high rate battery discharge
  • Mr_Horsepower
    • 112
    Auto on E61 525D -04
    Tuollainen varoitus tulee silloin tällöin näytölle! Onko jotain tyypivian tynkää mistä lähden tutkii
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Olisko samaa vikaa kuin tuolla: http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=96388
    E61 520Da
    • jake530d
      • Oct 2010
      • 146
      • vaasa
      Myös samaa mulla varottelee nyt joka aamu.Akku uusi ja ladattu! Käyntii lähtee myös
      Autokin menee nukkumis modeen. Oisko se akun anturi sökö?
      E71 X6 35D
      ex.E61 530D 282hv. 615nm.
      • Vesper
        • Sep 2010
        • 240
        Koodattiinko autoon vaihdettu akku? Jos ei, ja varsinkin jos akun koko tai tyyppi muuttuivat,
        saattaa se aihetuttaa tuon.
        • jake530d
          • Oct 2010
          • 146
          • vaasa
          Akku onnistuneesti koodattu. Ei vikaa siinä siis! Lataa kyllä autokin hyvin.
          E71 X6 35D
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            IBS :think
            • jake530d
              • Oct 2010
              • 146
              • vaasa
              IBS :think
              Millä ton pystyis todeta tai mitata?
              E71 X6 35D
              • Mr_Horsepower
                • 112
                Joo ja ei se tee sitä aina...vain silloin tällöin..kuitenkin noin kerran päivässä! Virtaa tuntuu olevan kyllä ja lähtee käyntiin tosi hyvin. Aattelin vaan että kuitenkin talvee vasten ois moisen varoituksen syy hyvä saada selville?!
                Itelläkin tuli tuo IBS mieleen
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Mahdolliset vikakohteet E61:
                  -IBS
                  -Takaluukun johtosarja
                  -Takaluukun lasin avauskytkin
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Wichser
                    • Feb 2007
                    • 12
                    Sähköongelmia
                    Mulla on e61 LCI 535d ja samoja herjoja silloin tällöin. Useimmiten kun Webastoa käytetään (jälkiasennus DEFAn akkuvahdin myötä) n. 15min, varoitus ilmestyy näytölle vaikka akkuvahti kytkettynä saman aikaisesti. Myöhemmin tullut takalasin Micro Switch ongelma...takalasi aukeaa startatessa. Silloin tällöin myös Active Steerin varoitus, mutta lähtee taas pois. Akkutestit ok, mutta menossa laittamaan uutta amg akkua tilalle. Takalasi tutkinnan alla, jos sieltä löytyy jotakin johdon kulumaa tai viallinen kytkin. BMW varoittelee jälkiasennus Webastoista, kun niiden tiedot eivät tule ajoneuvon muistiin ja siten auto tunnistaa vain jännitteen yms. alenemisen rajoittaen muiden laitteiden toimintaa...vaikka kaikki tosin on ok:think
                    "Nyt sitten ovien lukot reistailevat ja valot eivät mene pois päältä auton samuttamisen jälkeen (uusi startti ja sammutus - valot pois). Avain lukittuu pitemmäksi aikaa virtalukkoon...Active steering ja High Battery ....KAIKKI SAMANA AAMUNA!"
                    __________________
                    BMW 320i Sedan
                    BMW 530iA Touring
                    BMW 325i Coupe
                    BMW 535dA LCi Touring
                    • bemarikari5
                      • Dec 2004
                      • 167
                      Onpa sulla hauska nimimerkki:think Ei herneitä, mutta wichser=runkkari
                      -04 e60 530da
                      ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
                      • Wichser
                        • Feb 2007
                        • 12
                        Jep, ei ole yleisesti käytetty ainakaan omasta tahdosta
                        __________________
                        BMW 320i Sedan
                        BMW 530iA Touring
                        BMW 325i Coupe
                        • Julle
                          • 659
                          No mikä tämä IBS on?
                          T: nyyppä e60 kuski.
                          • bemarikari5
                            • Dec 2004
                            • 167
                            "Älykäs" akunkaapeli:think
                            -04 e60 530da
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Elä paa mittää mesen akkuja siihen!
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
