Originally posted by djleca
Bmw e60 -05 530d idrive/radion mykistyminen
Osaako joku kertoa, mitä nuo tarran koodit tarkoittaa? Onko tuo 108788 10 malli = Professional navi? Mulla tuo CCC buuttailee varsinkin lämpimällä kelillä ja ilmeisesti vaihto edessä... Pitäis löytää jostain uusi käytetty tilalle. Marmorilla maksaa 915€ ja siihen koodaus 170€ päälle käytettyjä näyttää saavan 500€ ebay:sta
Käytettynä pre lci mallia ei kannata hankia, tulee ennen pitkää samat oireet kun nykyisessäsi.Originally posted by gabrield View PostOsaako joku kertoa, mitä nuo tarran koodit tarkoittaa? Onko tuo 108788 10 malli = Professional navi? Mulla tuo CCC buuttailee varsinkin lämpimällä kelillä ja ilmeisesti vaihto edessä... Pitäis löytää jostain uusi käytetty tilalle. Marmorilla maksaa 915€ ja siihen koodaus 170€ päälle käytettyjä näyttää saavan 500€ ebay:staLast edited by buksin-1; 01-08-2014, 21:54.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Juuri noin. Yhtä yritettiin korjata, lopputulos oli jopa lähtötilanneta huonompi, jos nyt edes on mahdollistaOriginally posted by buksin-1 View PostKäytettynä pre lci mallia ei kannata hankia, tulee ennen pitkää samat oireet kun nykyisessäsi.
Mutta: nyt olen ensimmäisen LCI mallinen vanhempaan autoon asentanut ja koodannut, eli tuokin sitten minultakin onnistuu, jos jollakin on tarvetta.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Originally posted by jaki View PostEi ole ilmeisesti koulutus mennyt hukkaan...
Eli Matkalla Unkariin, alkoi sitten koko CCC boottailla jne ja lopulta Navikin jumi válillá.
Ja sitten ratkaisu, pohdinnan jálkeen: MULF on menossa rikki. Irrotin sen virta- jne liittimen ja ongelmat hávisi. Nyt on sitten CD vaihtaja pois pelistá, koska MOST rinkula tietysti katkesi. Siihen tilapáiskorjaus kuitujatkoksella, Toivottavasti lőyyy paikalliselta diileriltá. Kotona MULFin kimppuun (pientá sáhkőkáryn hajua olin havaitsevinani).
Mulla on kans toi MULF rikki. Onko sitä mahdollista korjata vai onko uuden hankinta edessä?
Musat ei kuulu, vaikka kaikki toimii
Moron!
Eli Oli ongelmia idriven kanssa, buuttauksella (ejectit+volanappi pohjassa) tuli kaikki muu kuntoon paitsi äänet. Cd soitin puoli tunnistaa levyn ja lähtee soittaan mutta vaihtaja ei tunnista edes levyä..
Onko mahdollista että boksit liitännöissä jotain vikaa? meneekö signaali boksin kautta linjavahvarille?
Kiitos jo etukäteen..
Ja auto muuten -05 535d Pro NavillaComing Soon:
E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
"Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
Mitä eroa on MULF2 High Basis SVS ja MULF2 High iSpeech versioilla?
Olisi tarkoitus korvata pre LCI auton vanhempi MULF (rikki) uudemmalla MULF2 versiolla. Autossa CCC Pro Navi + TV + 7 logic audio + puheohajus. Onko väliä kumman MULF2 version hankkii? USB:lle ei ole tarvetta.
1) Mitä maksaa uusi CCC?
2) Mitä maksaa uusi CIC?
3) Mitä maksaa muut vaihtoehdot joita voi harkita tilalle?
4) Saako ulkomailta halvemmalla?
Auto on pre-LCI. Pro-navilla jos sillä on jotain merkitystä.
1) 980 eur, sis laite asennus, koodaus ja 2 vuoden BMW tehdastakuu työlle ja laitteelle.Originally posted by revote View Post1) Mitä maksaa uusi CCC?
Muista vaihtoehdoista vastatkoon joku muu.
3) Kulut: Lähetys Postin kautta Romaniaan 35€. Korjaus 200€. Postitus DPD:llä takaisin 30€.Originally posted by revote View Post1) Mitä maksaa uusi CCC?
Itselläni alkoi CCC reistailemaan muutama viikko sitten. Järjestelmä ei suostunut käynnistymään pl. satunnaiset kerrat aamuisin. Käynnistyminen meni vain BMW-logoon asti ja taas sammui. Tätä toistui niin kauan kuin virrat oli päällä.
Aikani ihmettelin ja tutkin mitä voi tehdä, ja ensivaikutelman mukaan kukaan ei niitä korjaisi. Ihmetystä herätti itsessäni, sillä kyseessähän on loppupeleissä "vain" elektroniikkaa...
Löysin yhden firman joka on nimenomaan noiden korjaamiseen erikoistunut. http://mca.electricmura.ro/en/produc...idrive-repair/
Korjaamo Romaniassa herätti epäilyksiä ja tutkiskelin internetistä löytyviä tietoja. Löysin pelkästään kehuja ko. firmasta ja asiakkaita oli ollut heillä ympäri maailmaa.
Sedät siellä sanoivat, että saavat lähes kaiken kuntoon... Lähetin moduulinin tuonne viime perjantaina, maanantaina oli perillä ja tänään kuulemma tuli kuntoon. Huomenna lähtee tulemaan taas kohti suomea.
Kun paketti on perillä luultavasti alkuviikosta kytken moduulin kiinni ja ilmoitan sitten vielä miten kävi!
Kerkesin jo ostaa LCI-mallin CCC:n.
Tuosta korjauksesta on ristiriitaista tietoa, osa sanoo että pystyy korjaamaan ja osa sanoo että ei. Osa sanoo että toimii korjauksen jälkeen hetken.
Jne. Otappa siitä sitten selvää.
Ja onhan siinä lci mallissa hienompi se volume-nuppikinOriginally posted by revote View PostKerkesin jo ostaa LCI-mallin CCC:n.
Niitä pikavalintoja ei ilmeisesti saa toimimaan, tai itse en ainakaan ole siinä onnistunut.
e30 318i -88
Itselläni myös tuli reilu viikko sitten Ruotsista pihaan ko. maassa uutena myyty sigun kärry ja radio mykistyy vaihtelevasti, vaihteleviksi ajanjaksoiksi. Yleensä on vain hetken hiljaisena, välillä pidempään. Toisekseen: PDC antaa myös ajoittain häikkävaloa, mutta tuntunut kuitenkin toistaiseksi ihan hyvin toimivan. Onko näihin ongelmiin mitään patenttivastausta; esim. kosketushäiriö tietyssä paikassa tms? Tässä muutama rivi varustelistasta, jos auttaa identifioimaan ongelmaa, voivat toki olla täysin epäolennaisiakin tässä asiassa.
609 Navigation System Professional
610 Head Up Display
644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf.
698 Area-code 2
8SA Country Spec. Release Of NavigationBMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
BMW E46 323i -98 (2008-2011)
Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
Jos pelkkä ääni häviää niin otappa bletoothilta kuitu auki ja luuppiin lenkki testiksi.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
