E60 530d Webasto ei toimi.
  • merrunranta
    • Nov 2003
    • 57
    • Saarijärvi
    #61
    Originally posted by koma View Post
    Ei ole erillistä liekkivahtia vaan hehku toimii myös liekkivahtina.Sen takia on myös aika turha mitata sitä hehkua,uutta vaan tilalle. Uusi hehku vaikka täältä https://www.mtt-trading.fi/cat/p532-...-c-p-z-fi.html
    Kiitokset tiedosta. Pitää panna tilaukseen
    Timppa63
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      #62
      Webasto lakkasi toimimasta
      Muutaman kerran savuvutellut tuo webasto, mutta aina lähti päälle ja poltti hienosti loppuun. Eilen yritti käynnistyä niin että polttoainepumppu pumppasi ja humina kuului, mutta ei päässyt polttoon asti vaan lopetti kesken. Nyt tänään lakkasi toimimasta kokonaan ja käynnistäessä hurisuttaa vain kiertopumppua noin 3 minuuttia ja sammuttaa itsensä. Luin vikakoodit ja vikakoodeiksi tuli
      009b28 control unit faulty
      009b2e heater locking
      009b31 heating element / combustion-sensor faulty
      Poistin webaston lukituksen ja kokeilin koepolttoa ja sama humina vain kuului ei muuta. Vikakoodeiksi jäi tuo 31 loppuinen ja 3 kerran jälkeen taas meni lukkoon.
      Eli vissiinkin liekkivahti/hehku on kärähtänyt? Olisikohan jossain ohjeita tuon vaihtoon ja onko millainen homma ylipäätään vaihtaa? Katsoin että tuota saisi aika kohtuu hintaan ebaysta. Ei varmaan kannata koko palopesää vaihtaa?
      Huomasin tuossa että akkukoteloon oli kertynyt hieman vettä, mutta ei siellä vissiin mitään webaston elektroniikkaa ole mikä voisi vaikuttaa?
      Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
      • bmwe61lci
        • Oct 2017
        • 102
        • Kokkola
        #63
        Webasto
        Webasto sanoi yhteistyösopimuksen irti, juuri sopivasti kylmimpään ajankohtaan
        Eli e61 530da lci alkuperäisellä webastolla, carly antaa vikakoodia 00E71D selosteena carly antaa ainakin ulkoisen vesipumpun. Näköjään ~3v kesti alkuperäinen pumppu. Se meni merkkiliikkeessä vaihtoon kun autoa olin ostamassa.
        Onko tämä paras vaihtoehto tarvikeosista?
        Tuo menee ilmeisesti ilman johtojen kolvailuja?
        Entä onko muita vaihtoehtoja?
        Kiitoksia jo etukäteen
        • la55e
          • Sep 2014
          • 41
          • oulu
          #64
          Elikkä bmw e61 530d 04 ja alkuperäinen webasto lukossa
          Antaa vikakoodit
          9B2F fuel metering pump
          9B32 heating water circulation pump.
          Elikkä webaston polttoaine pumppu ja kiertovesipumppu.
          Mietin vaa että onko noin että nuo on yhtä aikaa mennyt rikki vai onko mulla nyt joku muu vika siinä?
          Olisko kokemuksia että ois nuo molemmat vikakoodit yhtä aikaa?
          • bmwe61lci
            • Oct 2017
            • 102
            • Kokkola
            #65
            Jatkuu...
            Vaihdoin webaston kiertopumpun, carly ei joko saa nollattua 00E71D koodia, tai se makaa päällä. Onkohan piirikortti mäsänä? Vai vaatiiko tuon nollaus järeämmät vehkeet:think
            Ideoita?
            • Hattis
              • Apr 2013
              • 166
              Jatkuu...
              Ideoita?
              Ei saa Carlylla lukkoa pois, mm. Tool32 onnistuu.
              Eli yhteyksiä paikalliseen harrastajaan, jos ei itseltä löydy
              • bmwe61lci
                • Oct 2017
                • 102
                • Kokkola
                #67
                Paikallisen korjaamon testerillä koodit saatiin nollattua, ja webasto lähti tulille
                Seurataan tilannetta oliko se tässä. Vai vieläkö pitää palata ohjainkortin korjaukseen.
                • pheno
                  • 2017
                  Originally posted by pheno View Post
                  E61 10/2007 520d ja Buhlerin pumppuhan se siellä majailee:
                  Buhlerin kansi ei sovi mitenkään Webaston 4847 pumpun kanssa ilman modausta. Puhumattakaan siitä että orggis kannen saisi ehjänä irti. Minulla oli ruuvit ruostuneet ja halki ruuvien kohdalta.
                  Ylhäällä Buhler, alhaalla uusi
                  Kyllä se sinne niillä 130asteen letkulähdöilläkin menee. Mutta toinen letkuista jäi pieneen jännitystilaan, ei taida pahemmin haitata. Sinänsä edullinen kun maksoi vain 128€ suomesta tilattuna. Täytyy hommata tuo 193 asteen webaston kansi tuohon ja vaihtaa kun ehtii.
                  10 vuotta mennyt on ja nyt sanoi webaston pumppu sopimuksen irti. Ihan ok elinikä .
                  Mutta kysymys olisi, mistä saisi hommattua tollasia 193 asteen letkulähtöjä? Joku varaosanro tms jos löytyisi. Käytännössä tällä 130vs 193 astetta ei taida olla merkitystä, lähinnä kosmeettinen. Ajattelin käyttää siis U4847 pumppua tässä.
                    • 9231
                    Eikö tämä kävis?
                    https://www.motointegrator.de/artike...burg-702671500
                    • pheno
                      • 2017
                      Kiitti!
                      Tätähän mä itseasiassa hain En vaan tajunnut, että tätä myydään valmiina sopivalla letkulähdöllä.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #71
                        Kiitti!
                        tarvetta mahdollisesti tälle johdolle, koska Buhlerin pumpussa ollut kiinteä johto?
                        • pheno
                          • 2017
                          Originally posted by e46touring View Post
                          Siinä on nyt siis u4847 vastaava pumppu, joka tuli 10v sitten buhlerin tilalle. Siinä täytynee olla tuo liitin kiinni, jonka otin uudesta pumpusta ja kolvasin johdot.
                          • pheno
                            • 2017
                            Vesipumppu on nyt OK.
                            Edit. toimii taas kunnolla.
                            • smgt
                              • Jan 2015
                              • 5
                              • Paltamo
                              #74
                              Nakkaan pari webasto aiheista kysymyksen tänne. Saako webaston sammutettua jostain ennen auton käynnistystä ja saako sen muutenkin pois päältä, ettei kaupasta kauppaan ajaessa sytytä laitetta minuutiksi? Auto siis e61 525d 2005 ja webasto orkkis. Ei ole kaukosäädintä vaan ajastetaan sieltä auton näytön kautta.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3011
                                iDriven kautta esilämmitys on mahdollista kytkeä pois päältä kulloisessakin käynnistystilanteessa. Koodaamalla lämmittimen toimintaperiaatetta on mahdollista muuttaa ainoastaan esilämmittimeksi.
                                Tampere
