high rate battery discharge
  • Koala
    • Nov 2013
    • 90
    #31
    Mulla ei ole kattoluukkua taikka panoramaa. Vettä ei ole koskaan ollut kontissa.
    Auto on 9/04 530d farkku "neekerimalli", lisävarusteena sähköiset sportti jakkarat ja sähkövikoja.
    Bluetooth, siemenssin kännykkätelakka ja Webasto löytyy.
    Webastoa en juurikaan käytä.
    Akku vaihetu ja koodaus ok.
    Herjaa tullut tasaseen tahtiin miltei joka käynnistyksellä(ei lämpimällä koneella). Kerran olen saanut herjan suoraan latauksesta lähtiessä. Nyt kun alkoi kosteat kelit niin herja on kadonnut. Muuttui mankan pätkimiseen, aluksi vain max 2min. eilen pätki ja buuttaili itsekseen 20min.
    Pitää katsoa takaluukunjohtosarjat ettei siellä ole mitään mättöä.
    IBS:n vuosimallista ei hajuakaan
    W204 220cdi -11
    Ex E61 530d -04
    • jake530d
      • Oct 2010
      • 146
      • vaasa
      #32
      Mulla just boottaili ym. Eli ota ny vain se mulf irti niin eiköhän se ongelma sillä lähe tai sit ne johtosarjat takaluukus poikki.
      E71 X6 35D
      ex.E61 530D 282hv. 615nm.
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Originally posted by ptikkala View Post
        Muistaakseni istassa on mahdollisuus nostaa tuota virrankulutus rajaa ettei herjaisi niin herkästi.
        Ista/d vai ista/p? Pitäis saada jäkiasennus webaston aiheuttamat valitukset pois. E-sysillä oon yrittäny junction boxin bistable relaysta koodata varotukset pois mutta ei oo oikein onnistunu.
        • Supa
          • 7597
          #34
          Tokihan se MOST rinki pitää olla ehjä joten jos jonkun moduulin irroittaa välistä pitää sen tilalle laittaa juurikin kuvien mukainen looppi. Muuten on toiminta hieman heikkoa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • ptikkala
            • 1580
            #35
            ista-d
            • Koala
              • Nov 2013
              • 90
              #36
              Otin sen mulffin liittimen eileen irti. Tänään ei ainekaa tullut mitään herjaa.
              Tänään päätin sitte tutkia johto sarjat, 6 tuntia auton ovet auki ja akku tyhjä. Ei nyt niin nopeasti pitäs tyhjetä.
              Kourut 2,3 ja 4 olivat kunnossa. Ykköstä en viitsinyt avata kun mitään ongelmia ei niiden toiminnoissa ole.
              W204 220cdi -11
              Ex E61 530d -04
              • simppa90
                • Nov 2013
                • 16
                • Nurmes
                #37
                löytykö akun purkamiselle syy?? Oliko mulffissa vika???
                • Koala
                  • Nov 2013
                  • 90
                  #38
                  Sitä en tiedä onko purkaminen loppu, mutta ainekin tuo herja on ollut pois lauantaista asti.
                  W204 220cdi -11
                  Ex E61 530d -04
                  • simppa90
                    • Nov 2013
                    • 16
                    • Nurmes
                    #39
                    niin Se ei sulla kuitenkaan purkanut akkua ihan tyhjäksi.?? Voisko tuossa olla Sitte mulla vika kun mulla purkaa 6 tuntiin akun. Ja tekee Sillon tällöin.
                    • Koala
                      • Nov 2013
                      • 90
                      #40
                      Muutaman kerran purkas akun kun alko -5 kelit. sen jälkeen vedin koko talven cetekki kiinni starttamaan 2 tuntia ennen käynnistystä.
                      No kohta saa nähdä kun alkaa kylmät kelit miten jakselee.
                      Tossa yhtenä päivänä veti akun tyhjäks kun oli ovet auki 6 tuntia,rassailin johto sarjoja.
                      Herja on nyt pysyny poissa viime lauantaista lähtien.
                      W204 220cdi -11
                      Ex E61 530d -04
                      • Supa
                        • 7597
                        #41
                        Kannattaisi vähän tutkia diagnostiikalla, ei siitä arpomalla viisastu.
                        DISsillä voi ajaa energiadiagnoosi testimoduulin jolla pääsee alkuun.
                        Tämän lisäksi vikakoodien ja infomuistien tarkastelua ja katsoo löytyykö mitään mikä viittaa turhaan hälinään väylillä, väylävikoihin tmv.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          ista-d
                          Tällä sai säädettyä ainoastaan tehdaswebaston virtarajoja, mulla on siis jälkiasennettu tarvikeweba. Yrityksen ja erheen kautta sain lopulta nuo battery discharge while stationary -valitukset ja kl30f-sammuttamisen (ratti ei mennyt oikeaan asentoon starttauksen yhteydessä) koodattua pois. Ohjeet esys+piuha -topicissa.
                          • Koala
                            • Nov 2013
                            • 90
                            #43
                            Nyt on 3 viikkoa ajeltu mulfin liitin irti ja yhtään herjaa ei ole tullut.
                            Pakkasten noustessa -10 auto lähtee käyntiin ilman webastoa ja ylläpitolaturia.
                            Eli vois sanoa että akun purkaja löytyi.
                            W204 220cdi -11
                            Ex E61 530d -04
                            • Mr_Horsepower
                              • 112
                              #44
                              Mulla kans sama ongelma..otin jo 1,5vuotta sitten liitimen irti ja hyvin toiminut... tosin oishan se hyvä vaihtaa toimivaan että sais liitimen kiinni
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                #45
                                Onkohan tähän high rate of battery plaa plaa tekstiin löytynyt syytä? Itselläni antoi tuon juuri. Auto starttaa ihan normaalisti, eli tuntuu että akkua kyllä piisaa?
                                Tarvitseeko akkua koodata uudestaa jos akun kengät on irti? Vaihtelin jarrulevyjä ja otin akun kengät irti vaihdon ajaksi.
                                Jokunen viikko sitten otin vararenkaan irti ja kappas, kaksi boksia ui veden vallassa. Siitä lähtien ollut pois sieltä ja kuivunut. Ei ainakaan tunnu että sen vuoksi mikään autossa olisi muuttunut.
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E39 530dA M-Sportx2
                                -E60 525dA M-Sport x2
                                -E60 545i Matte white
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
