high rate battery discharge
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #46
    Originally posted by djs^ View Post
    Onkohan tähän high rate of battery plaa plaa tekstiin löytynyt syytä? Itselläni antoi tuon juuri. Auto starttaa ihan normaalisti, eli tuntuu että akkua kyllä piisaa?
    Tarvitseeko akkua koodata uudestaa jos akun kengät on irti? Vaihtelin jarrulevyjä ja otin akun kengät irti vaihdon ajaksi.
    Jokunen viikko sitten otin vararenkaan irti ja kappas, kaksi boksia ui veden vallassa. Siitä lähtien ollut pois sieltä ja kuivunut. Ei ainakaan tunnu että sen vuoksi mikään autossa olisi muuttunut.
    Toden näkösesti se mpm moduli on sitte sanonu kaput. Se röökiaskin kokonen vaaleanharmaa boksi siellä kontin pohjalla. Valvoo juuriki tuota lepotila kulutusta ja ohjaa viijdelaitteita. Ensimmäiset oireet juuri nuo. Seuraavana lakkaa idrive toimimasta jne. Ja ei tarvi koodata akkua jos käyttää irti. Vikakoodeja jättää toki nipun. Miksi otit akun irti ku vaihoit jarrulevyt?
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      #47
      Kun korjaamolla sanottiin että auto testailee jarruja ja jos sattuu satula olemaan irti juuri silloin, niin voi tulla ongelmia jarrumäntien kanssa.:think
      Voiskohan tuosta mpm boksista löytyä sitten myös osa syy siihen, miksi airbagin valo syttyi ihan itsekseen? Antaa siitä herjaa turvavyö kiristimelle? Kaikki liittimet on käyty läpi ja putsailtu. Nollattiin joku aika sitten ja n.2 tuntia pysyi poissa ja pamahti takaisin. Boksi oli vielä silloin veden vallassa, koska olin asiasta tietämätön.
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #48
        Käytä auki se purkki ja kato kuin on hapettunu. Huono akku sitte aiheuttaa myös noita airbag vikoja.
        Kissvesala.fi
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
          #49
          Muutamana aamuna ja sitten päiväsaikaan, kun auto seisoo useamman tunnin, niin antoi "High rate battery discharge" herjaa. Auto starttasi ihan ok, vaikka antoi herjaa.
          Lueskelin näitä foorumin juttuja ja otin MULFin (Onko kuvan boxi MULF??) liittimen irti. Nyt ei ole 2 päivää herjannut.
          Mikä virka tuolla moduulilla/boxilla on, ku ei se mielestäni vaikuttanut mihinkään auton toimintoihin???
          Eli kuvan mukainen boxi (nuolen osoittama) ja nuolen osoittama liitin irti.
          E: Kuvan saa isommaksi sitä klikkaamalla.
          F01 730d -13
          • Supa
            • 7597
            #50
            Tuo on kyllä videomoduuli kuvassa.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              #51
              Kiitos vastauksesta.
              Eli se ei ollut mulffi. Mutta sen irroittamalla tuo herja hävisi. (2päivän testillä) Mihin kaikkiin tuo boxin pitäisi vaikuttaa? Itse en tosiaan huomannut mitään eroa mihinkään.
              F01 730d -13
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                #52
                Osaako joku sanoa, mikä virka tuolla boxilla on? Supa tiesi sanoa, että se on videomoduuli. Mutta tosiaan sen irroittamalla en ole mitään ero huomannut. Ja vieläkin päästy ilman herjoja, kun virtajohto irti.
                Mietin vaan, että kun en ole huomannut sen irrallaan olemisen vaikuttavan mihinkään, niin kannattaako sitä lähteä uusimaankaan :think
                F01 730d -13
                • Supa
                  • 7597
                  #53
                  Siis TV-viritin.
                  • Tofu
                    • Jun 2011
                    • 515
                    #54
                    Ok,
                    TV:tä pysyn kuitenkin katsomaan, vaikka tuon boxin virtaliitin on irti?
                    F01 730d -13
                    • Supa
                      • 7597
                      #55
                      Sulla on todennäköisesti liitin X18804 irti, sen kautta kulkee lähinnä optionaalisen AV-liittimen signaalit, dvd-vaihtajan jotain tietoja jne.
                      Jos otat sen toisen liittimen irti missä myös MOST-väylän kuidut, pitäisi jotain eroa huomata kun MOST-rinki menee poikki, sen jälkeen ei pitäisi mikään multimedialaite toimia enään.
                      • Harzzu
                        • 21
                        #56
                        Tulipas nyt eteen erikoinen vika. Auto sammuksissa akun jännite yön jälkeen 13.7V, sitten auto käyntiin jolloin tuli ilmoitus High rate battery discharge ja uus mittaus akusta auton ollessa käynnissä 17V.
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          #57
                          Viisaammat korjatkoon.
                          Mutta eikös jos IBS kaapeli ole rikki, niin tuo jännite on mitä sattuu?
                          F01 730d -13
                          • Harzzu
                            • 21
                            #58
                            Google tuumas, että jännitteensäädin olis sökö.
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Kyllä se näin lienee. Vältä auton käyttöä, ylijännite tappaa tehokkaasti moduleja.
                              • Tofu
                                • Jun 2011
                                • 515
                                #60
                                Metsään meni
                                F01 730d -13
