high rate battery discharge
  • bemarikari5
    • Dec 2004
    • 167
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Elä paa mittää mesen akkuja siihen!
    Sillähän se rupeisi varmaan toimimaan:think
    -04 e60 530da
    ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
    • bemarikari5
      • Dec 2004
      • 167
      Onko em. ilmoitus ominaisuus vai vika jälkiasennusweban kanssa? Itselläni webaston asennuksen jälkeen ja noin 30min lämmityksen jälkeen antaa ton ilmoituksen. Eli onko IBS:ssä vikaa vai toimiiko se niinkuin pitääkin, sillä onhan akku purkautunut webastoa käytettäessä?
      -04 e60 530da
      • ali
        • Dec 2005
        • 38
        Originally posted by Mr_Horsepower View Post
        Auto on E61 525D -04
        Tuollainen varoitus tulee silloin tällöin näytölle! Onko jotain tyypivian tynkää mistä lähden tutkii
        Selviskö nämä, itellä samanlaista ja tuntuu, et kohta on jokapaikka pengottu...
        • Koala
          • Nov 2013
          • 90
          Mulla tuli yhdessä vaiheessa melkein aina tuo teksti näytölle. Jos auton käynnistää uudellee n 4 tunnin sisään niin häiriötä ei tule. Nyt kun on ollut kosteaa keliä niin virhettä ei tule, mutta radio pätkii n.2 min ja sitten toimii kunnolla. Samalla kun radio pätkii niin iDrive jumittaa myös.
          Onko muut saaneet korjattua tätä vikaa jollain yksittäisellä toimenpiteellä vai voiko syy olla "missä tahansa"?
          W204 220cdi -11
          Ex E61 530d -04
          • akuhukka
            • Dec 2012
            • 2
            • iisalmi
            kiinnostas kanssa mistä oikeasti johtuu, ja onko jollain korjautunut...akku jo vaihdettu ja koodattu. IBS kaapeli täysin kunnossa olevan näköinen...laturi, hiilet, jännitteen säädin?
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Micro power module peräkontissa vararenkaan alla??
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Jos on jälkiasenteinen webasto asennettu,niin auto ei tiedä mihin virta katoaa.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Koala
                  • Nov 2013
                  • 90
                  Mulla on jälkiasennettu webasto. En kylläkään käytä sitä juuri koskaan.
                  En vaan ymmärrä miksi kostealla kelillä ei tule ilmoitusta näyttöön. Joskus ilmotus tulee vaikka auto on ollut juuri 10 tuntia latauksessa.
                  Heti kun mankka alko temppuilee niin loppu ilmotuksen tulo. Temppuilu kestää max 2min ja sitte taas kaikki toimii niinkun pitää. Enää ei karsi sähkön kulutusta esim puhaltimelta.
                  W204 220cdi -11
                  Ex E61 530d -04
                  • jake530d
                    • Oct 2010
                    • 146
                    • vaasa
                    Onko sulla bluethoot? Mulla jumitti mulf moduli otin sen pois. Ei enää jumituksia.
                    E71 X6 35D
                    ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                    • Koala
                      • Nov 2013
                      • 90
                      #25
                      Ainekin valikoista löytyy, eli varmaan on. Yhtään kännykkää en ole kyllä saanut yhdistettyä. Missä tuollainen moduuli sijaitsee ja miten se poistetaan?
                      Pitääkö tehdä muita muutoksia kun poistaa??
                      W204 220cdi -11
                      Ex E61 530d -04
                      • jake530d
                        • Oct 2010
                        • 146
                        • vaasa
                        #26
                        Sijaitsee takaluukussa etuosassa lähellä selkänojaa(e61). Mä otin vaan koko laitteen irti. voi myös irrottaa virtajohdon vaan, ei katkee sit äänet cd boxilta jos sellanen on.
                        E71 X6 35D
                        • Koala
                          • Nov 2013
                          • 90
                          #27
                          Löytyhän tuo mokkula.
                          Täytyykö mun ostaa nämä:
                          Vai riittääkö että otan pelkän virtaliittimen irti ja sen jälkeen mulla on toimiva e61?
                          Kertokaa mitä kaikkea tuo mulf ohjaa/tekee?
                          Entä mpm mötikkä?
                          W204 220cdi -11
                          Ex E61 530d -04
                          • jake530d
                            • Oct 2010
                            • 146
                            • vaasa
                            #28
                            Entä mpm mötikkä?
                            Riippuu sun varusteista onko muita laitteita mitkä käyttää most verkkoa?
                            Koita ottaa virtaliitin pois vaa kato mitä tapahtuu,mitää se ei riko ainaskaan.
                            mulf moduli on siis puhelimelle.Mulla korjaantui ku poistin koko laitteen,ei jumi enää mikää.
                            E71 X6 35D
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #29
                              Mpm ohjaa aika pitkälle kaikkia mukavuustoimintoja ja katkoo virtoja jos kastunut. Jossain kohtaa (oisko lci tai ennemminki) vaihtuu kontin pohjalta haskalokeron taakse jonku muun boksin sisään ja lähes poikkeuksetta jossain vaiheessa vettä konttiin pääsee sen verran että kastuu tuo mötikkä.
                              Kissvesala.fi
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #30
                                Tuota herjaa voi tulla jos on esm. Defan startsmart setti ja se ohjaa kahta relettä moottorinlämppärille ja sisätilanlämppärille (omaani olen laittanut). Eli jos on vastaavia laitteita siellä niin helposti saat virran kulutuksen ylittämään rajat. Muistaakseni istassa on mahdollisuus nostaa tuota virrankulutus rajaa ettei herjaisi niin herkästi.
