Bmw e60 -05 530d idrive/radion mykistyminen
  • ddouble
    • Jan 2012
    • 4
    Eli ongelma on seuraavanlainen , autosta oli yksi aamu akku kuollut jonka jälkeen sitten vaihdettiin huollossa autoon uusi akku. Mutta sen jälkeen ei enään idrive toiminut kunnolla :( eli kaikki on muuten ok mutta äänet ei kuulu . Ei radiosta/cd eikä muutkaan varoitusäänet esm turvavöistä ynm. Näyttö herjaa auton käynnistyessä "head unit not programmed correctly" .kävin auton kanssa laakkosella vielä ohjelmoimassa auton sekä lukemassa vikakoodit. Vikakoodit herjas ibs ja cic, autonohjelmointi onnistui muuten mutta radio ei kuulemma ottanut ohjelmointii vastaan?. Mietin myös että eikö autossani ole ccc?, alkunäytössä on keskellä "ristiohjain" ylhäällä lukee communication alhaalla entertainment jne. ? . Takakonttiin missä akku sijaitsee oli päässyt vettä viahtoilman läpästä joten se vaihdettiin ibs.n vaihdon yhteydessä. Onko mulla siis mitään muuta mahdollisuutta ku vaihtaa toi radio uuteen joka maksais about 2000e? Onko ohjelmoinissa tapahtunu jtn feeluu tms? Kellään muulla ollu ongelmia radion totaalisen mykistymisen takia?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Oliko autossa siis ccc? Professional navi? Jos et tiedä laita vin koodi bmw suomi/omistajat/EPC -> web etk ja options yläreunasta antaa varustelistan.
    Myös googlen kuvahaku auttaa...
    Perusmallin radiot (pikkunäytöllä jossa on ne mustat palkit näytön molemmin puolin) maksaa varaosahaussa noin 200€ joten kovin kummoisia pähkäilyjä niiden kanssa ei kannata tehdä.
    CCC on sitten vähän kallimpi, käytetty ccc esimerkiksi bildelsbasen 8700kr. ebay alkaen 500€.
    Uusi Schmiedmann 1600€. Korjauskin voi olla mahdollinen vaihtoehto.
    Nyt ensiksi kannattaa kuitenkin rajoittaa vikaa, pääseekö ccc kaikkiin osamoduuleihin DIS testerillä kiinni ja jos niin mitkä ovat niistä saatavat vikakoodit.
    ccc vaihtui uudempaan versioon 9/06, kaikki tätä vanhemmat käyvät autoosi.
    • ddouble
      • Jan 2012
      • 4
      en löytänyt bmw virallisesta etk:Sta oman autoni vinillä mtn mutta muilla sivuilla toimi (B639219) omasta mielestäni näyttäisi olevan ccc
      • ddouble
        • Jan 2012
        • 4
        mietin vaan ettei oo mahdollista et ne ois siel laakkosel niin töhöi et yrittää ajaa uutta ohjelmaa cic vaikka autossa on ccc?? onko se ees mahdollista...laakkoselt saamista papereissa kyl puhutaan cic:stä
        • ddouble
          • Jan 2012
          • 4
          65129118070 tuotenumero millasen radion olisivat haluneet tilata
          • Tommix
            • 5576
            • S:t Karins
            Kyllä tuolla vin numerolla auto loytyi kuten sanoit. Varustelista sanoo että autossasi on bussines navi.
            -05 mallissa on satavarmasti CCC. CIC tuli kaikkiin 11/2008 joskin jo 5/2008 on ollut joskus CIC:tä. Helppo tunnistaa, näytön grafiikka/käyttöliittymä on sama kuin F10/11.
            Miten tuo on muuttunut käytännössä?
            • _juha_
              • May 2011
              • 36
              Jos kontissa on ollut vettä kannattaisiko katsoa sieltä: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/88/47
              Tuo MPM jos vikaantuu ei ccc toimi.
              • superpete
                • Dec 2009
                • 56
                • Äänekoski
                jep tuo MPM moduuli kannattaa tarkistaa aina jos radion äänet pätkii ja käyttöliittymä sekoilee...
                itselläni radiosta ja cd:stä hävisi äänet välillä ja tuo i-drive pylpyrä oli hervoton. ja auto kun lämpeni niin toiminta joko parani tai huononi satunnaisesti toimi pitkiäkin aikoja moitteetta....
                nyt keväällä rupes pätkimään niin pahasti, että oli pakko ottaa asia tutkittavaksi.
                Noh ensin irroitin tietty ccc yksikön keskikonsolista ( oli muuten naurettvan helppo homma noin 8 minuuttia niin oli koko hela koito sylissä) ja tutkiskelin sitä vaikutti siistiltä ja ei haissut palaneelle tai muutakaan.. elektro crc:tä varuulta annoin ensiavuksi ja paineilmaa.. no eipä muuttunut miksikään..
                seuraavaksi naprasin hanskalokeron irti ja kaikki boxit sieltä syliin tutkittavaksi, kaikki vaikutti ehyiltä ja siisteiltä, mutta saman hoidon tarjosin nuillekkin ihan varuulta...
                yllättäen ei vaikutusta mihinkään..
                noh seuraavaksi purin vararenkaan huopasuojuksen pois ekaa kertaa kun hokasin, että siellä allahan on lisää boxeja..
                ja sieltähän se sit vika löytyi styroksien välissä lymyili muutama boxi ja jokunen rele kosteutta ei päälleppäin näkynyt missään, mutta juurikin tuo mpm ( micro power module) joka ohjaa viihdelaitteita, mm radiota ja näyttöä yms.. oli sisältä hapettunut ihan pilalle ja osa komponenteista oli sulanut levyltä jo irti..
                uutta moduulia metsästäessä... uskon ja toivon että rokki soi ja i-drive yms,, toimii taas niinkuin pitää, kunhan uuden mpm moduulin asennan..
                että joo ne ketkä epäilee ccc vikaa niin kannattaa tuo tarkastaa ensin, on kuitenkin alle 200e boxi ihan suomenmaalla..
                osaakohan muuten kukaan kertoa mistä tuon mpm moduulin saa suomesta halvimmalla?
                http://www.500whp.net/ Member.
                BMW e39 528i
                Toyota mr2 sw11
                toyota supra mk4 twinturbo LHD
                • superpete
                  • Dec 2009
                  • 56
                  • Äänekoski
                  uusi mpm moduuli asennettu paikalleen ja mikään ei autossa muuttunut...
                  radiot ja idrive sekoilee edelleen...
                  mutta vian sain nyt selville.. ja radio ja mp3 laulaa taas komeasti..
                  kolmenapaisen liittimen kun irroitin kontista niin rupes rammarit soimaan ja ei minkäänlaisia pätkimisiä ole enää esiintynyt...
                  tuon liittimen kun irroitin niin subbarit lakkasi samalla kuulumasta ja tv:ä eikä cd boxia pysty käyttämään...
                  noh liitin nuista kolmesta johdosta yhden kerrallaan paikalleen ja subbarit rupes pelaamaan, kun paksuimman liitti tais olla punavihreä johto..
                  seuraavaksi kokeilin keltaista johtoa ja senkin kärsi liittää, eikä pätki..
                  eli yksi johto piti tuosta liittimestä irroittaa joka aiheuttaa tuo kirotun sekoilun ja pätkimisen.. tais olla sininen johto.
                  pitää vielä tutkia mihin kyseinen piuha menee, mutta tv ja cd boxi ei ole nyt toiminnassa ainakaan.. mutta rokki soi ja hermot ei käristy...
                  eikä tarvinnut touhutonnia maksaa uudesta ccc:stä...
                  BMW e39 528i
                  Toyota mr2 sw11
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Todellakin, nuo kaikki boxit pitää avata. Oli minullakin MPM ihan siistin näköinen päällepäin, mutta hapettunut sisältä (muut boxit oli sisältä siistejä). Hyllystä löytyi hapettuneisiin liittimiin tarkoitettua ainetta, mutta se puri yllättävän vähän tuon hapettumiin. Sillä ja hammasharjalla hinkkaamala osa lähti irti. Ihme kyllä, aikaisemmin toimi ok...paitsi kerran CCC buuttasi itsekseen. Putsauksen jälkeen on toiminut toistaiseksi ok.
                    Mistä hommasit ja paljonko maksoi? Pitääkö tuo koodata, jos vaihtaa?
                    • superpete
                      • Dec 2009
                      • 56
                      • Äänekoski
                      KL varaosilta ostin uuden olikohan 160e ei tartte koodata, mutta vikakoodit nollautin kaverilla ihan varuulta..
                      BMW e39 528i
                      Toyota mr2 sw11
                      • jusv
                        • Aug 2010
                        • 145
                        • Turenki
                        Paakko palikkaohjeet miten tuon lähtee irti...kerran kokeilin väähän kiirellä ja pääsi siihen asti kun olis pitäny (muistaakseni) kirvottaa ilmastoinnin panelia irti....vai olikos se niin...
                        Kiits
                        Jussi
                          • 7583
                          Kiits
                          Jussi
                          1) Kojelaudan koristepaneeli vetämällä irti
                          2) Ruuvit yläreunasta 2 kpl
                          3) vetämällä/kampeamalla alareunasta lähtee ilmastoinnin paneeli
                          ja asemien etulevyt irti.
                          4) irroita alempi paneeli vetämällä/kampeamalla.
                          5) ruuvaa soitin irti.
                          • tupihepi
                            • 100
                            • Vesilahti
                            Mihin tuo häiriöt aiheuttanut piuha meni?
                            F31 335d x-drive -15
                            • tupihepi
                              • 100
                              • Vesilahti
                              Missä tämä liitin on? Voisin itsekin kokeilla vaikuttaako oireisiin.
