitat sisälokarin jne.
                    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                    • Milko75
                      • 854
                      Täällä antoi herjaa viallisesta vesipumpusta ja tämä laitettiin tilalle:
                      Tästäkään huolimatta weba ei heräile käyntiin, on varmaankin ohjainkorttivika (näyttää nyt esim. jäähdytysnesteiden lämpötilaksi 150°C vaikka auto ei ole ollut käynnissä).
                      Kysymys kuuluukin, saisiko tuota webastoa irroiteltua/käänneltyä niin, että saisi ohjainkortin pois huollettavaksi irroittamatta vesiletkuja, ainakin yksi ruuvi jää sen kiinnitysraudan alle ikävästi.
                      Tai saakohan näihin ohjainkortteja ostettua jostakin suoraan?
                      I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                      e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #26
                        Vaiha kortille lämpötila-anturi
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Milko75
                          • 854
                          Juu, tarkoitus olikin huollattaa kortti, kysymys kuuluikin saako kortin puljattua irti, ettei tarvitsisi letkuja irroitella tai saako jostakin hankittua uuden/kunnostetun kortin?
                          • Milko75
                            • 854
                            Vastailenpa itselleni
                            Webaston saa irroitettua kortin vaihtoa varten, ettei vesiletkuja tarvitse irroittaa. Polttoaineletku ja vesipumppu kiinnikkeineen kannattaa irroittaa niin tulee pelivaraa huomattavasti enemmän;
                            Työnkulku jotakuinkin näin;
                            - Sisälokari pois
                            - Alamuovisuojasta kolme etummaista pulttia auki
                            - Ohjainlaitteen johdot irti
                            - Polttoaineletku irti/tulppaus
                            - Vesipumppu kumisesta kiinnikkeestään irti
                            - Webaston telineen pultit irti; ylhäällä näkyvissä kaksi, yksi alhaalla alamuovisuojan alla, pienellä räikällä mahtuu pyörittämään
                            - Webasto telineineen irti varovasti, ettei pakoputken alumiininen joustoputki mene rikki
                            - Webastotelineen takaa kolme pulttia pois
                            Nyt itse webaston saa kiinnitystelineestä irti
                            - Ohjainkortin suojakotelo pois, neljä torxia
                            - Ohjainkortin johtojen suojakotelo pois ja johtojen irroitus kortista, merkkaa järjestys muistiin/suojaa johdot
                            - Ohjainkortti pois, yksi torx -> Huoltoon
                            Kasaus sitten päinvastaisessa järjestyksessä
                            • MLehto
                              • Nov 2008
                              • 61
                              Eli tuliko kuntoon? Mulla webasto on hyytynyt ja pumppu vaihdettu tänään. Vikakoodit nollattu, mutta ei käynnisty.
                              Oliko kortissa vikaa ja kuka mahdollisesti huolsi sen?
                              - Sisälokari pois
                              F11 520xd 2015
                              Ex: E61 530d m-sport 2006
                              Ex: E36 318is 1996
                              Ex: E30 316i 1989
                              • Milko75
                                • 854
                                Kortti on vielä huoltokeikalla, mutta tulossa kotiin päin. Diagnoosina oli kortissa jo yllä mainittu; lämpöanturi oli rikki sekä juotosvikoja.
                                Tuonne laitoin huoltoon:
