Bmw e60 -05 530d idrive/radion mykistyminen
  • Noesoe
    • 104
    Pystyiskö joku auttaan idioottia.. miten saan tuon MPM.n liittimen irti?
    • GuGi_
      • Feb 2012
      • 700
      • Vantaa city
      Siinä ite MPM:ssä on molemmin puolin kaksi pallukkaa, jotka on taas sen liittimen neljässä "urassa". Ne urat on semmoset viistot aukot. Se liitin irtoaa siitä askista sillälailla viistosti yläviistoon. En nyt muista oliko siinä jonkilaiset kynnet mitkä piti painaa samalla sisään. Hankala selittää, mutta toivottavasti löysit mun pointin
      "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
      F11 525d -11
      E60 M5 -05
      E12 530i -75
      E32 730i - 91
      Chevy Silverado 3500 -93
      R33 Skyline GTS-T -93
      • Noesoe
        • 104
        Jes onnistu.. tattis.
        • Noesoe
          • 104
          Mahtaakohan CCC olla matkansa päässä, aamulla näyttö pimeenä I-drive nappula löysänä. CD ja DVD asema kyllä rullaa koko ajan mutta näyttö ei vain käynnisty. INPA anto vikakoodiks CCC.ltä open circuit. :think
          • Fabsu
            • 1754
            Ettei sulla rullais siellä se "kuoleman tuuletin" siellä ccc:n takana? Silloin tietää, että i-drive sökö. Vie sitten akun kivasti tyhjiin, kun rallattaa kokoajan siellä.
            e30 318i -88
            • Noesoe
              • 104
              En kyllä kuullu mitään. Tarviikin käydä viä kurkkaamassa..
              • Noesoe
                • 104
                Äh. Osaisko joku neuvoa mistä ettiä vikaa. Idrive ei lähde käyntiin, boottailee vain koko ajan. CID antaa vikakoodin "open circuit". Eli CD/DVD napit ei toimi eli ei saa levyjä pihalle. Miten ne sais pois? Idriven pylpyrä on ihan tunnoton.
                Auto E60 2004 Pro Navilla
                Kiitos
                Tuomas
                • jusv
                  • Aug 2010
                  • 145
                  • Turenki
                  Nostellaas tätä hommaa framille kun itellä alkoi buuttailla tuo ccc. Eilen pari kertaa lennosta pimeäksi ja töistä tullessa kerran.
                  MCM:ää siis pitäs tihrustaa. Löytyykö se e61:ssä sieltä takaluukun pohjalta?
                  Oliko noissa ccc moduleissa jotain yleisempää vikaa, jotenkin muistan lukeneen arveluita huonoista juotoksista vaan en muista tarkempaa.
                  Onko joku korjaillut ccc moduleita jos sattuu mcm olemaan ehjän puoleinen?
                  Jussi
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2979
                    • Uusimaa
                    Originally posted by superpete View Post
                    mutta vian sain nyt selville.. ja radio ja mp3 laulaa taas komeasti.
                    kolmenapaisen liittimen kun irroitin kontista niin rupes rammarit soimaan ja ei minkäänlaisia pätkimisiä ole enää esiintynyt...
                    tuon liittimen kun irroitin niin subbarit lakkasi samalla kuulumasta ja tv:ä eikä cd boxia pysty käyttämään...
                    noh liitin nuista kolmesta johdosta yhden kerrallaan paikalleen ja subbarit rupes pelaamaan, kun paksuimman liitti tais olla punavihreä johto..
                    seuraavaksi kokeilin keltaista johtoa ja senkin kärsi liittää, eikä pätki..
                    eli yksi johto piti tuosta liittimestä irroittaa joka aiheuttaa tuo kirotun sekoilun ja pätkimisen.. tais olla sininen johto.
                    pitää vielä tutkia mihin kyseinen piuha menee, mutta tv ja cd boxi ei ole nyt toiminnassa ainakaan.. mutta rokki soi ja hermot ei käristy...
                    eikä tarvinnut touhutonnia maksaa uudesta ccc:stä...
                    Edelleen kysymys. Mikä ihmeen kolminapainen liitin ja missä se tarkasti ottaen sijaitsee?
                    Itsellä aivan samanlaiset oireet, eli pylpyrä hervoton ja ääntä ei kuulu. Navi, jos satttuu olemaan esillä, toimii ok, eli laskee reittiä jne.
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #25
                      uusi mpm moduuli asennettu paikalleen ja mikään ei autossa muuttunut...
                      radiot ja idrive sekoilee edelleen...
                      mutta vian sain nyt selville.. ja radio ja mp3 laulaa taas komeasti..
                      missäs nuo johdot sijaitsee ja mihin boksiin ne menee?
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                      E39 523i Montrealblau
                      E34 DiamantSchwartz 535i
                      Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2979
                        • Uusimaa
                        #26
                        Vastaan itselleni, kun alkuperäinen kirjoittaja ei vastaa. no, ilmeisesti kaveri on Bemarinsa myynyt eikä enää tällä palstalla notku.
                        Se liitin on ainakin E61:ssä (vm 2004) kontin takareunassa. Siis tavallaan puskuria vasten mutta tietysti sisäpuolella. Siinä reunasssahan menee aika paljon muitakin kaapeleita ja tuo liitin on melko vasemmassa reunassa.
                        Ok, mutta sitten mysteeriin: itsellä on siinä tosiaan punavihreä, joka on, kuten kirjoitettu subbaripäätteen (orggis hifi) virtasyöttö sähkökeskukselta. Jos on L7, se on myös koko vahvistimen virtasyöttö. Siinä liittimessä, jossa taisi olla joku 8 tms napaa toisena juuri tuo keltainen johto. En ole en funktiota selvittänyt, mutta sehän ei ollut syyllinen muutenkaan.
                        Sitten...: se sininen. Minulla ei ole mitään muita johtoja siinä, vaikka autossa on myös CD-vaihtaja, mutta ei kyllä TV:tä. olisiko sen virtasyöttö sitten?
                        No, ei auta minua, koska sitä sinistä johtoa ei kuitenkaan ole.
                        Minulla tosiaan myös radio pätki ja sitten lopulta hiljeni kokonaan ja samoin pylpyrä meni hervottomaksi. Mutta: jostakin syystä se on nyt toiminut 99,999% ok, ihan satunnaisesti ääni häviää hetkeksi, mutta mitään totaalista pimenemistä ei ole tullut, vaikka autolla ajettiin kolme tuntia helteessä putkeen. Alan kallistua siihen, että vika ei ehkä olekaan CCC:ssä, vaan jossakin muualla. Selvitellään.
                        • jaki
                          • Sep 2003
                          • 2979
                          • Uusimaa
                          #27
                          Ei ole ilmeisesti koulutus mennyt hukkaan...
                          Eli Matkalla Unkariin, alkoi sitten koko CCC boottailla jne ja lopulta Navikin jumi válillá.
                          Ja sitten ratkaisu, pohdinnan jálkeen: MULF on menossa rikki. Irrotin sen virta- jne liittimen ja ongelmat hávisi. Nyt on sitten CD vaihtaja pois pelistá, koska MOST rinkula tietysti katkesi. Siihen tilapáiskorjaus kuitujatkoksella, Toivottavasti lőyyy paikalliselta diileriltá. Kotona MULFin kimppuun (pientá sáhkőkáryn hajua olin havaitsevinani).
                          • Miksu1
                            • Mar 2012
                            • 9
                            • Hyvinkää
                            #28
                            MULF sijainti
                            Moro,
                            Missä toi MULF sijaitsee? Itsellä heittää lämpimällä kelillä radion ja Idriven kokonaan pois pelistä. Pakkasella näyttää taas toimivan
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2979
                              • Uusimaa
                              #29
                              Originally posted by Miksu1 View Post
                              Moro,
                              Kuulostaa siltä, että MULF menossa rikki.
                              E61:ssä sijaitsee takakontin lattian etureunassa. Siis sen pohjaluukun alla, ei kontin pohjalla (missä on useita yksikköjä).
                              Sedanissa kontissa vasemman sivuverhoilun takana. Näkyy juuri ja juuri, kun ottaa sen vasentakasivuverhoilun irti.
                              • MakeH
                                • Feb 2004
                                • 1170
                                Siis pätkiikö tämä viallinen mulf virtoja CCC:ltä, vai tekee jotain muita oireita?
