E60 530d Webasto ei toimi.
  • merrunranta
    • Nov 2003
    • 57
    • Saarijärvi
    #61
    Originally posted by koma View Post
    Ei ole erillistä liekkivahtia vaan hehku toimii myös liekkivahtina.Sen takia on myös aika turha mitata sitä hehkua,uutta vaan tilalle. Uusi hehku vaikka täältä https://www.mtt-trading.fi/cat/p532-...-c-p-z-fi.html
    Kiitokset tiedosta. Pitää panna tilaukseen
    Timppa63
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 613
      • Lohja
      #62
      Webasto lakkasi toimimasta
      Muutaman kerran savuvutellut tuo webasto, mutta aina lähti päälle ja poltti hienosti loppuun. Eilen yritti käynnistyä niin että polttoainepumppu pumppasi ja humina kuului, mutta ei päässyt polttoon asti vaan lopetti kesken. Nyt tänään lakkasi toimimasta kokonaan ja käynnistäessä hurisuttaa vain kiertopumppua noin 3 minuuttia ja sammuttaa itsensä. Luin vikakoodit ja vikakoodeiksi tuli
      009b28 control unit faulty
      009b2e heater locking
      009b31 heating element / combustion-sensor faulty
      Poistin webaston lukituksen ja kokeilin koepolttoa ja sama humina vain kuului ei muuta. Vikakoodeiksi jäi tuo 31 loppuinen ja 3 kerran jälkeen taas meni lukkoon.
      Eli vissiinkin liekkivahti/hehku on kärähtänyt? Olisikohan jossain ohjeita tuon vaihtoon ja onko millainen homma ylipäätään vaihtaa? Katsoin että tuota saisi aika kohtuu hintaan ebaysta. Ei varmaan kannata koko palopesää vaihtaa?
      Huomasin tuossa että akkukoteloon oli kertynyt hieman vettä, mutta ei siellä vissiin mitään webaston elektroniikkaa ole mikä voisi vaikuttaa?
      Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
      • bmwe61lci
        • Oct 2017
        • 102
        • Kokkola
        #63
        Webasto
        Webasto sanoi yhteistyösopimuksen irti, juuri sopivasti kylmimpään ajankohtaan
        Eli e61 530da lci alkuperäisellä webastolla, carly antaa vikakoodia 00E71D selosteena carly antaa ainakin ulkoisen vesipumpun. Näköjään ~3v kesti alkuperäinen pumppu. Se meni merkkiliikkeessä vaihtoon kun autoa olin ostamassa.
        Onko tämä paras vaihtoehto tarvikeosista?
        Tuo menee ilmeisesti ilman johtojen kolvailuja?
        Entä onko muita vaihtoehtoja?
        Kiitoksia jo etukäteen
        • la55e
          • Sep 2014
          • 39
          • oulu
          #64
          Elikkä bmw e61 530d 04 ja alkuperäinen webasto lukossa
          Antaa vikakoodit
          9B2F fuel metering pump
          9B32 heating water circulation pump.
          Elikkä webaston polttoaine pumppu ja kiertovesipumppu.
          Mietin vaa että onko noin että nuo on yhtä aikaa mennyt rikki vai onko mulla nyt joku muu vika siinä?
          Olisko kokemuksia että ois nuo molemmat vikakoodit yhtä aikaa?
          • bmwe61lci
            • Oct 2017
            • 102
            • Kokkola
            #65
            Jatkuu...
            Vaihdoin webaston kiertopumpun, carly ei joko saa nollattua 00E71D koodia, tai se makaa päällä. Onkohan piirikortti mäsänä? Vai vaatiiko tuon nollaus järeämmät vehkeet:think
            Ideoita?
            • Hattis
              • Apr 2013
              • 166
              Jatkuu...
              Ideoita?
              Ei saa Carlylla lukkoa pois, mm. Tool32 onnistuu.
              Eli yhteyksiä paikalliseen harrastajaan, jos ei itseltä löydy
              • bmwe61lci
                • Oct 2017
                • 102
                • Kokkola
                #67
                Paikallisen korjaamon testerillä koodit saatiin nollattua, ja webasto lähti tulille
                Seurataan tilannetta oliko se tässä. Vai vieläkö pitää palata ohjainkortin korjaukseen.
