Putkistoa E60 535d malliin.? suosituksia.
  • Anzafin
    • 3749
    #226
    Originally posted by Jaakoppi View Post
    Onko kukaan löytänyt mistään M-sport takapuskimeen diffuusoria molemminpuolisilla ulostuloilla? Olis helpompi rasti vaihtaa pelkkä lippa kun ostaa ja maalata koko takapuskin.
    Tuollapa nuita, mutta älä osta ainakaan sitä Schmiedmannin omaa "EVO"-mallia. Se on lasikuitua ja ihan käppyrä. Aika paljon piti muokata että sai istumaan. Voihan sitä tuurilla saada hyvänkin tietysti .
    - Antti -
    • fipanpelt
      • Mar 2004
      • 179
      e61 putkisto
      Olisiko joku halukas tekemään tuplaputket minulle?
      530 xd 2006
      - www.peltolat.com -
      F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
      • Jokke79
        • Feb 2016
        • 92
        • Honkajoki
        #228
        Tarkotus olisi viedä oma 2006 535d ohjelmoitavaksi seinäjoelle ja ajattelin dpf:n tyhjennellä sitä enenn. Olisiko 3" korvausputkesta jotain hyötyä vs tyhjennetty dpf? Mites onko kukaan täällä tyhjänny alkuperäistä takapönttöä? Tuleeko kuinka paljon mureutta äänin kin tuon operaation tekee? En viitsi mitään Remuksia alkaa laittaan ja nätimmän näkönen alkuperäisellä pöntöllä vs suoraputki
        • Jem77
          • 62
          Millaisia hyväksi havaittuja downpipeja tuohon pre LCI 535D:n olette laittaneet? Jotenkin en nyt löytänyt haulla. Itsellä se jousto-osa rikki, muuten perimätiedon mukaan tyhjätty vaimenninta lukuun ottamatta koko huilu.
          E61 535d Pre LCI, putki suoristettu
          • p0ks
            • Oct 2013
            • 80
            • lahti
            #230
            Kukaan korvannut taka tai keski vaimenninta suoralla putkella parempien äänien toivossa?kokemuksia? Dpf ja katti paikallaa ja nehän vaimentaa kanssa.
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Oon muutaman eri korimallin 30d ja 35d putkiston tehny ohuesta rosterista dpf:stä taakse ilman vaimentajia. Ei kuulosta miltään jos dpf on paikallaan.
              • LongJohn
                • Apr 2017
                • 269
                Joustosta alkanut tuottaa ylimääräistä mörinää eli ainakin se pitäisi uusia. Kysymys: laittaako tuosta vain tuon jouston eli universaalin tarvikkeen tilalle vai kannattaisiko uusia samalla laajemmin koko putkistoa tai ainakin joustosta eteenpäin eli DP? -05 35d kyseessä. Ja jos koko putkistoa laittaako änkkäriä vai suora huilu? Nämä kai ei ihan kauheita olleet suorallakaan?
                DPF on jo tyhjä, jos putkea uusii hitsaa kuoret putken ympärille lavasteeksi.
                • TinoTK
                  • Apr 2009
                  • 816
                  • Kirkkonummi
                  #233
                  Äänet ei tule liian koviksi, mutta mukavan dronen saat koppiin ilman mitään vaimentimia. Suosittelen jättämään vaimentimen ja kaikki muu tyhjäksi.
                  ///BMW E34 525i Turbo -93
                  • LongJohn
                    • Apr 2017
                    • 269
                    Eli takaänkkärin jättää? Liekkö siellä edes välipönttöä. DP myötä katti jää kokonaan pois.
                    • tornado
                      • Sep 2006
                      • 64
                      • Uusimaa
                      #235
                      Samat pohdinnat kuin tuossa ylempänä, auto 05 535d ja jousto pitäisi vaihtaa, kat ennestään jo tyhjätty niin mietin että vaihtaisiko suoraan 3" downpipen, kysymys on hyötyjä tehon puolesta ja tuleeko ongelmia katsastuksessa ?
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 492
                        Riippuu aivan tuurista ja katsastusmiehestä.
                        Helpomminhan sen huomaa jos pöntön tilalla onkin putki.
                        F11 530d xDrive 09/16
                        Ex E60 530d xDrive A 10/08
                        Ex E60 520dA 09/08 liisari
                        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                        Ex Opel Kadett 1.6 -89
